/ Печка на BMW
    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
Всем привет,в поиске рылся,ничего не нашел.
Ситуация следующая,завожу машину,она прогревается стоя на месте к примеру,но печка дует холодным или чуть теплым.Начинаю ехать и только тогда она начинает дуть теплым.Потом например останавливаешься,начинает опять дуть холоднее,дашь газку на месте,воздух теплеет.Что может быть???Антифриз в норме вроде,лампочка не горит,что его минимум,доливал не давно литр,как холода начались и начал пользоваться печкой ушел куда-то.Хотя все лето ездил и был уровень.
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
клапан печки похоже наелся,в нём пружина возвратная стоит,часто ломается,мембрана наполовину перекрывает входное отверстие для антифриза и печь на холостых не греет,а когда едешь,основная помпа прокачивает.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
вот еще тема ::p:: :lol:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=89515
    • Авто: E46 М54 2.2
karter :
Почитал уже)))))Неее у меня все нормально и климат родной,просто вот фигня началась какая-то.А где стоит клапан??
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Генерал :
STi-m :
А где стоит клапан?
Слева, у лонжерона.
64 11 8 369 805 Водяной клапан
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 4/64_0822/
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
В системе воздух!Прокачай систему!
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Авто: E46 М54 2.2
Попробую для начала согнать воздух,потому что странно,все лето ездил ездил,все было норм,как начались холода и начал топить буржуйку,утром выхожу горит радиатор желтенький,пошел долил антифриза,долил литр,походу в печку может ушел,менял антфриз весной уже,когда тепло было.Если не поможет то наверно придется клапан этот менять,больше там не чему ломаться вроде,что такие симптомы дает.
Рекомендуем почитать на тему Печка
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
  • Re: Не дует печка
    quote=quotsbparenaquot:1vrzh3fz]Всем привет, подскажите, думаю поменять радиатор печки но не ув...
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
Маратка, не заморачивайся! Это клапан! либо новый вставить, либо старый снять и вытащить внутрянку но будет постоянно горячим дуть, я себе скоро тоже менять буду
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
клапан +100500. Тут кстати кто-то вместоремонта клапана, колхозил доп помпу от ГАЗели)))))
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
Эндрю вроде такое делал но там для того чтобы просто быстрее прогревалось....
    • Авто: E46 М54 2.2
D@nGun :
Оооо))Здоровчаныч,рад тебя слышать или видеть,даже не знаю как правильно)
Ну для начала попробую воздух стравить,хотя при замене вроде весь убрал.А клапан стоит 2 с копейками,смысл колхозить что-то?)Я думаю он же не каждый месяц из строя выходит)
    • Авто: E46 М54 2.2
2700 р. ориджинал)Поставил и забыл)
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
Все верно Марат, я новый в экзисте буду брать!)
    • Сообщений 904
STi-m :
Ну так жги чувак)))) Вот был бы у тя N46 как у меня, вот тогда бы ты 2500 тысячами хрен бы отделался))))
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
STi-m :
кстати где такая цена? в экзисте 3200
    • Авто: E46 М54 2.2
Зашел в экзист->оригинальные кататалоги-> там нашел детали и она стоит 2700))
    • На форуме с 12 10 2012, 12:09
    • Сообщений 326
та же хрень, поменял клапан- ничего не изменилось
  • Re: Не дует печка
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
STi-m :
этот номер ? 64 11 8 369 805
проверил! это ошибка, он без регистрации выдает не ту инфу
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
marcus-nn :
может у тебя вообще не прогревается? тогда это термостат
    • Сообщений 326
не, когда едешь все хорошо, термостат менял, когда стоишь прохладным дует
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
у меня в точности такая же х ::13:: ня. в эти выходные ездил в борисхов с этим вопросом, сказали что всё у тебя нормально, так и должно быть, ведь у тебя доп помпы нету.
но ведь я так понимаю у нас у многих её нету, значит дело не в ней :x
а тогда в чем? как клапан влияет на работу печки на ходу и на холостых?
еще сказал что может радиатор печки быть забитым, но тогда на ходу он бы тоже не дул.
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
STi-m :
Что ж ты с конца то начинаешь!? :lol: :lol: :lol:
У тебя уровня нет, а ты начинаешь про "звездные войны" рассказывать. :lol:
Может, начнём с опрессовки?
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
::1:: Такая же [censored]. Все сервисы советуют доп помпу ::p::
    • Сообщений 326
поэтому я когда мерзну быстро еду
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
тут только доп помпа поможет,клапан ясен пень не причем(кто посоветовал ТС его менять?)
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
