31 03 2009, 08:43
собираюсь менять, сообственно советов жду: кто что ставит, что в оригинале идет (слышал что Контитеч) и как лучше заказывать оригинал или тот же Контитеч, но как аналог (цена в 3 раза разнится)
проблема там ещё небольшая, я на экзисте все беру, а смотрю по эл.каталогам, так вот там ролика обводного в приводном (генератора) ремне почему то нет, а натяжитель генератора почему-то по партнамберу совпадает с натяжителем для ремня кодиционерного (11 28 7 524 267) - они что одинаковые? |
31 03 2009, 08:49
да, ещё читал вот здесь на форуме viewtopic.php?p=73373&highlight= что "кондея ремень вечный", но все же хочу поменять его (без роликов), а генератора вместе с роликами (вопрос: натяжитель полностью менять надо или как-то ролик можно отдельно?)
Пробег: 84тык |
31 03 2009, 09:03
Aleks+
Вечного ничего нет. Если на любом из ремней с внутренней стороны появились трещинки - то меняй сразу, даже не думай. У меня ремень кондея 200 000 тык прошел. Если найдёшь отдельно ролик, то можно поменять, только, скорее всего, весь узел снимать придётся.Ролик бывает тяжело на двигателе отвернуть. И ещё: Если средства позволяют - то бери оригинал. А если ремни нормальные - то не хрена туда лезть!!! У тебя пробег нормальный. |
31 03 2009, 09:21
Aleks+
ролики генератора и кондиционера они одинаковые.только обводной другой. |
31 03 2009, 09:25
VKOM : Aleks+
Вечного ничего нет. Если на любом из ремней с внутренней стороны появились трещинки - то меняй сразу, даже не думай. У меня ремень кондея 200 000 тык прошел. Если найдёшь отдельно ролик, то можно поменять, только, скорее всего, весь узел снимать придётся.Ролик бывает тяжело на двигателе отвернуть. И ещё: Если средства позволяют - то бери оригинал. А если ремни нормальные - то не хрена туда лезть!!! У тебя пробег нормальный. ремни менять, это уже факт, а про ролик ты какой пишешь от натяжителя? его я ладно, вместе с натяжителем махну, я обводной ролик не найду никак отдельно, а есть ещё какой-то направляющий ролик проясните |
31 03 2009, 09:27
МАРАТ : Aleks+
31 03 2009, 09:27
У меня М43, там всего 2 ролика - по 1 на каждый ремень.
Рекомендуем почитать на тему отпишитесь по ремням
31 03 2009, 09:28
ремень кондея можно без роликов махнуть??
31 03 2009, 09:30
VKOM : У меня М43, там всего 2 ролика - по 1 на каждый ремень.
двигатель N42 B20 (2002 г.в) 318iA 143 л.с. (1995см3) подскажите у кого такой же и кто менял? как же 2 |
31 03 2009, 10:16
Aleks+ : двигатель N42 B20 (2002 г.в) 318iA 143 л.с. (1995см3)
подскажите у кого такой же и кто менял? как же 2 на каждый ремень по 2 минимум У меня двигатель такой-же, только ремни еще не менял, перед летом собираюсь, пробег 90т.км. если удачно поменяешь напиши сюда (если возможно с номерками деталей) что конкрено менял и во сколько это удовольствие встало. Заранее благодарен. |
31 03 2009, 15:29
ну, подскажите, кто знает
вот ременный привод генератора http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl ... d=D140385B (как видим обводных роликов тут нет вот ременный привод кондея http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl ... d=D3C04CE8 они у них (ролики) что совпадают что ли все? в ексист наш звонил, менеджер ещё меньше меня понимает - одна надежда на вас |
31 03 2009, 15:51
Contitech -это фирма Continental,которая и резину делает,поэтому там всё ровно,главное,шоб кЕтай не впарили.
Nemec http://ru.bmwfans.info/original/E46/Lim ... /02/mg-11/ |
31 03 2009, 16:22
Nemec : Contitech -это фирма Continental,которая и резину делает,поэтому там всё ровно,главное,шоб кЕтай не впарили.
Nemec http://ru.bmwfans.info/original/E46/Lim ... /02/mg-11/ эх, NEMEC, ремни я и оригинал готов взять уже, а вот по роликам так и не разберемся, наш форум излазил вдоль и поперёк, ничего не нашел проще всего советуют заехать в сервис, снять-посмотреть что стоит, а то прочитал, что могут не то прислать, но так что-то не хочется |
31 03 2009, 16:27
кстати, там только 2 ремня под замену (генератор, кондей)? а то у меня у коллеги по работе Хундай акцент, так у него ещё какой-то для ГУРа
31 03 2009, 16:29
ремни Gates лучше контитеха.
ролики Luk/ina. |
01 04 2009, 11:11
01 04 2009, 11:15
Aleks+ : :cry: так никто и не знает?
не знает что? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
01 04 2009, 14:15
GUNhed : Aleks+ : :cry: так никто и не знает? не знает что? ну, ролики, ролики для генераторного, как их заказать? |
01 04 2009, 14:52
Aleks+
у тебя для генератора 1 ролик № 11 28 7 524 267. для кондея 2 ролика № 11 28 7 524 267 и 11 28 1 440 378. чего еще то непонятно |
01 04 2009, 15:20
Che : Aleks+
у тебя для генератора 1 ролик № 11 28 7 524 267. для кондея 2 ролика № 11 28 7 524 267 и 11 28 1 440 378. чего еще то непонятно я подумал как у генератора может один ролик быть он же крутиться за счет чего то должен, значит и второй ролик где-то стоит (обводной, как у кондея) или я чего недопонимаю, просто под капотом не помнб как все это выглядит, а до пятницы посмотреть не получится? и вот деталь под номером №3 11 28 7511474 (Кронштейн с обводным роликом) он в старом катологе есть, применяется на моей машине, в новом же его заказать невозможно |
01 04 2009, 15:42
Aleks+,да по ходу,если ремни меняют,так только ролик с натяжителем под замен,а остальные ролики-то путём,но конечно их поменять для надёжности можно,раз туда всёравно лезешь! Отпиши GUNhead'y в личку и сформулируй всё технически корректно-он непрофессионалов и публичных прений не любит,думаю,что получишь вразумительный ответ......
Nemec |
01 04 2009, 15:54
Nemec : Aleks+,да по ходу,если ремни меняют,так только ролик с натяжителем под замен,а остальные ролики-то путём,но конечно их поменять для надёжности можно,раз туда всёравно лезешь! Отпиши GUNhead'y в личку и сформулируй всё технически корректно-он непрофессионалов и публичных прений не любит,думаю,что получишь вразумительный ответ......
Nemec вот я и пытаюсь второй день выяснить: есть ли у генераторного ремня "остальные" ролики (обводной или ещё какие там) и как их тогда заказать, если их нет в каталоге неужели никто не менял? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
