    • На форуме с 19 03 2009, 19:23
    • Сообщений 71
Народ, вобщем меня интересует следующий вопрос на е46... Последнее время, при трогании с места и наборе скорости до 20-30 км/ч, появился странный еле слышный звук со стороны водителя, по субъективным ощущениям в районе переднего колеса...звук напоминает, как будто стравливается воздух... Длится он буквально около секунды, а потом все нормально...в любых режимах...и как только трогаешься с места, опять....с улицы его почему-то не слышно...только из салона...воть...ни у кого такого косячка не было?
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
А он случайно не связан с началом работы датчика моментального расхода?
    • Сообщений 71
Если честно, не обращала на это внимание...С утра поеду - посмотрю...
Допустим, что так, то что тогда?
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Ну звук немного скрежетчущий, и как раз стрелка расхода двигается, как раз когда трогаешься, или на месте газ жмешь, если оно, то ничего не делать
    • Сообщений 10748
а что такое датчик моментального расхода, и гллавное какое он отношение к движению авто имеет?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
GUNhed :
Ну который показывает сколько бензина ест на ходу, под тахометром который, он на месте на 0 стоит, а когда трогаешься, он начинает показывать, и в этот момент происходит как раз звук типа описанного
    • Сообщений 10748
а какое отношение он может иметь к шуму то?
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Странный звук
  • БМВ е46 звук радио
    Доброго времени суток, такая проблема, у меня БМВ е46 2002 года рестайлинг когда включаешь радио и д...
  • Появился непонятный звук м54
    46я 2003 года, м54б30, акпп 5hp19. Звонкое тарахчение на холостых и при легкой нагрузке до 1500 о...
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
lexxx :
GUNhed :
у меня его отчетливо слышно на холодную.
как только стрелка от нуля дергается. там моторчик стоит ? свист как вакумный :lol:
моторчику хана не наступит от этого )))?
Дневник 318ia
    • Сообщений 71
Ездила утром, специально смотрела на эту стрелку... Нет, она тут не при чем, как жила своей жизнью, так и живет...
Тут дело в чем-то другом, а вот в чем - :?:
GUNhed :
Ось стрелки смазать надо... :)
    • На форуме с 27 03 2009, 12:11
    • Сообщений 72
    • Авто: 328 Ci
судя по описанию у меня такая же проблемка...
странный) стрекочущий звук как только прогаешься, проходит через несколько секунд, если сразу "тапку в пол", то не проявляется :x :x :x
    • Сообщений 71
Звук довольно-таки тихий, чем-то напоминает "открывание бутылки с газированной водой", пшикание такое... как я писала в самом начале - как будто стравливается воздух...
    • Сообщений 72
    • Авто: 328 Ci
нечто подобное)))) уже начинает капитально раздражать :evil: :evil: :evil:
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
Sladen`kaya :
один в один
но у меня точно связано со стрелкой расхода :)
када передачи переключаются особенно заметно и слышно)))
Дневник 318ia
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
а если капот открыть и погазовать, двигло громко воздух всасывает, и как раз после перегазовки есть звук, может быть когда дросельная заслонка закрывается, тоже чем то похож на открывание бутылки :)
    • На форуме с 25 03 2009, 00:22
    • Сообщений 121
    • Авто: 318i e46 09/98г, M43B19TU
"Хороший" звук себя проявит! У меня тоже что-то подобное недавно появилось, пока "не грузит", включаю радио и "забиваю"... :?
    • На форуме с 21 03 2008, 15:54
    • Сообщений 952
    • Авто: Е46 была . . . . . . Now: It’s a Honda!
    • Изображения: 33
e46club_man :
+1
С уважением, SergVolgograd.
dimi_p :
ушлепков хватает, просто игнорируй их ::34::
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
может воздушный фильтр забит до немогу :o ??
лопнул корпус фильтра,
плохо закрыт корпус фильтра,
где-то на всасе порыть :arrow:
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
Это не воздух, стопудово... это электроника такие звуки издает... как например блок климата тоже на холодную как-то трещит странно, забейте
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
=))) юмористы. Это моторчик моментального расхода. Музыку выключите и послушайте, когда притормаживаете (5кмч) такой же звук должен быть. У меня ужу год так и все работает.
www.guman.su
    • На форуме с 28 08 2008, 10:36
    • Сообщений 73
    • Авто: Е46, 320, 1999г был, теперь E46 320D, 2004
у меня тоже такое было, забил на это, радио погромче и всё такое, и в итоге через пару-тройку недель КРКГ пришлось менять, не знаю может просто совпадение, но звука не стало.
    • Сообщений 73
lexxx :
это точно стрелка
