№201
01 09 2012, 10:18
А ковырять больше ничегоненадо ,теперь ручку нужно прописать ,делается только программно
№202
01 09 2012, 14:24
Ватакат : А ковырять больше ничегоненадо ,теперь ручку нужно прописать ,делается только программно Без датчика температуры заработает? И еще вопрос, можно название ПО для прописывания BC, inpa, dis? И какие шаги в ней надо проделать? Попробую все сделать сам. Спасибо. |
№203
04 11 2012, 21:05
ребят, такой вопрос.... у меня на колодке на переключатель (который с кнопкой ) идет 4 провода...
переключатель поменян, бк активирован но результата нет.... кто то писал что надо прокидывать 5ый провод в данную фишечку с панели приборов. так ли это и с какого пина и на какой пин в белом разъеме на подрулевой переключатель кинуть провод? киньте фотками или ссылочкой на данную часть схемы. заранее спасибо. |
№204
05 11 2012, 20:51
Gold55 : кто то писал что надо прокидывать 5ый провод в данную фишечку с панели приборов. Если найдёте, кто это писал, не забудте спросить, куда пятый провод подключать. На переключателе всего четыре штырка. |
№205
06 11 2012, 20:39
тогда может схемку распиновки данного разъемчика подкинет кто нить?
№206
06 11 2012, 22:10
Gold55 : тогда может схемку распиновки данного разъемчика подкинет кто нить? Да пожалуйста! Распределение пинов в разъеме X32 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 E Сигнал выключателя на рулевой колонке ЭБУ комбинации приборов 2 резервный 3 резервный 4 резервный 5 резервный 6 резервный 7 A Сигнал переключ.дальн.света/ светов.сигнала ЭБУ "Центральный блок управления освещением" 8 резервный 9 A Сигнал выключателя указат.поворота лев./ прав. ЭБУ "Центральный блок управления освещением" 10 M Масса Провод на массу http://download.golgofa.ru/valera/WDS/r ... /index.htm |
№207
08 11 2012, 20:17
благодарю. буду проверять на досуге в чем причина
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
№208
05 12 2012, 14:32
а у меня не перепрограмиловалась машина, после установки данной приблуды... официалы развели руками и сказали, что приборка не та(
№209
05 12 2012, 14:42
BlackPitBull : а у меня не перепрограмиловалась машина, после установки данной приблуды... официалы развели руками и сказали, что приборка не та( у меня тоже так сказали... только пришлось купить шнур и самому перекодировать на 5 стр этой темы я спрашивал, а вот где подсказали - сейчас поищу |
№210
05 12 2012, 14:53
BlackPitBull : а у меня не перепрограмиловалась машина, после установки данной приблуды... официалы развели руками и сказали, что приборка не та( Вот изучай [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=60099&hilit=%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2[/url] ![]() |
№211
18 01 2013, 10:02
Пацанва, напишите кто нить пожалуйста номер детали из первого поста, а то там ссылка уже не работает
№212
21 01 2013, 18:42
Привет, сегодня попытались закодировать приборку у официалов через ISTA, прога пишет что кодирование прошло успешно, но реакции на нажатие кнопки нет никакой, может попробывать через Progman?
№213
21 01 2013, 18:44
Bunta : Привет, сегодня попытались закодировать приборку у официалов через ISTA, прога пишет что кодирование прошло успешно, но реакции на нажатие кнопки нет никакой, может попробывать через Progman? Официалы епть Приезжай, закодирую P.S. Сколько если не секрет содрали оффициалы? |
№214
21 01 2013, 18:59
такой вопрос а если поставить приборку от машины с бк будет работать?
№215
21 01 2013, 19:01
Tartar : такой вопрос а если поставить приборку от машины с бк будет работать? забудь об этой идее... придется перепрошиватьи кодировать приборку. |
№216
21 01 2013, 19:06
спс ясно то на то и выйдет
№217
22 01 2013, 03:53
Glyuk : Bunta : Привет, сегодня попытались закодировать приборку у официалов через ISTA, прога пишет что кодирование прошло успешно, но реакции на нажатие кнопки нет никакой, может попробывать через Progman? Официалы епть Приезжай, закодирую P.S. Сколько если не секрет содрали оффициалы? нисколько, причем в протоколе ISTA пишет что кодирование прошло успешно приехать по понятным причинам не смогу ) |
№218
22 01 2013, 10:44
Bunta : Glyuk : Bunta : Привет, сегодня попытались закодировать приборку у официалов через ISTA, прога пишет что кодирование прошло успешно, но реакции на нажатие кнопки нет никакой, может попробывать через Progman? Официалы епть Приезжай, закодирую P.S. Сколько если не секрет содрали оффициалы? нисколько, причем в протоколе ISTA пишет что кодирование прошло успешно приехать по понятным причинам не смогу ) температурный датчик на месте? |
№219
22 01 2013, 11:10
Glyuk : Bunta : Glyuk : Bunta : Привет, сегодня попытались закодировать приборку у официалов через ISTA, прога пишет что кодирование прошло успешно, но реакции на нажатие кнопки нет никакой, может попробывать через Progman? Официалы епть Приезжай, закодирую P.S. Сколько если не секрет содрали оффициалы? нисколько, причем в протоколе ISTA пишет что кодирование прошло успешно приехать по понятным причинам не смогу ) температурный датчик на месте? |
№220
22 01 2013, 13:15
Bunta : с локером вырван был Поэтому и не работает. |
№221
23 01 2013, 16:59
Lipcrus : Пацанва, напишите кто нить пожалуйста номер детали из первого поста, а то там ссылка уже не работает ![]() Сам нашёл, может кому будет интересно. Номер 62 13 0 015 965 Только возник вопрос, чего [censored] так дорого? Где можно подешевле комплект найти? |
№222
23 01 2013, 18:40
Lipcrus : Lipcrus : Пацанва, напишите кто нить пожалуйста номер детали из первого поста, а то там ссылка уже не работает ![]() Сам нашёл, может кому будет интересно. Номер 62 13 0 015 965 Только возник вопрос, чего [censored] так дорого? Где можно подешевле комплект найти? б/у здесь на форуме валом - от 500 до 1500 [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23442[/url]вот товарищь за 500 р продавал, спроси. или у джема [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2425[/url] ![]() |
№223
23 01 2013, 19:05
подходит от рестайловой е39 если че, а их навалом разбирается
№224
28 01 2013, 13:24
Поехал опять к официалам, NCSExpert выдал лог, BC - aktiv, снял приборку, удостоверился что 13й пин присутствует вместе с проводом, прозвонил тестером, кнопка замыкает на массу, все как надо, ну и в добавок заказал все таки датчик температуры наружного воздуха, надеюсь все таки в нем проблема
№225
01 02 2013, 16:42
Сегодня установил датчик, реакции на нажатие кнопки BC по прежнему 0, кондиционер тоже не включается, сброс ошибок обязательно делать или нет? а то в памяти приборки сидела эта ошибка
Официалы епть
