№76
16 12 2012, 11:49
Струйный (перекачивающий) насос-пассивный. У тебя про тестам все нормально. Единичка стоит перед номером теста. в одном баке, где основной насос,33 литра,а в другом - остаток. Скорее всего сейчас стоит левый насос, либо он уже умер.замени насос лучше
№77
16 12 2012, 12:02
artk : Струйный (перекачивающий) насос-пассивный. У тебя про тестам все нормально. Единичка стоит перед номером теста. в одном баке, где основной насос,33 литра,а в другом - остаток. Скорее всего сейчас стоит левый насос, либо он уже умер.замени насос лучше Да у меня работает всё. Я ж езжу. |
№78
30 12 2012, 22:46
cccp_yo : x5owner : а как ты в 6-ой тест попал расскажи))) у меня просто такая же трабла))) просто обычно не оставляю меньше половины бака))) и езжу))) Лови, читай, смотри, пробуй ( если хочешь ) Вся инфа с сайта. Перевод с немецкого. Многие пункты не совсем понятны , заранее прошу прощения. Они отмечены "??" буду благодарен если кто-нибудь разъяснит. Никакой гарантии за достоверность данных и ответственности за испорченную в результате недопонимания и некомпетентных действий бортовую электронику автор не несет В Германни многе сейчас пытаются продавать эту информацию в аукционах под видом "секретного меню" Оставим это на их совести. Ничего секретного в этих функциях нет и многие из них доволЬно полезны, хотя и предусматривались они "для служебного пользования". Все управляется одной кнопкой -сброса дневного пробега. обязательное условие (по непроверенным данным)- наличие в машине климаавтоматика . 1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1 индикатор одометра показывает "test1." (вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится) 2. В этом режиме доступны функции 1 и 2 чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать 1 сек. пока он включится. Функция 1. Заводские даные 1.0 VIN - последние 5 знаков 1.1 К-число спидометра 1.2 собственный ID номер приборной панели 1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины 1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год) 1.5 актуальные версии харда и софта 1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор Функция 2. комбинированный тест 2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая -нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла. Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого : а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции 'test' б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется. в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии "_on" и держать до и держать до переключения в 'test 19' _ г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек. д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе. е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек. Функция 3. Сервисный интервал 3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры 3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции Функция 4. Расход топлива 4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л 4.1 То же самое в л/час Функция 5. Дальность поездки 5.0 Усредненный расход л/100 км. 5.1Дальность поездки . Км средний расход на 100км на весь пройденый путь после сброса Функция 6. Топливный бак 6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа 6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0) 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна Функция 7. Температура и проч. 7.0 Температура ОЖ 7.1 Температура наружного воздуха 7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя 7.3 Мгновенная скорость км/ч Функция 8. 8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В 9.1-9.3 не задействованы 10.0 Кодировка страны ?? 11.0 Кодировка единиц ?? 12.0 не задействована 13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал) 14.0-14.4 Накопитель ошибок 15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы 19.0 Активация функций 3-20, описана выше Функция 20 Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле) 20.1 10-й разряд 20.2 100 и 1000-й разряд 20.3 Сохранить и показать установленное значение Функция21.0 Общий сброс установленных данных (включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.) действие аналогично отключению аккумулятора. На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект # переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0) Экстрасенсы ещё не спят? Подскажите как понимать показания??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И почему щетки стеклоочистители типа оригинал взял, а на щетках значек бош!? Машина чистая, разок потер идеально чистят, посмотрим... Но вот это ![]() Почему так??? ![]() |
№79
31 12 2012, 12:08
Типа предновогодний АПП!
№80
31 12 2012, 14:42
Ууэрх
№81
31 12 2012, 15:13
cccp_yo
Иконки помогают? По-ходу, нет! |
№82
02 01 2013, 16:32
Питерская Ракета : cccp_yo Иконки помогают? По-ходу, нет! Как должное есть и всё! ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Моя кобылятина то радует, то начинает..ломаться и ипёт мозг!
