/ Нужна помощь. на BMW
    • На форуме с 29 12 2009, 21:51
    • Сообщений 1376
    • Авто: BMW 325XI M54
Значит такая ситуация в мороз когда делаю печку больше 23 градусов то обороты подымаются от600 до 900 и вентелятор кондишина начинает работать быстрей и очень сильно шумит и соответственно в машине очень долго салон прогневается точнее не бывает там жары как только в теплое место заеду так обороты падают и салон начинает прогреваться может кто сталкивался с такой ситуацией. И ещо за ночь АКБ разрежается но не всегда. Говорят чтоб Ежа менял. Кто что по советует
Игорььььььььььььььь
термостат
    • Сообщений 1376
Термостат менялся старый был лопнувший.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
если холодно на улице и при выставлении печки на горячую обороты двигателя поднимаются . это нормально.
а зачем ты кондишен включаешь ???
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Да...не те уже печки на БМВ,старость не радость. ::p::
    • Сообщений 1376
Я его не в ключаю я и летом редко его в ключаю стараюсь один раз в месяц минт на пять включить чтоб не заржавел )))
    • Сообщений 1376
Тогда почему всю дорогу вент кондишина работает ? Как утром заводишь и вент начинает крутиться :evil: ::16::
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
а обороты двигателя повышаются, что б поддержать нужную температуру в салоне. как то так.
тут была даже тема про это.
винтелятор кондишена включается в 3х случаях:
1. когда включен кондицианер (климат для поддержания нужной температуры в салоне)
2. когда не хватает основного, что на вязкомуфте. так сказать помогает охлаждать двигатель.
3. когда сгорел блок упр. доп. вентилятора (тогда он постоянно крутится ) :lol: :lol:
что у тебя я не пойму.
    • Сообщений 1376
Я помню в предыдущей 46 там с утра минут за 15 Ташкент был в салоне при тем -20 и вентелятор там не врубался
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Игорььььььььььььььь :
да он и не должен врубаться.
расскажи подробней.
ты машину заводишь и он сразу начинает крутиться? быстро или слабо ? (он многоскоростной, вроде 3 скорости у него)
    • Сообщений 1376
Может доп вентелятора потому что он круглыи год крутит только в тёплую погоду его проктически не слышно а в мороз когбудто самолёт завожу а не машину )))
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
завел и он сразу начал молотить?
    • Сообщений 1376
С утра завожу в мороз и он начинает сразу крутиться после того как температуру вставлю 23 град он наченает медленеи работать и тише както так
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
я так понял он сразу начинает крутится и при этом меняет скорость
странно как то...
возможно, блок управления вентилятора глючит (который на самом вентиляторе находится)
в нем со временем плата перегнивает... тогда вентилятор начинает жить своей жизнью, включаясь на максимум.
вот почему он у тебя замедляется... хз.
не уверен.
однозначно, он включаться не должен.
    • Сообщений 1376
Я тоже так думаю о собено сутра в минус 5 допустим
    • Сообщений 1376
Или он с запуском дв должен медленно работать
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
он вообще должен тихо мирно спать и ждать сигнала от мозгов о "вкл. кондей", или "включись, дружище, помоги! вязкомуфта пока не сработала, а температура движка уже требует охлаждения". все. больше он не должен работать.
    • Сообщений 1376
Нможет отключить его?
    • Сообщений 1376
Спосибо тебе SK-799. Похоже что на этом форуме нет людей больше. :x
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
пока не стоит, может настать момент когда он тебе понадобиться, а он отключен, тогда можно закипеть, с учетом того, что стрелка быстро идет в красную зону.
вот если он выключаться перестанет, то тогда есть предохранитель, вроде 50 А красный ) либо на холодную вытаскивай, но это временная мера.
а вообще конечно, надо разобраться с этим делом. непорядок.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
::good::
