04 12 2012, 16:29
Всем привет,в поиске рылся,ничего не нашел.
Ситуация следующая,завожу машину,она прогревается стоя на месте к примеру,но печка дует холодным или чуть теплым.Начинаю ехать и только тогда она начинает дуть теплым.Потом например останавливаешься,начинает опять дуть холоднее,дашь газку на месте,воздух теплеет.Что может быть???Антифриз в норме вроде,лампочка не горит,что его минимум,доливал не давно литр,как холода начались и начал пользоваться печкой ушел куда-то.Хотя все лето ездил и был уровень. |
04 12 2012, 16:38
клапан печки похоже наелся,в нём пружина возвратная стоит,часто ломается,мембрана наполовину перекрывает входное отверстие для антифриза и печь на холостых не греет,а когда едешь,основная помпа прокачивает.
04 12 2012, 16:41
04 12 2012, 17:36
karter : Почитал уже)))))Неее у меня все нормально и климат родной,просто вот фигня началась какая-то.А где стоит клапан?? |
04 12 2012, 18:44
Генерал : клапан печки похоже наелся, STi-m : А где стоит клапан? Слева, у лонжерона. 64 11 8 369 805 Водяной клапан http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 4/64_0822/ |
04 12 2012, 18:47
В системе воздух!Прокачай систему!
живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
04 12 2012, 18:56
Попробую для начала согнать воздух,потому что странно,все лето ездил ездил,все было норм,как начались холода и начал топить буржуйку,утром выхожу горит радиатор желтенький,пошел долил антифриза,долил литр,походу в печку может ушел,менял антфриз весной уже,когда тепло было.Если не поможет то наверно придется клапан этот менять,больше там не чему ломаться вроде,что такие симптомы дает.
Рекомендуем почитать на тему Печка
04 12 2012, 19:05
Маратка, не заморачивайся! Это клапан! либо новый вставить, либо старый снять и вытащить внутрянку но будет постоянно горячим дуть, я себе скоро тоже менять буду
04 12 2012, 19:42
клапан +100500. Тут кстати кто-то вместоремонта клапана, колхозил доп помпу от ГАЗели)))))
04 12 2012, 19:44
Эндрю вроде такое делал но там для того чтобы просто быстрее прогревалось....
04 12 2012, 20:03
D@nGun : Маратка, не заморачивайся! Это клапан! либо новый вставить, либо старый снять и вытащить внутрянку но будет постоянно горячим дуть, я себе скоро тоже менять буду Оооо))Здоровчаныч,рад тебя слышать или видеть,даже не знаю как правильно) Ну для начала попробую воздух стравить,хотя при замене вроде весь убрал.А клапан стоит 2 с копейками,смысл колхозить что-то?)Я думаю он же не каждый месяц из строя выходит) |
04 12 2012, 20:04
2700 р. ориджинал)Поставил и забыл)
04 12 2012, 20:05
Все верно Марат, я новый в экзисте буду брать!)
04 12 2012, 20:06
STi-m : 2700 р. ориджинал)Поставил и забыл) Ну так жги чувак)))) Вот был бы у тя N46 как у меня, вот тогда бы ты 2500 тысячами хрен бы отделался)))) |
04 12 2012, 20:08
STi-m : 2700 р. ориджинал)Поставил и забыл) кстати где такая цена? в экзисте 3200 |
04 12 2012, 20:21
Зашел в экзист->оригинальные кататалоги-> там нашел детали и она стоит 2700))
04 12 2012, 20:30
та же хрень, поменял клапан- ничего не изменилось
04 12 2012, 20:32
STi-m : Зашел в экзист->оригинальные кататалоги-> там нашел детали и она стоит 2700)) этот номер ? 64 11 8 369 805 проверил! это ошибка, он без регистрации выдает не ту инфу |
04 12 2012, 20:36
marcus-nn : та же хрень, поменял клапан- ничего не изменилось может у тебя вообще не прогревается? тогда это термостат |
04 12 2012, 20:39
не, когда едешь все хорошо, термостат менял, когда стоишь прохладным дует
04 12 2012, 20:49
у меня в точности такая же х
ня. в эти выходные ездил в борисхов с этим вопросом, сказали что всё у тебя нормально, так и должно быть, ведь у тебя доп помпы нету. но ведь я так понимаю у нас у многих её нету, значит дело не в ней а тогда в чем? как клапан влияет на работу печки на ходу и на холостых? еще сказал что может радиатор печки быть забитым, но тогда на ходу он бы тоже не дул. Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
04 12 2012, 22:53
STi-m : утром выхожу горит радиатор желтенький,пошел долил антифриза,долил литр, Что ж ты с конца то начинаешь!? У тебя уровня нет, а ты начинаешь про "звездные войны" рассказывать. Может, начнём с опрессовки? |
04 12 2012, 22:56
Такая же [censored]. Все сервисы советуют доп помпу
05 12 2012, 10:00
поэтому я когда мерзну быстро еду
05 12 2012, 10:18
тут только доп помпа поможет,клапан ясен пень не причем(кто посоветовал ТС его менять?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
