19 12 2012, 10:45
У нас сегодня -20, моя девяточка не завелась
Акум не севший, но стартер изначально крутился ОЧЕНЬ медлено, а под конец моих попыток совсем перестал, при этом акум не сел! Грешу либо на проводку к стартеру, либо на вязкое масло (какое сейчас залито хз, не менял его ни разу), либо на низкий пусковой ток акб (55ампер) Что думаете наиболее вероятно? |
19 12 2012, 10:52
Ваз?
19 12 2012, 10:58
пи..ц стартеру...докрутился....
теперь толкать... |
19 12 2012, 11:04
karter : Ваз? АГА forbarder : теперь толкать... да [censored] столкнешь этот танк... |
19 12 2012, 11:27
мне посоветовали акум на 75 ампер взять, будет ли толк?
19 12 2012, 11:38
так если аккум не крутит,то он сел! как ты понял, что он в норме? 55 и 75 -это емкость, а не пусковой ток. для тазика емкость 55 ампер-час это нормально
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
19 12 2012, 12:05
сarlsson : как ты понял, что он в норме? дальним моргает ярко |
Рекомендуем почитать на тему Не завелась сельхозтехника
19 12 2012, 12:11
В -20С не завелась?!!! Неженка!!!!
19 12 2012, 12:11
на свет хватает на пуск нет занеси акум в тепло на часик и все заведется
19 12 2012, 12:22
BOOM46 : В -20С не завелась?!!! Неженка!!!! ![]() она раньше по краснодарскому краю каталась, не привыкла |
19 12 2012, 12:24
больное место ВАЗов - масса. скорее всего это она.... нужно доп. косичку бросить к движку от аккума.
19 12 2012, 12:35
проще сжеч!а по теме(у самого 2 года лада была) занеси в тепло а еще лучше поставь в теплом месте на заряд и проверь эллектролит(если что долей дистилированной воды)
19 12 2012, 12:38
то что стартер крутился медленно говорит о том что скорее всего масло вязкое и акб подустала крутить (желательно поменять,я в тазик лил эссо синию).И мой тебе совет снимай его в морозы и заноси домой на ночь
19 12 2012, 12:41
19 12 2012, 12:42
suprastin : больное место ВАЗов - масса. скорее всего это она.... нужно доп. косичку бросить к движку от аккума. Вот это уже интереснее, спасибо за совет |
19 12 2012, 12:44
Луидже : то что стартер крутился медленно говорит о том что скорее всего масло вязкое и акб подустала крутить (желательно поменять,я в тазик лил эссо синию).И мой тебе совет снимай его в морозы и заноси домой на ночь двери только с сигналки закрываются ....думаю какое масло лучше залить 0в-30 или 5в-30 |
19 12 2012, 12:46
5 в 30
19 12 2012, 13:12
если фары ярко горят значит в электрике дело, либо масса дохлая (а она дохлая там с завода а потом еще окисляется) либо стартер умирает
но по симптомам аккум сел |
20 12 2012, 09:28
Купил новый акум, поменял свечи, все фильтра, масло, сегодня завелась.
За все про все - 3500р с работой, люблю жигули |
20 12 2012, 09:33
масло на замену
20 12 2012, 09:35
BMW123 : масло на замену читай выше, поменял. |
20 12 2012, 17:34
нормальный акум стоит 3 а у тебя 3500
21 12 2012, 09:42
karter : нормальный акум стоит 3 а у тебя 3500 да мне только на морозы он нужен, а это месяц от силы, думаю проживет, а нет так верну в магазин кстати сейчас заводится хорошо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
