№301
09 12 2012, 00:22
[quote="Glyuk"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="iliyasuper"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=к стате прошивка на 199 опцию - не пошла.(мне тут подсказали что на наших моторах при этой опции работает докатовая лямда)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50200[/img][/img] так я ж те и писал, что на евро 2 вроде как перед катами лямбы радотают.[/img] 199 опция это не евро 2, это безкатовая опция [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=для этилированного топлива[/img], вобще там все лямды отключаются, но у нас блин уникальный движок у нас на этой опции работает пердняя лямда(по крайней мере мне так сказали, перешиться у меня не получилось) Это я так к слову ) Щас главный сосент это то, что вроде как не пашет у меня передняя лямда. |
№302
09 12 2012, 00:23
Я попробовал прошиться - не получилось, не стал заморачиваться, пока надо решить вопрос с передней лямдой может она просто элементарно оторвалась дето.
№303
09 12 2012, 00:31
Илью Супер уже знают на всех рускоязычных форумах, пора уже писать на зарубежных.
Жаль только что в его сообщениях не слышно знаменитого Одеситского акцента но я его ощущаю по количеству сообщений |
№304
09 12 2012, 00:43
Ferrum : Илью Супер уже знают на всех рускоязычных форумах, пора уже писать на зарубежных. Жаль только что в его сообщениях не слышно знаменитого Одеситского акцента но я его ощущаю по количеству сообщений Ну это моё дело где и что писать, в конечном итоге я добился чего хотел. Себя вспомни, я недавно перечитывал все страницы в теме по диагностики, так же спрашивал что и как и атк же с тебя глумился ганхед Ты хоть раз в Одессе был ? Тут уже лет 200 так не говорят как в фильмах показывают |
№305
09 12 2012, 03:33
iliyasuper : Ferrum : Ты хоть раз в Одессе был ? Тут уже лет 200 так не говорят как в фильмах показывают Привет землякам |
№306
09 12 2012, 12:42
seowayder : iliyasuper : Ferrum : Ты хоть раз в Одессе был ? Тут уже лет 200 так не говорят как в фильмах показывают Привет землякам нас тут четверо, пятый |
№307
09 12 2012, 16:42
iliyasuper : seowayder : iliyasuper : Ferrum : Ты хоть раз в Одессе был ? Тут уже лет 200 так не говорят как в фильмах показывают Привет землякам нас тут четверо, пятый да нет) близкий земляк, Львов
№308
09 12 2012, 16:48
значит просто ua
№309
09 12 2012, 17:01
gtti : Собираюсь менять моторчик вальветроника. В инструкции прочитал "-После установки нового моторчика требуется сделать перезапись крайних положений эксцентрикового вала." Где это сделать в ДИС'е можно? А то у нас тут диагностов вобще нет..самому приходиться во всем разбиратся. В ОД тупые араберы работают В выборе функций это есть. ТАм всё легко и просто. А почему решил мотор поменять? пс засрали тему всякой херней.... |
№310
09 12 2012, 17:48
Если у кого будут проблемы при перешивке на Евро2(ошибка так и остаётся) проблема решена!
После того как прошились на евро 2 нужно удалить опцию 169 записать эти значение в приборку и блок света, кодирнуть весь авто(без опций). Потом добавить 168 опцию так же в оба блока записать и кодирнуть весь авто. У меня получилось только так ! И всё прекрасно работает на евро 2 без ошибок. Может это отдельный случай, но если в один подход делать - удалить 169, добавить 168 и кодирнуть авто нифига не получалось, причем в каких только можно вариациях я мучал ту машину. Надеюсь кому-то поможет ! |
№311
10 12 2012, 14:32
Может кто-то в курсе. Возможно ли как-то закодировать автовключение обогрева сидений при запуске мотора?
e36 ///M3 Convertible |
№312
11 12 2012, 15:01
GUNhed : ну извини. цепочку пускай другие тебе рассказывают. я тебе дал готовое решение. если не ошибаюсь, то машина с 2.2 мотором и 03-04гв. только не говори что она у него темно синего цвета ) Слава, ты имеешь ввиду 320х калининградцев? Ремонт любых редукторов - лс |
№313
11 12 2012, 15:17
А что в калинах не так? У меня калина 320 2003г. - коробас работает хорошо (тьфу-тьфу), у товарища калина 320 2004г. - с коробасом чето мозг ест.
№314
11 12 2012, 15:20
Ingineer
да я хз, просто спросил. ибо темно-синие 320 это как правило калины. Ремонт любых редукторов - лс |
№315
12 12 2012, 23:43
Ребят! Подскажите пожалуйста где находится антенна EWS (не кольцо на замке). Перестали работать все прописанные ключи (откр\закр\багажник), прописывать не дает - вообще 0 на фазу. Ошибок по EWS в INPA и DIS нету, грешу на плохой контакт антенны.
№316
13 12 2012, 06:30
seowayder : Ребят! Подскажите пожалуйста где находится антенна EWS (не кольцо на замке). Перестали работать все прописанные ключи (откр\закр\багажник), прописывать не дает - вообще 0 на фазу. Ошибок по EWS в INPA и DIS нету, грешу на плохой контакт антенны. задняя левая стойка Season ticket on a one-way ride |
№317
13 12 2012, 12:06
Mafik : seowayder : Ребят! Подскажите пожалуйста где находится антенна EWS (не кольцо на замке). Перестали работать все прописанные ключи (откр\закр\багажник), прописывать не дает - вообще 0 на фазу. Ошибок по EWS в INPA и DIS нету, грешу на плохой контакт антенны. задняя левая стойка а подробнее ? |
№318
13 12 2012, 12:42
seowayder : Mafik : seowayder : Ребят! Подскажите пожалуйста где находится антенна EWS (не кольцо на замке). Перестали работать все прописанные ключи (откр\закр\багажник), прописывать не дает - вообще 0 на фазу. Ошибок по EWS в INPA и DIS нету, грешу на плохой контакт антенны. задняя левая стойка а подробнее ? а куда еще подробней? задняя левая стояцка под обшивкой чуть выше середины |
№319
13 12 2012, 13:33
seowayder
седан, туринг? дело не в антене, дистанционка будет работать и без антены а вот проверить сигнал можно дисом у меня на туринге не так давно была такая беда причина которой был сломавшейся провод в правой гофре крышки идущей к усилителю антены |
№320
13 12 2012, 22:52
Ferrum : seowayder седан, туринг? дело не в антене, дистанционка будет работать и без антены а вот проверить сигнал можно дисом у меня на туринге не так давно была такая беда причина которой был сломавшейся провод в правой гофре крышки идущей к усилителю антены Седан, подскажи пожалуйста подробнее где находятся данные элементы и где в ДИСе можно проверить, я там весь раздел работ по ЕВС проискал.. но так и не нашел.. только активные\не заблокированные ключи. |
№321
13 12 2012, 22:57
iliyasuper : seowayder : Mafik : seowayder : Ребят! Подскажите пожалуйста где находится антенна EWS (не кольцо на замке). Перестали работать все прописанные ключи (откр\закр\багажник), прописывать не дает - вообще 0 на фазу. Ошибок по EWS в INPA и DIS нету, грешу на плохой контакт антенны. задняя левая стойка а подробнее ? а куда еще подробней? задняя левая стояцка под обшивкой чуть выше середины где-то тут ? Подскажите ещё как снимается эта стойка... не могу в ТИСе найти... заранее благодарен! |
№322
14 12 2012, 01:37
http://tis.bmwcats.com/doc1043623/
Нашел, если кому-то надо... |
№323
14 12 2012, 11:12
к евс это отношения не имеет вся дистанционная часть в gm
проверяй антенный усилитель и подводку к нему |
№324
15 12 2012, 02:04
К проводке пока не лез, игрался с догревателем - добил его...
Но вот что интересного - при проверке сигнала антенны в ДИСе - пишет, что-то типа "Данный сигнал опознан как сигнал от ключа БМВ и тд..."... то-есть получается, что сигнал видит... |
№325
15 12 2012, 02:06
жадный платит дважды - мозг за деньги не купишь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
