29 11 2012, 03:20
Решил завести дневник, чтобы посмотреть сколько я не доедал и не допивал, для того чтобы мое ведерко передвигалось
И так начнем.... Приобрел данный автомобиль в октябре 2011 года в пос. Аткарск (около 100 км от Саратова) у паренька который пригнал ее из Питера и покатался на ней ровно пол года... Аткарск- деревня, нет дорог, нет сервисов, короче я х.з. зачем он ее купил ( видимо перед телками пятаки крутить, а так как места для этого там нет, то и повыеб...ся не получилось), но видимо после убития подвески решил избавляться.... Я в этот момент мечтал именно о 46 кузове ( до этого у меня был 36), но в Саратове живых экземпляров просто не нашел, ехать в столицу времени не было, а эта объява висела давненько... Поехал смотреть, был удивлен, что кузов был живее всех живых ( поехал смотреть с парнишкой который машинами занимается, чтобы цену обосновано сбивать), нашли прибором место где она красилась ( левая арка заднего крыла), на геометрию кузова не влияло поэтому решил внимания не обращать, также шегрень на багажнике тоже отличалась от заводской, от хозяина толком ничего не добились о причине покраски этого элемента... Сбили с цены 5000 тыс. В салоне все было вылезанно, отпалированно и приятно пахло ( видимо не один час потратил на вылизывание салона), стекла все родные, оптика тоже... Но колеса были летние и сказать, что они были изношены, значит в врду пернуть.... Колесами назвать я их не смог-это просто слики, причем с выступанием в некоторых местах корта... За резину он нам скинул еще 15... Дальше больше... Поехали на диагностику, а там ее просто нет, ошибки не считать, а брать кота в мешке нет желания, мялись мялись, решили прокатиться, посмотреть как тянет, как разгоняется...вообщем выбили скидку за отсутствие диагностики еще10, на подъмник мы все таки ее загнали, посмотрели днище, поддтекал только сальник выбора передач, все остальное сухое.... Вообщем со всеми траблами и косяками купил я ее за 415 тыров... |
29 11 2012, 03:51
Началась эксплуатация этого аппарата... Сразу после покупки поехал к официалам делать диагностику, ошибка была по мату присутствия пассажира и по дмрв.
Там же поменял:гофру с патрубками-560р воздушный фильтр-935р Сальник на шток выбора передач-315р Диагностика движка-2000р дигностика ходовки-1000р всего со всеми работами-4810р Диагностика ходовки выявила: мертвые сайлены перелних рычагов, убитые тяги стабилизатора переднего, почти умер левые рулевой наконечник... Сзади у пружины был отломан один виток... По приезду домой заказал в экзисте: Гайка с буртиком самоконтрящаяся 2шт-45р Скоба крепления втулки переднего стабилизатора2 шт-307р Рычаг передний левый (фэби)-3323р Рычаг передний правый (фэби)-3503р Комплект сайлентблоков рычага переднего (фэби)-2445р Втулка стабилизатора (фэби) 2 шт-489р Фильтр топливный ( кнехт)-1944р Фильтр салонный ( манн)-632р Свечи зажигания ( нжк) 6 шт-2932р Расходомер воздуха (старке)-1700р Итого на запчасти-17323р После прихода запчастей ( пробег 163000км): Замена масла +масло-2800р Замена масла в редукторе и коробке вместе с маслом-2500р Замена тормозной жидкости вместе с тормозухой-1000р Замена антифриза с промытием радиатора и самим антифризом-1500р Все остальное менял сам в гараже поэтому бесплатно... Итого все вместе после покупки авто-25120р |
29 11 2012, 03:56
Стало холодно, возник вопрос о покупке зимней резины, после долгих поисков и обсуждение меня уговорили купить нокиан хакапелиту 7... Приобрел отдал со скидкой-19200р Установка там же где и купил, старую резину в топку... Поменяли колеса за 500р...
Итого-19700р |
29 11 2012, 03:59
Декабрь: катаюсь, ковыряюсь в носу, пробег 175000 полет отличный ( да и кули там говорить е46)
29 11 2012, 04:28
Январь: пробег 178000 км.... Появился не понятный скрежет в районе заднего правого колеса при торможении и странный гул при наборе скорости, звонкие стуки при трогании и торможении... Диагностика-1000р ничего не выявила, почти чес гонял с открытыми окнами и слесарем по ухабам, чтобы определить в чем проблема... Нашли: каким-то образом повело задний тормозной диск и умер сайлентблок верхнего заднего рычага... Решил не медлить заказал в экзисте: ремкомплект задних тормозных колодок ( ате)- 65р
колодки тормозные дисковые, комплект ( бош)-1008р диск тормозной комплект- (делфи)- 2545р гайка крепления-212р подшипники ступицы заднего колеса, комплект ( майли)-1263р В другой конторе заказал: пружины задние (кб)-2600р комплект белой оптики, кроме головного света (депо)-6700р Все заменил кроме подшипников ступиц ( были живые) Итого с работой-19393р [censored], январь... По утрам появился странный звук от мотора похожий на свист, диагностика-умерает водяная помпа.... Купил: помпа ( хепу)-2300р ремень генератора-700р ролик обводной ( бмв)-1759р ролик натяжной ( бмв)- 1630р итого-6389р Работа по замене- 700р все вместе-7089р Пробег 178800 км, ехал на работу, загорелась лампа низкий уровень ОЖ... Печку на макс, контроль за прибором, добрался до работы, открыл капот, лужа антифриза на броне... Лопнул расширительный бачок... Купил: бачок расширительный (бмв)-3661р крышка радиатора-887р Работа по замене-500р Итого-5048р Больше в январе ничего не ломалось, потому что конец месяца... Итого за Январь -31530р |
29 11 2012, 04:34
Февраль. Пробег 181000 км. Сильный снегопад, ветер почти шквал, видимость почти нулевая, кое как доехал с работы до дома, решил загнать в гараж машину... Сорвало воротину с фиксатора... [censored] три раз совсего магу по левой арке заднего крыла
Покраска-2000р Конец февраля, пробег 183000км, заметил неприятный запах в салоне... Течь из-под маслянного стакана... Купил прокладку-225р, заменил ее сам, течь исчезла... Итого за Февраль-2225р |
29 11 2012, 04:36
Конец февраля, поставил машину в гараж, подготовил к длительному простою... Уехал в командировку на месяц... Март без вложений....
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 320i 2001 рестайл м54
29 11 2012, 04:39
Приехал с командировки и ах....л, сцуки, гараж закидан снего по самую крышу, ломаты снеговая снег не берет ( подтаял). Кое как пробрался, прогрел, все работает....
Конец марта, машина в гараже, выехать не могу Март без вложений... |
29 11 2012, 04:41
Апрель... Очень скучаю по малышке, жду когда растает снег, помогаю солью, ломом, горелкой...
Середина апреля, Ура, открыл гараж, на Свободу!!!! До конца апреля без вложений.... |
29 11 2012, 04:44
Май... Снег сошел, пора перебуваться, а сцуко не во что.... Куйня... После длительных поисков и советов, была преобретена резина мишлен пилот спорт 3...
Итого резина с установкой-22000р Лето, машина едит, мозг не ипет Но надо переводить на летнюю эксплуатацию. Пробег 185000км Заменил масло в движке и помел фильтры... Фильтр воздушный (бмв)-1480р Фильтр маслянный (бмв)-620р Масло кастрол 5в-40 6,5 литров -2600р Итого Май-26700р |
29 11 2012, 04:47
Июнь... Заипала балалайка в виде штатного ГУ кассетника... Хотел динавин, но в предверии рождения ребенка решил это дело отложить... Был куплен обычный штатный сиди алпайн за 3500р.
Июнь все гуд... Без вложений.... Все таки решил на всякий случай купить тормозные колодки передние (бмв)-3486р. Не устанавливал... |
29 11 2012, 05:14
Июль... Обнаружил, что нет одной опоры под дамкрат, приобрел за 624р... Пробег 187000км, загудел ГУР, руль стал как на газоне 59... Решил менять все что с ним связано...
В экзисте заказал: Гайка с буртиком самоконтрящаяся 4шт-94р Скоба крепления втулки переднего стабилизатора (бмв) 2шт-632р Резинометаллич. шарнир стабилизатора ( бмв) 2шт-1084р Трубопровод впускной ( бмв)-1961р Шланг ГУРа, напорный ( бмв)-8809р Трубопровод сливной ( бмв)-3274р Трубопровод гидроуселителя руля (бмв)-1694р Тяга рулевая (фэби)-1694р Тяга рулевая поперечная (фэби)-1979р Стойка стабилизатора переднего (фэби) 2шт-792р Ремкомплект рулевой рейки (фэби)-847р Бачок насоса гидроуселителя (лемфедер)-1292р Насос гидроуселителя ( люк)-10076р Шкив насоса (бмв)-1200р Жидкость АТФ две канистрочки-1200р Делал сам, поэтому работа безплатная... Итого-36628р Также были куплены стойки заднего стабилизатора 1833р После замены рулевых тяг и стое стабилизаторов, сделан развал-схождени, геометрия в норме отдал 1000р Итого за Июль-39461р |
29 11 2012, 05:27
Август. Пробег 189000км... Начала гореть после запуска в течении 3-4 сек масленка... Надо менять маслянный стакан... Не поменял... Уменьшил эксплуатацию, теперь катаюсь только на работу и домой...
Август без вложений... |
29 11 2012, 05:34
Сентябрь. Все было гуд, за исключением описанным выше, так и не устранил, но по утрам ( температура опускалась ниже 10) без добавления газа перестала заводиться... Начал загораться чек энджин... Диагностика выявила механическое заедание ваноса... Денег на ванос нет, перебирать в Саратове безсмесленно... Ехать стала как десятка
Решил выставить на продажу, не хочется убивать машинку Сентябрь ничего не вкладывал, а надо
29 11 2012, 05:40
Октябрь. Въехал в яму, снес губу переднего бампера со всеми выходящими... Отдал бампер на покраску и клейку-2000р, купил щиток правый, правый вохдухозаборник тормозов, локер бампера правый, передний воздухозаборник... Щиток новый (бмв)-1700р
Воздухозаборники и локер комплектом отдал соклубник ( все б/у) - 2500р Все установил, уехал в командировку, машина в гараже... Итого за Октябрь-5200р |
29 11 2012, 06:04
Ноябрь. Приехал с командировки, привез денежек... Решил прокатиться. Пробег 194000км. Нажимаю на сцепление, вибрация на педали... Выехал, покатался, как прогрелась на сцепление не нажмешь - ногу как будто отстреливает ( педаль брыкается)... Замена сцепления... Купил сцепление в сборе с выжимным (люк)-5700р
Работа 1700р... Забираю машину, завоже, выжимаю сцепление... Первая не включатся вообще, так почти все передачи, после того удается включить пятую или вторую скорость, все легко включается... Заметил так же, что когда включаешь первую и держиш педаль сцепления, машина катитья, как на автомате... Приехал в сервис, обнаружили воздушную пробку, стравили, прокачали... Проблема осталась, но стало чуть лучше... Решил заменить главный цилиндр сцепления (ферадо)-2500р. Завтра поеду менять... Также заказал у соклубникадеталей для замены: Воздуховодная труба-793р Шланг для прокачки-413р Соединительный трубопровод-940р Рецеркулирующий клапан-1818р Маслянный стакан -7651р Ванос-18759р Комплект профильных прокладок-1154р Сливной трубопровод-953р Уплотнительное кольцо-134р Резиновая прокладка-467р Сервисный комплект тормозных колодок VALUE LINE-3368р Свечи зажигания HIGHT POWER 6шт-3104р Фильтр воздушный-659р Фильтр салонный-1340р Уплотнение метеллическое-216р Все оригинальное, новое, жду когда придет... Итог по запчастям-41769, правда сделал мне скидочку и вышло 40000р. |
29 11 2012, 06:08
На сегодняшний день, за год с небольшим эксплуатации общаяя сумма-203322р....
15 12 2012, 21:02
Декабрь. Пришли заказанные мной у Diamond1984 запчасти. Все здорово!!! Все на месте и все оригинал!!! Вот мои покупки:
все запчасти ванос ![]() маслянный стакан ![]() КРКГ с трубками ![]() Ремкомплект ручного тормоза ![]() Фильтр фоздушный, салонный и свечи HIGHT POWER ![]() Прокладки под клапанную крышку ![]() В понедельник поеду к официалам ставить детальки на свои места... |
22 12 2012, 23:37
Декабрь: Вчера забрал машину от официалов, заменили ванос и отрегудировали фазы отдал 7500р. Заморозили машину, еле завели. От замены ваноса пока ехал до дома только положительные эмоции, разгон стремительный, тупняка нет, стала отоично тянуть с низов... Доехал до дома, начала троить и глохнуть, заводил несколько раз все повторяется... Посадил акум, купил новый... Варта 80 ач, отлал 5100р. Установил, вкрутил новые свечи, продул цилиндры, завел... Ничего не изменилось: троит, чихает, при нажатии газа захлебывается и в итоге глрхнет. Снял фишку с ДМРВ работает на ХХ ровно, но при нажатии газа тоже самое, что было... В понедельник поеду опять к официалам....
01 01 2013, 22:29
Сцуко 2013, не удачный год.... пробег 198000 не справился с управлением и перелетел через бордюр
Под замену воздухозаборник тормозов слева, оба подкрылка, локеры и бампер.... Лопнул диск 139 стиль.... Машина стоит в гараже.... Маслянный стакан и кркг так и не заменил....
24 01 2013, 18:45
Елки думал, что я один такой невезучий
25 01 2013, 13:21
Январь 2013:
Пришли пластмаски, которые я раздолбил все б.у. Воздуховоды+направляющие бампера+локеры+креплегие бампера все вместе вышло 3100р. У соклубника x5owner приобрел литье 54 стиль за 7500р. Переобулся на новые диски все установил. Теперь на колесах! Пробег 198000 пора менять масло. Заменил маслянный стакан и КРКГ со всеми трубками, сам делать не стал, отдал спецам. Работа вышла 2000р. Заменил масло +фильтр Mann 3000р Итого за январь 15600р. Сделал диагностику подвески после наезда на бордюр.... Под замену сайлент левого рычага, заказал, пока жду.... |
25 01 2013, 23:59
Это жесть...Эко тебе прет...Я за два года заменил,кроме расходников и устранения течей масла и антифриза, лапы с сайлентами, подушку двигателя, одну катушку зажигания...Больше ничего не требует...По весне переберу подвеску (запчасти прикупил уже), поменяю МСК и КРКГ,клапан масляного стакана почищу...ну и уфсе...
27 01 2013, 10:07
Пришел мне ДМРВ, закал б.у. У Diamand1984.... Заменил в этот же день... Радости нет предела, машинка стала переть как дурная!!! Запуск на холодную без проблем с первого раза, тяга на низах отличная, тупняка вообще нет, не троит, не чихает.... Приобрел за 1200 оригинал....
Итого за январь 16800р. |
01 05 2013, 22:13
позабросил что-то я дневничок.
Заполним пробелы. и так в феврале, марте ничего не менял... ничего не тратил. Апрель: после поездок по Саратовским дорогам, машину на скорости начало трясти на скорости больше 80 км\ч, при проезде по неровностям слышны были глухие стуки и на дороге автомобиль вел себя расхлябано... Вообщем глянул под машину и ах....л... Все тяги стабилизаторов сломаны пополам, сайлент переднего рычага был практически выдавлен.... Машина простояла в гараже неделю... заказал рычаги с сайлентами в сборе febi - 10500р менял сам уже покупал, но не менял тяги стабов перед зад покупал давно, где-то выше писал, все менял сам... Итого за апрель 10500р |
