/ Не завелась сельхозтехника на BMW
    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
У нас сегодня -20, моя девяточка не завелась ::12::
Акум не севший, но стартер изначально крутился ОЧЕНЬ медлено, а под конец моих попыток совсем перестал, при этом акум не сел!
Грешу либо на проводку к стартеру, либо на вязкое масло (какое сейчас залито хз, не менял его ни разу), либо на низкий пусковой ток акб (55ампер) :x ...
Что думаете наиболее вероятно?
Последний раз редактировалось hnknta 19 12 2012, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Ваз?
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
пи..ц стартеру...докрутился.... ::40::
теперь толкать... :lol:
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
karter :
Ваз?
АГА
forbarder :
да [censored] столкнешь этот танк...
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
мне посоветовали акум на 75 ампер взять, будет ли толк?
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
так если аккум не крутит,то он сел! как ты понял, что он в норме? 55 и 75 -это емкость, а не пусковой ток. для тазика емкость 55 ампер-час это нормально
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
сarlsson :
дальним моргает ярко
Рекомендуем почитать на тему Не завелась сельхозтехника
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
В -20С не завелась?!!! Неженка!!!! ::40::
О чём я думал когда покупал БМВ?....
на свет хватает на пуск нет занеси акум в тепло на часик и все заведется
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
BOOM46 :
она раньше по краснодарскому краю каталась, не привыкла :shock:
больное место ВАЗов - масса. скорее всего это она.... нужно доп. косичку бросить к движку от аккума.
    • На форуме с 31 05 2011, 13:07
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
проще сжеч!а по теме(у самого 2 года лада была) занеси в тепло а еще лучше поставь в теплом месте на заряд и проверь эллектролит(если что долей дистилированной воды)
    • Сообщений 2555
то что стартер крутился медленно говорит о том что скорее всего масло вязкое и акб подустала крутить (желательно поменять,я в тазик лил эссо синию).И мой тебе совет снимай его в морозы и заноси домой на ночь
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Вот это уже интереснее, спасибо за совет :twisted:
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Луидже :
двери только с сигналки закрываются ::p:: ....
думаю какое масло лучше залить 0в-30 или 5в-30 :x
5 в 30
    • Сообщений 11526
если фары ярко горят значит в электрике дело, либо масса дохлая (а она дохлая там с завода а потом еще окисляется) либо стартер умирает
но по симптомам аккум сел
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Купил новый акум, поменял свечи, все фильтра, масло, сегодня завелась.
За все про все - 3500р с работой, люблю жигули :D
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
масло на замену
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
BMW123 :
масло на замену
читай выше, поменял.
    • Сообщений 11526
нормальный акум стоит 3 а у тебя 3500 :lol:
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
karter :
да мне только на морозы он нужен, а это месяц от силы, думаю проживет, а нет так верну в магазин ::42::
кстати сейчас заводится хорошо :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
