    • На форуме с 06 03 2012, 09:01
    • Сообщений 311
    • Авто: e46 330Ci MT '00 было. е90 320d стало
    • Изображения: 50
GUNhed :
soks :
он уехал через 15минут с чистым стеклом в теплой машине (двиг градусов 50-60), а я уехал через 20минут на горячей прогретой, но салон еще холодный, ибо тепло пошло не так давно, и стекло не полностью оттаяло.это как пример.
у него тряпка, у тебя кожа
тоже кожа. Astra G Coupe
машина ВАЗ 2109 греет печкой буквально через пару минут после запуска в -20. а все потому, что у нее механический кран отопителя - открыл и все отлично.
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Если речь про водяной клапан, то судя по WDS, он практически всегда открыт, только периодичность открытия/закрытия разная:
http://bmwtech.ru/wds/release/ru/zinfo/ ... 645006.htm
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
Тони Беспантони :
где там написано что он всегда открыт?
"При установке на максимально "ХОЛОД" периодичность открывания клапана составляет 0 мсек, на максимально "ТЕПЛО" - 3600 мсек."
но тут не написано что это работает ТОЛЬКО при горячем двигле.
при холодном двигле независимо от установок температуры на климате периодичность открывания 0. то есть он закрыт. я специально это проверял.
    • На форуме с 05 08 2012, 08:20
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Toljan :
Ferrum :
Out of control :
Glyuk :
Out of control :
Тьфу еп...А я купил доп помпу ,думал что так не должен прогреваться салон,а оно оказывается так и запрограммировано...
КрасавчеГ :lol:
Это ещё фигня ::p:: Приезжаю ночью,ставлю машину,утром выхожу заводить её,а под моей машиной прям в районе нижнего патрубка лужица антифриза.Ну я туда сюда,заказал патрубок и датчик что в нём стоит,а вечером узнаю что на моём месте перед тем как я ночью приехал жигуль тестя проссался антифризом ::p::
надо понюхать и попробовать что в лужеце и не покупать патрубки после каждой собаки
И определить по запаху что проссался жигуль ::40:: или собака соседа :)
Out of control
Если лужу масла обнаружишь то мотор новый пойдёшь покупать?
Переочковал ::pom:: патрубок всё равно хотел поменять,он сопливится на стыке с термостатом ::34::
если ауту оф контролу нормально послать человека [censored]...с непониманием того что он несет..и через 3 минуты улыбаться..и выкладывать аморальное фото...можно сделать твердое резюме о работе его мозга (с)
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
soks
Попробуй залей последнюю версию прошивки, если уверен что это программный глюк. У меня климат не правильно поддерживал температуру, прошивка это исправила.
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Что то неисправно... или работает не так. А точно клапан перекрывает циркуляцию в радиатор печки? Шланги трогал? Попробуй временно соединить шланги мимо клапана.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
Toljan
как это делается? ганхед сказал что нельзя ничего сделать по программированию работы клапана..
но может правда прошивка климата поможет...
МоRо
точно он. трогал, нюхал, щупал и пр. соединять нет необходимости, отключаешь фишку клапана и все ок. просто при таком конфиге на горячей машине жарко слишком, ибо поток воды не ограничивается ничем.
Рекомендуем почитать на тему IHKA - программирование работы клапана печки
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
soks :
Тони Беспантони :
Насколько я понял WDS, водяной клапан закрыт, только если на климат-контроле установлено максимально "ХОЛОД". Если на климат-контроле установлено +16,5 и выше, то водяной клапан всегда открыт.
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
soks на климе есть кнопки верх низ и боковой обдув включаеш и салон быстрей прогревается :twisted: так делаю когда быстрей нужно -
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
а клапан этот где находится?
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
gfox :
Приклеплен внизу на левом (по ходу движения) стакане.
На фото он серебристый со вставленным разъемом.
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
Тони Беспантони :
soks :
Тони Беспантони :
все гораздо сложнее.
в крайних положениях - ДА. при минимуме температуры - закрыт, при максимуме- открыт. в остальное время он все время переключается вкл\выкл. им управляет блок климата, и делает он это основываясь на показаниях сенсоров внешней и внутренней температур, датчика солнца, датчика темп. ОЖ, скорости, и еще чего-то.. не помню.
так вот пока датчик ОЖ показывает что машина холодная - климат вообще не открывает клапан, не зависимо от установок температуры на нем..
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
soks :
А на кой тогда в ТИС сказанно, при заливки антифриза?
Перед заполнением:
- Включить зажигание.
- Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
- Установить вентилятор на низкую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя.
Медленно произвести заливку.
Мой овощ на Drive2
Последний раз редактировалось Glyuk 19 12 2012, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
soks :
По идее, так не должно быть, даже если датчик ОЖ накрылся. Климат-контроль, для открытия/закрытия водяного клапана полагается на данные, введенные пользователем. Данные с датчиков лишь для установки времени открытия/закрытия (до 3600 мсек).
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
Glyuk :
soks :
Перед заполнением:
очень правильный вопрос. вечером обязательно проверю. при замене ОЖ клапан действительно открывается при ВКЛ зажигании и МАКС температуре.
но у меня есть мысль, что он после ЗАПУСКА двс - закроется. вот это я и проверю.
почему такая мысль - потому что при установке МАКС температуры во время прогрева не приводит ни к чему.
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
проверил.
при вкл зажигания, +32 на климе, мин. скорости вентилятора - в моей машине есть питание на клапане, то есть он закрыт.
пробовал вкл зажигания и поднять темп с 16 до 32 - тоже самое. напряжение есть.
идеи?
    • Сообщений 2230
soks
все верно, напряжение есть клапан закрыт. если убрать питание то клапан открывается за счет пружины. я колодку скидывать не стал с него. пришлось мириться с тем, что до полного прогрева в машине дубак.
зы: норм заводится? особенно после последних двух ночей? у меня оказался аккум старым. 4,5 служил верой и правдой поэтому и крутила нерасторопно. а сегодня утром помигала мне фарами и все тут ::21::
сarlsson :
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
заводится без проблем. с первого раза и с пол оборота. никаких вибраций и пропусков на холодную.
аккум у меня тоже старый. думаю даже на 3 попытки его не хватит если что :)
вчера тестировал что будет с отключенным клапаном, ну так тоже не особо то тепло греет на прогреве...
самое что интересное - реально тепло подуло уже ближе к полному прогреву. совсем скоро после начала тепла уже начал открываться термостат. ощущение что не только клапан мешает там...
PS. клапан открывается нормально - трубки до него и после имеют одинаковую температуру
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
soks :
::1:: Вечером скинул разъём с клапана печки,сегодня завёл - греет салон так же,единственный плюс ,что после полного прогрева в пробке на холостых из печки дует не еле тёплый,а горячий.
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
где-то какой-то затык. ну не может бмв так плохо греть в сравнении с моим старым toyota chaser
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
soks :
На киа рио прошлой зимой в -25 через 10 минут работы двигателя на хх уже баня была,а тут...
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
Out of control :
Glyuk :
Out of control :
КрасавчеГ :lol:
сегодня заметил на заправке что у меня ссыт антифриз в том районе где ты подумал)) мб мне патрубки перешлёшь?) :lol: :shock:
p.s. я не тот самый жигуль о котором речь шла ::42::
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Пурум :
Out of control :
Glyuk :
Out of control :
КрасавчеГ :lol:
Я его вчера махнул ::36:: он подтекал на стыке с термостатом и из под датчика температуры в патрубке всё таки тоже начал сопливиться
    • Сообщений 2230
народ, вчера скинул колодку с клапана, решил затестить. теплом дуть начинает очевидно раньше, все хорошо. авто прогревается так же. но есть одно НО!
когда авто полностью прогреется и в салоне становится жарко. я включил климат на 22 градуса и ... ничего не произошло, либо колесо крутить на синюю и тогда холодом дует либо ад. ездил с открытым окном. клапан включил как и было. вывод нефиг его трогать ::18::
сarlsson :
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
gfox :
Ниче не понял! Греет с клапаном или нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
