№26
14 12 2012, 20:04
FastPnut : Мужики, не кидайте помидорами... такая же проблема. так вот вопрос: есть насос основной, а есть (согласно ЕТК) некий перекачивающий. Какой менять-то? ибо судя по логике именно перекачивающий не выкачивает резерв... еще раз сорри за ![]() точняк скорее именно тот и умер! вобсчем ничего сам не бытался в салоне разбирать. да и нафик надо, если все впорядке! может есть видеообзор как менять насас, если бенз не поможет!!!!!!!!!!!!!!
№27
14 12 2012, 20:04
FastPnut : Мужики, не кидайте помидорами... такая же проблема. так вот вопрос: есть насос основной, а есть (согласно ЕТК) некий перекачивающий. Какой менять-то? ибо судя по логике именно перекачивающий не выкачивает резерв... еще раз сорри за ![]() ответ в вопросе... по 6-му тесту смотри там 6 цифр ... левая и првая половины... |
№28
14 12 2012, 20:12
у кого в кунцево есть канистра? моя в багажнике моей машинки!!!!!!!
№29
14 12 2012, 20:13
тесты не для меня! это как? я даж темп двигателя не могу на приборке посмотреть! а о чем ты вообще не знаю!
№30
14 12 2012, 20:19
буксировка авто с акп возможна на расстояние до 40 км. Рычаг на N и потихоньку ( скорость не более 40км/час )
№31
14 12 2012, 20:21
[censored] возьмите эвакуатор.. и все будет гуд
№32
14 12 2012, 20:39
Toxa1972 : буксировка авто с акп возможна на расстояние до 40 км. Рычаг на N и потихоньку ( скорость не более 40км/час ) коробку не меняли после этого?))))
Рекомендуем почитать на тему Моя кобылятина то радует, то начинает..ломаться и ипёт мозг!
№33
14 12 2012, 20:40
cccp_yo : у кого в кунцево есть канистра? моя в багажнике моей машинки!!!!!!! апп
№34
14 12 2012, 20:46
в кунцево есть, канистры нет
Путин: -"Два гандона" Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? " |
№35
14 12 2012, 20:54
cccp_yo : Toxa1972 : буксировка авто с акп возможна на расстояние до 40 км. Рычаг на N и потихоньку ( скорость не более 40км/час ) коробку не меняли после этого?)))) ![]() Нет, жива чертяга
№36
14 12 2012, 20:56
Toxa1972 : cccp_yo : Toxa1972 : буксировка авто с акп возможна на расстояние до 40 км. Рычаг на N и потихоньку ( скорость не более 40км/час ) коробку не меняли после этого?)))) ![]() Нет, жива чертяга ![]() руль то [censored], не крутитццо( ![]() |
№37
14 12 2012, 20:59
cccp_yo : Toxa1972 : cccp_yo : Toxa1972 : буксировка авто с акп возможна на расстояние до 40 км. Рычаг на N и потихоньку ( скорость не более 40км/час ) коробку не меняли после этого?)))) ![]() Нет, жива чертяга ![]() руль то [censored], не крутитццо( На жесткую сцепку ее и все! [censored] коробке. |
№38
14 12 2012, 21:03
№39
14 12 2012, 21:06
cccp_yo : ::p:: Тогда эвакуатор, и нет проблем. |
№40
14 12 2012, 21:10
уехал, если что на ак. сахарова. 89267676884
№41
15 12 2012, 02:03
залил 10л, завел, прогрел, доехал до азс, залил до полного, поставил под окном! все гуд! спасибо!
кто подскажет как диагностировать тот насос который перекачивает из бака в бак, а не основного, который шумит(когда работает), при поаороте ключа!????? ![]() |
№42
15 12 2012, 02:09
себя не покорми, завтра поешь, потом посмотрим
№43
15 12 2012, 02:23
ибн Сережа : себя не покорми, завтра поешь, потом посмотрим ![]() ты кто такой? давай досвидания! а по теме, в каждой бочке чтоль у тя затычка? попрошу завтра модеров последить за твоими нравами!!!!!!!
№44
15 12 2012, 02:29
cccp_yo : ибн Сережа : себя не покорми, завтра поешь, потом посмотрим ![]() ты кто такой? давай досвидания! а по теме, в каждой бочке чтоль у тя затычка? попрошу завтра модеров последить за твоими нравами!!!!!!! ![]() Ха ха - я тебе сам про любого модератора расскажу |
№45
15 12 2012, 02:29
cccp_yo : ибн Сережа : себя не покорми, завтра поешь, потом посмотрим ![]() ты кто такой? давай досвидания! а по теме, в каждой бочке чтоль у тя затычка? попрошу завтра модеров последить за твоими нравами!!!!!!! ![]() это ж Серега... й-о-б-а-н-а ))) ой т.е. ибн ибн... Серега) ну чо тест №6 я тебе говорил же,))) |
№46
15 12 2012, 02:31
что про тест? не знаю! а сереже походу не спится! он Воробья чтоль заменяет? или хочет на его место, в баньку?
№47
15 12 2012, 02:34
cccp_yo : что про тест? не знаю! а сереже походу не спится! он Воробья чтоль заменяет? или хочет на его место, в баньку? студенты - не смешно с вами.... |
№48
15 12 2012, 02:43
cccp_yo : что про тест? не знаю! а сереже походу не спится! он Воробья чтоль заменяет? или хочет на его место, в баньку? посмотри 6-ой тест... если цифры слева и справа ххх ххх розняться сильно значит перекачивающий из дед)
№49
15 12 2012, 02:52
cccp_yo : что про тест? не знаю! а сереже походу не спится! он Воробья чтоль заменяет? или хочет на его место, в баньку? Хаттаба только тут ни кто не заменил...и многих других хороших соклубников
№50
15 12 2012, 05:44
пошатай машинку и едь, я видел как ТАЗО-воды так делают (пока никто не видит) (надеюсь меня за этот секрет не побьют монтировками)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111 |
