/ отпишитесь по ремням на BMW
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
собираюсь менять, сообственно советов жду: кто что ставит, что в оригинале идет (слышал что Контитеч) и как лучше заказывать оригинал или тот же Контитеч, но как аналог (цена в 3 раза разнится) :shock:
проблема там ещё небольшая, я на экзисте все беру, а смотрю по эл.каталогам, так вот там ролика обводного в приводном (генератора) ремне почему то нет, а натяжитель генератора почему-то по партнамберу совпадает с натяжителем для ремня кодиционерного (11 28 7 524 267) - они что одинаковые? :x
    • Сообщений 637
да, ещё читал вот здесь на форуме viewtopic.php?p=73373&highlight= что "кондея ремень вечный", но все же хочу поменять его (без роликов), а генератора вместе с роликами (вопрос: натяжитель полностью менять надо или как-то ролик можно отдельно?)
Пробег: 84тык :shock:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Aleks+
Вечного ничего нет. Если на любом из ремней с внутренней стороны появились трещинки - то меняй сразу, даже не думай. У меня ремень кондея 200 000 тык прошел. Если найдёшь отдельно ролик, то можно поменять, только, скорее всего, весь узел снимать придётся.Ролик бывает тяжело на двигателе отвернуть. И ещё: Если средства позволяют - то бери оригинал. А если ремни нормальные - то не хрена туда лезть!!! У тебя пробег нормальный.
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
Aleks+
ролики генератора и кондиционера они одинаковые.только обводной другой.
    • Сообщений 637
VKOM :
Aleks+
ремни менять, это уже факт, а про ролик ты какой пишешь от натяжителя? его я ладно, вместе с натяжителем махну, я обводной ролик не найду никак отдельно, а есть ещё какой-то направляющий ролик проясните :shock: по роликам, что к чему, хочу по-быстрей запчасти заказать
    • Сообщений 637
МАРАТ :
Aleks+
:D ага, хоть это выяснил
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
У меня М43, там всего 2 ролика - по 1 на каждый ремень.
Рекомендуем почитать на тему отпишитесь по ремням
    • Сообщений 637
ремень кондея можно без роликов махнуть?? :shock:
    • Сообщений 637
VKOM :
двигатель N42 B20 (2002 г.в) 318iA 143 л.с. (1995см3)
подскажите у кого такой же и кто менял? как же 2 :o на каждый ремень по 2 минимум :x
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Aleks+ :
подскажите у кого такой же и кто менял? как же 2 на каждый ремень по 2 минимум
У меня двигатель такой-же, только ремни еще не менял, перед летом собираюсь, пробег 90т.км. если удачно поменяешь напиши сюда (если возможно с номерками деталей) что конкрено менял и во сколько это удовольствие встало. Заранее благодарен. :)
    • Сообщений 637
ну, подскажите, кто знает :shock:
вот ременный привод генератора
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl ... d=D140385B
(как видим обводных роликов тут нет :x )
вот ременный привод кондея
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl ... d=D3C04CE8
они у них (ролики) что совпадают что ли все?
в ексист наш звонил, менеджер ещё меньше меня понимает - одна надежда на вас :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Contitech -это фирма Continental,которая и резину делает,поэтому там всё ровно,главное,шоб кЕтай не впарили.
Nemec
http://ru.bmwfans.info/original/E46/Lim ... /02/mg-11/
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 637
Nemec :
Nemec
эх, NEMEC, ремни я и оригинал готов взять уже, а вот по роликам так и не разберемся, наш форум излазил вдоль и поперёк, ничего не нашел :cry: завтра видн продолжать придется где-то ещё
проще всего советуют заехать в сервис, снять-посмотреть что стоит, а то прочитал, что могут не то прислать, но так что-то не хочется :x
    • Сообщений 637
кстати, там только 2 ремня под замену (генератор, кондей)? а то у меня у коллеги по работе Хундай акцент, так у него ещё какой-то для ГУРа :x
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
ремни Gates лучше контитеха.
ролики Luk/ina.
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 637
:cry: так никто и не знает?
    • Сообщений 10748
Aleks+ :
не знает что?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 637
GUNhed :
Aleks+ :
не знает что?
ну, ролики, ролики для генераторного, как их заказать? :x
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Aleks+
у тебя для генератора 1 ролик № 11 28 7 524 267.
для кондея 2 ролика № 11 28 7 524 267 и 11 28 1 440 378.
чего еще то непонятно :x :roll:
    • Сообщений 637
Che :
Aleks+
я подумал как у генератора может один ролик быть он же крутиться за счет чего то должен, значит и второй ролик где-то стоит (обводной, как у кондея) или я чего недопонимаю, просто под капотом не помнб как все это выглядит, а до пятницы посмотреть не получится?
и вот деталь под номером №3 11 28 7511474 (Кронштейн с обводным роликом) он в старом катологе есть, применяется на моей машине, в новом же его заказать невозможно :x его нужно менять? в кондее получается вообще 3 разных ролика стоит, проясните! :shock:
    • Сообщений 1766
Aleks+,да по ходу,если ремни меняют,так только ролик с натяжителем под замен,а остальные ролики-то путём,но конечно их поменять для надёжности можно,раз туда всёравно лезешь! Отпиши GUNhead'y в личку и сформулируй всё технически корректно-он непрофессионалов и публичных прений не любит,думаю,что получишь вразумительный ответ......
Nemec
    • Сообщений 637
Nemec :
Nemec
вот я и пытаюсь второй день выяснить: есть ли у генераторного ремня "остальные" ролики (обводной или ещё какие там) и как их тогда заказать, если их нет в каталоге :x
неужели никто не менял?
