    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
vdv82 :
Iverson :
Мужчины!
Ставил себе кто-нибудь насос мале нет? За оригинал 25 отдавать не хочется, люк говорят не ставить, более менее вменяемое предложение от мале.
ставь ZF VAGовкий или от ZF от шевнивы- ходят безотказно и очень долго и ценник нааамного ниже!
::p:: уговорил
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Iverson
город какой? сколько у тебя ZF ваговский стоит?
номер 2859 801
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
toolshed
Да я думаю от шэви ставить. Ладно бы ваговский не пришлось колхозить, а тут так и так подгонять, и так и так ЗФ.
    • Сообщений 32638
ваговский по параметрам пуля в пулю, шнивовский по-слабее.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 28 11 2012, 06:36
    • Сообщений 14
Да гудеш этот и вибрация из-за сальника, он прохудился и воздух хапает.. поменяй его и проблем не будет
    • На форуме с 12 01 2010, 20:26
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW E46 320i
сегодня при пуске двигателя запрыгали обороты, затем в салоне ощутил слабый запах гари... думал может предохранитель сгорел?! ((( машину прогрел, начинаю руль крутить и [censored] там..... до этого гур менял, но в тот раз просто туговато руль крутился! а тут резко, прям раз и всё! вчера норм, а сегодня ппц! нет ли на ГУРе какого-нибудь реле или не идет ли какой-нибудь предохранитель?
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Поставил шнивовский насос. Чуть заколхозили крепления и подогнули трубки. Никакого гула, тихо-тихо сейчас ::41::
Рекомендуем почитать на тему Помагите советом . может у кого было . Гур ( скорее всего)
    • На форуме с 08 12 2011, 17:36
    • Сообщений 676
    • Авто: 323ci
lexpo :
Тоже недавно насос гура менял. Сейчас работает не понятно как... И на днях так же почувствовал запах гари в салоне...
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
насос поменять 5 минут делов и пару шлангов. рейка непричем.
