30 11 2012, 09:45
Несколько месяцев назад менял масло с фильтром и стал замечать такую вещь, когда после езды глушу двигатель и потом снова завожу загорается лампочка секунд на 5-10, изредка при первом пуске тоже, раньше такого не было, уровень в норме, я вот думаю, может мне некачественный фильтр поставили? опасаюсь за маслянное голодание двигателья
30 11 2012, 09:47
Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
30 11 2012, 09:47
сожги машину
http://www.etk.cc ХЗ КТО писал(а): Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
30 11 2012, 09:47
Датчик может помер?
30 11 2012, 09:47
30 11 2012, 09:49
Кузнецов писал(а): Датчик может помер? Тогда бы она на верно все время горела бы, странно что это совпало с заменой масла и фильтра |
30 11 2012, 09:51
Кузнецов
Намек не понят.. |
Рекомендуем почитать на тему Желтая масленка
30 11 2012, 09:52
99% что виноват датчик
FOX333 писал(а): или здесь только о писде и пряниках?
30 11 2012, 09:54
Tip Top писал(а): 99% что виноват датчик ![]()
30 11 2012, 10:03
вероятно датчик УРОВНЯ масла
30 11 2012, 10:13
это датчик 99% , у меня у знакомого похожая тема была, датчик жил своей жизнью. поехал в сервис, там ценник на замену его стоит, как чугунный мост. ему сказали ездий и не парься. и все было норм, потом он ее так и продал!
30 11 2012, 10:16
Датчик! У меня такая же хрень была...
Не всегда при его поломке лампа горит постоянно, бывает, что то горит то не горит а уровень в норме)))) |
30 11 2012, 10:16
БМВэшник писал(а): сожги машину плагиат, списдил мою фразу
30 11 2012, 11:41
giorgi26 писал(а): Несколько месяцев назад менял масло с фильтром и стал замечать такую вещь, когда после езды глушу двигатель и потом снова завожу загорается лампочка секунд на 5-10, изредка при первом пуске тоже, раньше такого не было, уровень в норме, я вот думаю, может мне некачественный фильтр поставили? опасаюсь за маслянное голодание двигателья что же это было?... Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
