№76
27 11 2012, 10:29
vdv82 : Iverson : Мужчины! Ставил себе кто-нибудь насос мале нет? За оригинал 25 отдавать не хочется, люк говорят не ставить, более менее вменяемое предложение от мале. ставь ZF VAGовкий или от ZF от шевнивы- ходят безотказно и очень долго и ценник нааамного ниже! уговорил
№77
27 11 2012, 10:39
Iverson
город какой? сколько у тебя ZF ваговский стоит? номер 2859 801 Ремонт любых редукторов - лс |
№78
27 11 2012, 10:52
toolshed
Да я думаю от шэви ставить. Ладно бы ваговский не пришлось колхозить, а тут так и так подгонять, и так и так ЗФ. |
№79
27 11 2012, 11:02
ваговский по параметрам пуля в пулю, шнивовский по-слабее.
№80
28 11 2012, 12:16
Да гудеш этот и вибрация из-за сальника, он прохудился и воздух хапает.. поменяй его и проблем не будет
№81
01 12 2012, 11:09
сегодня при пуске двигателя запрыгали обороты, затем в салоне ощутил слабый запах гари... думал может предохранитель сгорел?! ((( машину прогрел, начинаю руль крутить и [censored] там..... до этого гур менял, но в тот раз просто туговато руль крутился! а тут резко, прям раз и всё! вчера норм, а сегодня ппц! нет ли на ГУРе какого-нибудь реле или не идет ли какой-нибудь предохранитель?
№82
02 12 2012, 15:42
Поставил шнивовский насос. Чуть заколхозили крепления и подогнули трубки. Никакого гула, тихо-тихо сейчас
Рекомендуем почитать на тему Помагите советом . может у кого было . Гур ( скорее всего)
№83
31 10 2013, 23:12
lexpo : сегодня при пуске двигателя запрыгали обороты, затем в салоне ощутил слабый запах гари... думал может предохранитель сгорел?! ((( машину прогрел, начинаю руль крутить и [censored] там..... до этого гур менял, но в тот раз просто туговато руль крутился! а тут резко, прям раз и всё! вчера норм, а сегодня ппц! нет ли на ГУРе какого-нибудь реле или не идет ли какой-нибудь предохранитель? Тоже недавно насос гура менял. Сейчас работает не понятно как... И на днях так же почувствовал запах гари в салоне... http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/ |
№84
31 10 2013, 23:14
насос поменять 5 минут делов и пару шлангов. рейка непричем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
уговорил
