    • На форуме с 10 12 2012, 14:43
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 330I 2001год М-пакет
Всем доброго дня!!! Народ помогите разобраться. такая у меня проблема! BMW 325I M52TU, шумит механизм натяжного ролика, новый стоит очень дорого, кризис!!! Купил б/у поменял ащно три раза все равно скрипят!!! Скрип на холодный запуск! Прогреется и перестает!
Вопрос такой; можно ли его смазать как то, или он скрипит из ремня? Просто устал менять его!
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
A330COP :
Ремни менял?
    • Сообщений 73
Vado :
A330COP :
Ремни менял?
Ремень не менял!!!! Вот тоже думаю что может скрипеть из за ремня. растянутый наверное!!! вчера рассмотрел сам механизм, походу можно его смазать графитовой смазкой!!! Гремит от из за того что сухая пружина внутри!!!
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
ремни посмотри
    • На форуме с 25 10 2011, 07:59
    • Сообщений 2245
    • Авто: БМВ 323i 1999 года рождения
A330COP :
Было так же....Натяжителю каюк... потом начнет и на горячею греметь...покупай новый и все, он 1.500 рублей стоит (дубль)
http://reviews.drom.ru/bmw/3-series/53960/
    • Сообщений 2245
    • Сообщений 73
gcc :
533 0015 10
спс!!! А можно ли в дубле? просто ребята с сто сказали что желательно в оригинале, какой ресурс дубля? просто есть уже опыт ролика в дубле стоял всего 2 месяца!!!
Рекомендуем почитать на тему Натяжной механизм ролика
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
бери INA 1500р в оригинале они же
    • Сообщений 73
[quote="karter"]бери INA 1500р в оригинале они же[/qu
Искренне благодарен!!!
    • Сообщений 2245
karter :
::1:: его я и ставил, официалы сказали ::42::
    • На форуме с 20 11 2011, 19:46
    • Сообщений 130
    • Авто: BMW/E46/М54/B22/2002 г.
А на что похож звук когда скрипит, с чем можно сравнить?
BMW(e46'02) - от любви до ненависти - один шаг
    • Сообщений 73
Ingenier :
звук просто ужасен!!! По мозгам бьет по утрам на холодный запуск!!! Похож на чириканье кузнечиков!!! Просто если их 100штук и в такт одновременно!!!!
    • На форуме с 26 06 2011, 22:45
    • Сообщений 19696
    • Авто: КлУбнИчНая куПеШка / Мышь серая полевая
подпишусь
У кого какие фантазии во время заправки?
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
A330COP :
Ingenier :
Тоже на своей боролся с этим ужасным звуком ::16:: А полгода назад победил его - заменил ролик, а сам натяжитель промыл растворителем и внутрь набрызгал незамерзающей литиевой смазки из баллона через трубочку... И, о чудо! тишина... и ничего больше не урчит ::23::
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
А как этот скрип генерируется вообще?
Туда силиконовым спреем куда-то в район ремня и натяжителя пшикаешь... и хоп, не скрипт некоторое время, помогает совсем не на долго.
И натяжителей там же 2 вида. Хз как и что исправлять :)
    • Сообщений 73
netdog :
Проблема не решена! Поменял, заепался купил пошел новый! Верхний! Поставил, пару дней не скрипел, потом опять начал ту же же самую х..ню, теперь грешу на ролик генератора!!! Хотя на СТО все говорили что это точно натяжитель!!!! Тут некоторые советуют сам натяжитель закинуть в масле на пару минут, перед тем как ставить на место!!! Там внутри стоит пластмассовый сальник на пружине, он типа высыхает и начинает скрип!!! Но х.з поставил же новый!!! Заезжал на СТО с претензиями что диагностика они сделали не правильно! Говорят что ролик генератора скрипы не издают, а шумят, А тут явный скрип!!! Они тоже сказали что надо смазать внутри графитовой смазкой! Уверил что скрип пропадет! Все теперь никак не могу взяться за это, попробовать снять и смазать! Скрипит по утрам не долго, не как старый пол часа. Думаю сам излечится! Заебал меня этот БУМЕРОК!!!!
    • Сообщений 507
Да уж печально. Вот что называется попробуй выяви )
Мне кажется скрипит сам ремень об ролик. судя по тому как быстро помогает пшик силикона.
Возьми фонендоскоп и послушай откуда точно звук идет, мне так ролики прослушивали
    • Сообщений 363
STR8 :
Да фигня эти все фонендоскопы... На моей тачке слушали мы эти ролики несколько месяцев, пока все не поменяли, а звук остался. А потом как-то сняли вентилятор, чтоб не мешал датчики проверять, и завели двигатель. Ну и попробовал я ключом натяжитель чуть-чуть потянуть и звук изменился. Вот после этого я и решил его снять, промыть и заново промазать. Там внутри пружина из 8 мм проволоки - вот она и скрипит. Обильная новая смазка помогла. Вот уже больше 15 тыс. км проехал - тишина.... ::butch:: ::butch:: ::butch::
    • На форуме с 18 05 2012, 12:51
    • Сообщений 1877
    • Авто: e46 m52tub28
[censored] покупать бмв если на ремни даже денег нет)))))) поставь в гараж и копи :lol:
Никола :
о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото! ::p::
    • Сообщений 507
RogerAder :
STR8 :
В механическом натяжителе?
    • Сообщений 363
netdog :
RogerAder :
STR8 :
Да, в механическом натяжителе. А гидравлический устроен по другому, там скрипеть нечему...
    • Сообщений 507
Ну у меня вроде гидравлический должен стоять :x
    • Сообщений 363
netdog :
Ну тогда нужно "слушать" все подшипники в роликах, генераторе, помпе, ГУРе... ::hm::
А по фото можно определить механический или гидравлический? Вот такой например http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =387992116
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
