    • На форуме с 27 02 2012, 15:37
    • Сообщений 29
    • Авто: e46 316 ti compact
Привет всем! Вот такая у меня проблема: бывает, что иногда машина не заводится...стартер не крутится...только щелчки под капотом и моргают фары. Тут читал, что это все признаки сдохшего аккума. Но тут он не причем! Т.к. авто не заводится и от прикуривания(все то же моргание фар и щелчки). Завести получается только с толкача!! Причем это случается как и после долгого простоя авто, так и после 10 минутной остановки...Вот и сегодня на утро была такая ерунда...хотя вчера весь день ездил и все нормально заводилось! Короче не знаю куда копать...аккумулятор это, стартер или генератор!??? Или может коротит где-то что-то! И кстати все лето заводилась без проблем! Езжу каждый день..У кого какие мнения по этому поводу!?) советы поехать на сервис не давайте)) это всегда успею сделать...хотелось бы самому сначала попробовать разобраться... заранее спасибо за советы!)
    • Сообщений 29
ах да...машина е46 компакт 316 н42
    • На форуме с 26 08 2011, 16:23
    • Сообщений 262
    • Авто: Бмв 325 е46 купе продана, 328 е46 седан, продана BMW X5 E53(3.0)
это дохлый АКБ
Бмв 325 е46 купе - продана, 328 е46 седан - продана, X5 E53 3.0
    • На форуме с 29 12 2011, 12:04
    • Сообщений 5712
    • Авто: BMW e34 525tds M51, e46 318i M43B19TU, e46 323ci M52B25TU, e93 325i N52B25N
    • Изображения: 15
Похоже нет контакта между стартером и бендексом или бендекс наелся
AlexeyMK@e46club.ru
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
имхо. акум+гена
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • Сообщений 29
так а причем может быть аккум, если заглушил, 10 мин постоял и все...не заводится..С толкача завел, заглушил и уже заводится...?
    • Сообщений 29
А как его проверить?
Рекомендуем почитать на тему проблема с заводкой
    • На форуме с 03 07 2012, 10:47
    • Сообщений 759
    • Авто: 325xи
Лёгкая придурковатость делает меня практически неуязвимым!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
iamdima
вези стартер в ремонт на замену втягивающего.
    • Сообщений 29
Значит точно стартер!?)))
    • На форуме с 07 12 2011, 22:34
    • Сообщений 1560
    • Авто: 330 CD 6 МТ
Акб это. При навернутом втягивающем просто стартер проскакивал бы.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию.
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
Проверь плюсовой провод и контакты на акум
    • Сообщений 29
так если акб, то почему от прикуривания не заводится? Контакты на акб смотрел...вроде нормально все....у компакта он под капотом
    • Сообщений 759
    • Авто: 325xи
с такой же проблемой завелся от прикуривателя ... в минус20 ... не спервого раза канешна ... но всё-таки результат положительный!
    • Сообщений 29
Так в этом случае понятно, что акб разряжен...а у меня вот сегодня в -19 утром завелась без проблем....Но в те моменты когда что-то глючит - она заводится только с толкача....Прикуривали по разному...и просто от аккума, и от заведенной машины, и ждали минут 15, чтобы подзарядилась - нифига
    • Сообщений 29
и первый раз она вот так не завелась, когда было еще тепло...где-то +7...после стоянки пару часов...Но погода влажная была! Может там влага куда попадает...короче ваще хз...
    • Сообщений 2255
у меня та же хрень, бывает заглушишь, отойдешь на пару минут и уже потом не заводится, очень долго прикуриваю чтоб завелась, один раз на миносовую клемму отверткой друг нажал и я смог завести
butch :
    • Сообщений 29
вот и у меня такое ощущение, что где-то что-то коротит..или отходит..только где и что!???((( клемы проверял ....
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Купите смазку для контактов и смажте клеммы аккума - это никогда не повредит.
Дохлый аккум не заряжается от гены.Весь борт питается за счёт гены,когда машина заведена.Соответственно у аккума нет заряда - нет силы крутить стартер. Возьми рабочий аккум и проверь.Если всё хорошо,то дуй за новым в магаз.И лучше не экономить и взять хорошую батарейку,чтобы сюрпризов не было.
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • Сообщений 29
Я же уже писал, что от другого аккума или подкуривания не заводится!!! Только толкать(((
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Значит смотри контакты на стартер.
У меня был фокус такой,что с аккума чужого не заводилась. Минусовой провод был просто в хлам закисший.Прикуривать тоже не получалось.Правда это было на e36.Сейчас все клеммы смазываю,заряжаю аккум пред зимой и проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу).
    • Сообщений 29
ну да...попробую на стартере посмотреть...только холодно ща..(( -18...без гаража туда не полезу в такой дубак)))
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
и плюсовой провод клемму под капотом над правой чашкой проверь,может быть окислена,ещё были случаи когда откручивался минус на кузов под левым дворником под капотом за блоками реле.
    • На форуме с 26 09 2012, 03:54
    • Сообщений 13
Могут быть проблемы с замком зажигания, тоже иногда не могу завести...Ключ высунул вставил, опачки! и завелась родимая....Буду искать мастера по замкам зажигания... 8)
    • На форуме с 06 10 2011, 18:09
    • Сообщений 231
    • Авто: E46 330iA→E90 330iA→E92 330iA→E39 525i→E65 740iA→E36 328i→E46 328ciA
Аккум скорее всего, было также не заводилась машина, прикуривали тоже не заводилась, просто моргал ближний и что то щелкало, поставил другой аккум и сразу завелся, думаю что замкнули банки и аккум много брал на себя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
