02 04 2009, 00:33
Народ, вобщем меня интересует следующий вопрос на е46... Последнее время, при трогании с места и наборе скорости до 20-30 км/ч, появился странный еле слышный звук со стороны водителя, по субъективным ощущениям в районе переднего колеса...звук напоминает, как будто стравливается воздух... Длится он буквально около секунды, а потом все нормально...в любых режимах...и как только трогаешься с места, опять....с улицы его почему-то не слышно...только из салона...воть...ни у кого такого косячка не было?
02 04 2009, 00:40
А он случайно не связан с началом работы датчика моментального расхода?
02 04 2009, 00:51
Если честно, не обращала на это внимание...С утра поеду - посмотрю...
Допустим, что так, то что тогда? |
02 04 2009, 00:56
Ну звук немного скрежетчущий, и как раз стрелка расхода двигается, как раз когда трогаешься, или на месте газ жмешь, если оно, то ничего не делать
02 04 2009, 01:09
а что такое датчик моментального расхода, и гллавное какое он отношение к движению авто имеет?
02 04 2009, 01:31
GUNhed : а что такое датчик моментального расхода, и гллавное какое он отношение к движению авто имеет? Ну который показывает сколько бензина ест на ходу, под тахометром который, он на месте на 0 стоит, а когда трогаешься, он начинает показывать, и в этот момент происходит как раз звук типа описанного
02 04 2009, 01:50
а какое отношение он может иметь к шуму то?
Рекомендуем почитать на тему Странный звук
02 04 2009, 09:14
lexxx : GUNhed : а что такое датчик моментального расхода, и гллавное какое он отношение к движению авто имеет? Ну который показывает сколько бензина ест на ходу, под тахометром который, он на месте на 0 стоит, а когда трогаешься, он начинает показывать, и в этот момент происходит как раз звук типа описанногоу меня его отчетливо слышно на холодную. как только стрелка от нуля дергается. там моторчик стоит ? свист как вакумный моторчику хана не наступит от этого )))? |
02 04 2009, 10:39
Ездила утром, специально смотрела на эту стрелку... Нет, она тут не при чем, как жила своей жизнью, так и живет...
Тут дело в чем-то другом, а вот в чем - |
02 04 2009, 10:52
GUNhed : а какое отношение он может иметь к шуму то?
Ось стрелки смазать надо... |
02 04 2009, 10:54
судя по описанию у меня такая же проблемка...
странный) стрекочущий звук как только прогаешься, проходит через несколько секунд, если сразу "тапку в пол", то не проявляется |
02 04 2009, 11:01
Звук довольно-таки тихий, чем-то напоминает "открывание бутылки с газированной водой", пшикание такое... как я писала в самом начале - как будто стравливается воздух...
02 04 2009, 11:05
нечто подобное)))) уже начинает капитально раздражать
02 04 2009, 11:19
Sladen`kaya : Звук довольно-таки тихий, чем-то напоминает "открывание бутылки с газированной водой", пшикание такое... как я писала в самом начале - как будто стравливается воздух...
один в один но у меня точно связано со стрелкой расхода када передачи переключаются особенно заметно и слышно))) |
02 04 2009, 11:31
а если капот открыть и погазовать, двигло громко воздух всасывает, и как раз после перегазовки есть звук, может быть когда дросельная заслонка закрывается, тоже чем то похож на открывание бутылки
02 04 2009, 15:28
"Хороший" звук себя проявит! У меня тоже что-то подобное недавно появилось, пока "не грузит", включаю радио и "забиваю"...
05 04 2009, 20:50
e46club_man : "Хороший" звук себя проявит!
+1 dimi_p : ушлепков хватает, просто игнорируй их
05 04 2009, 21:00
может воздушный фильтр забит до немогу
лопнул корпус фильтра, плохо закрыт корпус фильтра, где-то на всасе порыть http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
06 04 2009, 08:46
Это не воздух, стопудово... это электроника такие звуки издает... как например блок климата тоже на холодную как-то трещит странно, забейте
06 04 2009, 10:57
=))) юмористы. Это моторчик моментального расхода. Музыку выключите и послушайте, когда притормаживаете (5кмч) такой же звук должен быть. У меня ужу год так и все работает.
06 04 2009, 11:39
у меня тоже такое было, забил на это, радио погромче и всё такое, и в итоге через пару-тройку недель КРКГ пришлось менять, не знаю может просто совпадение, но звука не стало.
06 04 2009, 11:41
lexxx : Ну звук немного скрежетчущий, и как раз стрелка расхода двигается, как раз когда трогаешься, или на месте газ жмешь, если оно, то ничего не делать
это точно стрелка |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
