30 11 2012, 18:34
Значит такая ситуация в мороз когда делаю печку больше 23 градусов то обороты подымаются от600 до 900 и вентелятор кондишина начинает работать быстрей и очень сильно шумит и соответственно в машине очень долго салон прогневается точнее не бывает там жары как только в теплое место заеду так обороты падают и салон начинает прогреваться может кто сталкивался с такой ситуацией. И ещо за ночь АКБ разрежается но не всегда. Говорят чтоб Ежа менял. Кто что по советует
30 11 2012, 18:37
Игорььььььььььььььь
термостат |
30 11 2012, 18:39
Термостат менялся старый был лопнувший.
30 11 2012, 18:55
если холодно на улице и при выставлении печки на горячую обороты двигателя поднимаются . это нормально.
а зачем ты кондишен включаешь ??? |
30 11 2012, 18:59
Да...не те уже печки на БМВ,старость не радость.
30 11 2012, 19:01
Я его не в ключаю я и летом редко его в ключаю стараюсь один раз в месяц минт на пять включить чтоб не заржавел )))
30 11 2012, 19:04
Тогда почему всю дорогу вент кондишина работает ? Как утром заводишь и вент начинает крутиться
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь.
30 11 2012, 19:05
а обороты двигателя повышаются, что б поддержать нужную температуру в салоне. как то так.
тут была даже тема про это. винтелятор кондишена включается в 3х случаях: 1. когда включен кондицианер (климат для поддержания нужной температуры в салоне) 2. когда не хватает основного, что на вязкомуфте. так сказать помогает охлаждать двигатель. 3. когда сгорел блок упр. доп. вентилятора (тогда он постоянно крутится ) что у тебя я не пойму. |
30 11 2012, 19:08
Я помню в предыдущей 46 там с утра минут за 15 Ташкент был в салоне при тем -20 и вентелятор там не врубался
30 11 2012, 19:11
Игорььььььььььььььь : Я помню в предыдущей 46 там с утра минут за 15 Ташкент был в салоне при тем -20 и вентелятор там не врубался да он и не должен врубаться. расскажи подробней. ты машину заводишь и он сразу начинает крутиться? быстро или слабо ? (он многоскоростной, вроде 3 скорости у него) |
30 11 2012, 19:11
Может доп вентелятора потому что он круглыи год крутит только в тёплую погоду его проктически не слышно а в мороз когбудто самолёт завожу а не машину )))
30 11 2012, 19:13
завел и он сразу начал молотить?
30 11 2012, 19:14
С утра завожу в мороз и он начинает сразу крутиться после того как температуру вставлю 23 град он наченает медленеи работать и тише както так
30 11 2012, 19:25
я так понял он сразу начинает крутится и при этом меняет скорость
странно как то... возможно, блок управления вентилятора глючит (который на самом вентиляторе находится) в нем со временем плата перегнивает... тогда вентилятор начинает жить своей жизнью, включаясь на максимум. вот почему он у тебя замедляется... хз. не уверен. однозначно, он включаться не должен. |
30 11 2012, 19:30
Я тоже так думаю о собено сутра в минус 5 допустим
30 11 2012, 19:31
Или он с запуском дв должен медленно работать
30 11 2012, 19:35
Игорььььььььььььььь : Или он с запуском дв должен медленно работать он вообще должен тихо мирно спать и ждать сигнала от мозгов о "вкл. кондей", или "включись, дружище, помоги! вязкомуфта пока не сработала, а температура движка уже требует охлаждения". все. больше он не должен работать. |
30 11 2012, 19:49
Нможет отключить его?
30 11 2012, 20:16
Спосибо тебе SK-799. Похоже что на этом форуме нет людей больше.
30 11 2012, 20:45
Игорььььььььььььььь : Нможет отключить его? пока не стоит, может настать момент когда он тебе понадобиться, а он отключен, тогда можно закипеть, с учетом того, что стрелка быстро идет в красную зону. вот если он выключаться перестанет, то тогда есть предохранитель, вроде 50 А красный ) либо на холодную вытаскивай, но это временная мера. а вообще конечно, надо разобраться с этим делом. непорядок. |
30 11 2012, 20:48
Игорььььььььььььььь : Спосибо тебе SK-799. Похоже что на этом форуме нет людей больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
