    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
greyfgo :
пошатай машинку и едь, я видел как ТАЗО-воды так делают (пока никто не видит) (надеюсь меня за этот секрет не побьют монтировками) :o
Ахахаха, так и попытался сразу))) не выходя из машины, но она не шатается как таз! И не помогло)
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
x5owner :
cccp_yo :
что про тест? не знаю! а сереже походу не спится! он Воробья чтоль заменяет? или хочет на его место, в баньку? :lol: :lol: :lol:
::16:: посмотри 6-ой тест... если цифры слева и справа ххх ххх розняться сильно значит перекачивающий из дед)
Как этот тест посмотреть расскажи хоть!
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
cccp_yo :
x5owner :
cccp_yo :
про тесты писали, если лень смотреть поиском - могу продублировать здесь
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
cccp_yo
отправил тебе в личку.
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Toxa1972 :
cccp_yo
премного благодарен. Попробую.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
cccp_yo :
Toxa1972 :
cccp_yo
Да не за что. Я только нашёл и переслал.
    • На форуме с 25 11 2011, 12:48
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
у меня сейчас похожая лабуда происходит..даже стал как с канистрой пятилитровой ездить после того как пару раз комп показывает 60 км а бенз реально кончался..диагностика грит второй датчик уровня топлива..руки пока не доходят..смотрел новый 3.5 круб стоит
Отдам в дар тем у кого случился период "ваще нет денех" --задние аморы для 46й Monroe , юзаные не более пары мес. состояние хорошее
Рекомендуем почитать на тему Моя кобылятина то радует, то начинает..ломаться и ипёт мозг!
  • Ахах, знакомые ники тут, это радует.
    Кукуепта, снова тут, годы идут, а ума не прибавляется,видимо по этому взял себе бензожор. Фотки ниже...
  • Моя машина
    5 лет владею полноприводный е46 330 xi. За это время многое сделал, машина меня не подводит, станови...
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
x5owner :
cccp_yo :
Да они всегда разнятся, главное, чтоб три справа были намного больше.
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Кто с тестами дружит? Переведите вот это по 6ому тесту...
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Последний раз редактировалось cccp_yo 15 12 2012, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
ну где же вы ЭкстраСэксы??? :shock:
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
cccp_yo :
сам все понял!!!!! Итог- высох!!! ::40::
Всё в порядке, вроде как!!!? ::16::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
а как ты в 6-ой тест попал расскажи))) у меня просто такая же трабла))) просто обычно не оставляю меньше половины бака))) и езжу)))
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
x5owner :
Лови, читай, смотри, пробуй ( если хочешь ) Вся инфа с сайта.
Перевод с немецкого. Многие пункты не совсем понятны , заранее прошу прощения. Они отмечены "??" буду благодарен если кто-нибудь разъяснит.
Никакой гарантии за достоверность данных и ответственности за испорченную в результате недопонимания и некомпетентных действий бортовую электронику автор не несет
В Германни многе сейчас пытаются продавать эту информацию в аукционах под видом "секретного меню" Оставим это на их совести. Ничего секретного в этих функциях нет и многие из них доволЬно полезны, хотя и предусматривались они "для служебного пользования". Все управляется одной кнопкой -сброса дневного пробега. обязательное условие (по непроверенным данным)- наличие в машине климаавтоматика .
1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает "test1."
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
Функция 1. Заводские даные
1.0 VIN - последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая -нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции 'test'
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до и держать до переключения в 'test 19' _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек
Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5.
Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1Дальность поездки . Км
средний расход на 100км на весь пройденый путь после сброса
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны ??
11.0 Кодировка единиц ??
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал)
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект # переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0)
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
я делал на незаведенной, вставил ключ, нажал левый штырек)) после повернул ключ до первого положения! далее по схеме! получилось не сразу, не внимательно читал))
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
cccp_yo :
так и чо у тебя было... я не понял 6.2 что показал?
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
x5owner :
cccp_yo :
у меня бенз кончился не по датчикам! потому как за 3 дня до этого высох!!!!
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
cccp_yo :
x5owner :
cccp_yo :
у тебя последняя цифра 9 это значит совсем [censored]? )))
  • Моя машина
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
cccp_yo
не в тему, но
У тебя , походу, датчик забортной температуры замену просит :) (-40 ) ?? неисправен ?
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
x5owner :
cccp_yo :
x5owner :
cccp_yo :
это 56.9л полагаю, усредненная! а последняя 1!!! перед номером теста!!!! ::13::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
cccp_yo :
x5owner :
cccp_yo :
x5owner :
cccp_yo :
АХТЫЕБАНЫЙЖТЫНАХУЙ!!!
все наоброт а я то думаю ::p::
:D
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Toxa1972 :
cccp_yo
не в тему, но
Датчик норм был пока он к бамперу был примотан, поменяв локер воткнул его на место,но не подумал что нужна ещё затычка, а ведь спрашивали про нее, ну и всё говн.о с дороги прям на контакт летит... Теперь то -40, то +50)))
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
cccp_yo :
Toxa1972 :
cccp_yo
не в тему, но
Прикольно. Ощущаешь себя в субтропиках ?? или горах ::42::
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
главно что если не зависает на одной из, то пищит как бешенная!!!!!! ::44::
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
подогрев форсунок имеестя на е46?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
::39:: ::kor::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
