№226
03 12 2012, 17:58
Чет я так и не понял, NCS на Вин7 64-х возможно запустить?
Совместимость с ВинХП СП3 стоит. |
№227
03 12 2012, 18:58
Glyuk : Чет я так и не понял, NCS на Вин7 64-х возможно запустить? Совместимость с ВинХП СП3 стоит. не запускается на 64битной, ставь виртуалку вин хп или 7ку32бит |
№228
03 12 2012, 19:07
ergenn : Glyuk : Чет я так и не понял, NCS на Вин7 64-х возможно запустить? Совместимость с ВинХП СП3 стоит. не запускается на 64битной, ставь виртуалку вин хп или 7ку32бит да ты че? смари как я умею Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№229
03 12 2012, 19:26
GUNhed : да ты че? смари как я умею |
№230
03 12 2012, 19:30
Glyuk : что тебе намекнуть, где лежит ключ от квартиры, в которой деньги лежат?
№231
03 12 2012, 19:37
GUNhed : Glyuk : что теме намекнуть, где лежит ключ от квартиры, в которой деньги лежат? ![]() Забудь.
№232
03 12 2012, 19:43
Glyuk : Забудь. ![]() да не, эт ты забудь
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№233
03 12 2012, 19:51
GUNhed
Слав дай нкс 4.0.1 |
№234
03 12 2012, 20:32
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 2#p2403872
Ребят подскажите пожалуйста, голову уже сломал. как изменить кодировочный индекс у блока IHK? Я Могу его прочитать, но если вручную изменить окончание вместо 14 вписать 03...но хотелось бы чтобы он был как положено 14. |
№235
04 12 2012, 00:53
GUNhed : Glyuk : Забудь. ![]() да не, эт ты забудь ![]() Пойди к зеркалу сходи, смотри не кончи, от себя любимого. P.S. |
№236
04 12 2012, 00:57
ADJ
Подожди чуток щас от китайских шнурков перейдем к описанию китайских програматоров
№237
04 12 2012, 01:01
Ferrum : Glyuk не нужен он тебе как и ediabas 7.3 противопоказан В вин 7 есть виртуальная машина ХР но только в версиях профешенел и максимальная ее можно загрузить с сайта майкрософт Спасибо, От души большой человек Именно так уже все и сделал.Просто некоторые личности думают, что они цари и боги и вместо того, чтоб по делу сказать, пытаются выипнуться своими знаниями. |
№238
04 12 2012, 11:48
Ingineer : Кто может подсказать, в ДИС - 3 ошибки (кз заднего датчика нагрузки, сломан датчик уровня масла, сломан в климате буква А в кружке - не помню название). Инпа не видит ни одной ошибки. Такое бывает? Или я не понял еще как с ней работать?
И еще вопросик - в инпе заходишь в двигатель, затем в ошибки, жмешь считать, показывает ошибок нет, а жмешь на "скрытые/shadow" там есть 4 ошибки - но они не стираются и вообще хз, что за ошибки. Киньте в меня помидором, с ответом только ![]() |
№239
04 12 2012, 12:51
Все привет
Нужна подсказка по кодированию. Хочу отключить 4 вещи: 1. Приоткрытие передних окон при открытии дверей (как на купэ, возможно на моем седане блок от купе). 2. Включение салонного освещения при глушении двигателя. 3. Включение вентиляции при включении зажигания. 4. Проверка присутствия пассажира для Airbag. Какие ключи в каких блоках отвечают за эти вещи? |
№240
04 12 2012, 21:00
Glyuk : Пойди к зеркалу сходи, смотри не кончи, от себя любимого. ты пока будешь дрочить и запускать NCS через ХП мод, я буду уже на канадской границе ![]() особенно ржачно смотреть как ты будешь трейсы ковырять при выключеной виртуалке ![]() Mateus : 4. Проверка присутствия пассажира для Airbag. Какие ключи в каких блоках отвечают за эти вещи? для этого пункта запасись памперсами и новым блоком Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№241
04 12 2012, 23:13
Подскажите,что это. Diaghead при запуске всегда писал CMD MT FREE, сейчас CMD MT KEEPALIVE. DIS работает, нормально читает.Не понятно, от чего изменилось название.
№242
04 12 2012, 23:14
Как установить дис на виртуалку?
№243
04 12 2012, 23:18
FERRUM! Подскажи пжл еще раз алгоритм установки ДИС для чайников.
№244
04 12 2012, 23:19
andrey a w : Подскажите,что это. Diaghead при запуске всегда писал CMD MT FREE, сейчас CMD MT KEEPALIVE. DIS работает, нормально читает.Не понятно, от чего изменилось название. а если подумать немножечко головой? или дальше чужих инструкций интеллект не работает? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№245
04 12 2012, 23:55
ФФФФФуууу! Говнищем потянуло , славуська не выдержал, как это без него .
№246
04 12 2012, 23:58
andrey a w : ФФФФФуууу! Говнищем потянуло че обосрался что ли? немудрено то с таким количеством информации. при том что ответ, на твой детский вопрос, находится прямо в твоем вопросе Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№247
05 12 2012, 00:28
Цитату не раздёргивай . Количество информации на вонючесть никак не.... Тебя вот не было и не воняло, хотя информирован ты зело. |
№248
05 12 2012, 00:40
lubsch : FERRY! Подскажи пжл еще раз алгоритм установки ДИС для чайников. Его можно не устанавлявать, а скачать готовый образ с первой страницы и запустить из под виртуалки. |
№249
05 12 2012, 02:24
lubsch
1. тот архив который ты скачал распакуй в любое место и больше не перемещай 2 в распакованной папке есть файл Other.vmx щелкни по нему хвостом крысы и дис запустится |
№250
05 12 2012, 08:39
Ferrum : ADJ Подожди чуток щас от китайских шнурков перейдем к описанию китайских програматоров ![]() а по существу, есть ответ на мой вопрос " как изменить кодировочный индекс у блока IHK?"? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
