26 11 2012, 10:15
Всем привет. История такая:
Ремонтировал движок, снимали и ставили движок в автосервисе. Вместе с установкой двигателя заказал сигнализацию с автозапуском. Установили. Забрал машину, поехал. Доехал до дома, заметил что весь антифриз вытек. Трубка верхняя лопнула. На сколько я понял, антифриз тек на коллектор всасывающий, т.к. он частично испарялся. После замены лопнувшего патрубка забрал машину, катался ЦЕЛЫЙ вечер!))) На утро завожу машину с автозапуска, слышу с балкона что машина завелась и заглушила сама себя через 3-5 секунд, и так повторилось раз 5. Спустился, попытался завести с ключа - не заводится. Подумал что акумулятор сел. Подкурил у доброго человека - все равно не заводится. Стартер крутит, но не заводится. В автосервисе начали говорить что возможно бензина нет, или бензаносос вышел из строя....Бензин точно есть, когда послежний раз заглушил машину - пол бака еще оставалось, а по поводу бензанососа - никаких предпосылок не было, катался без проблем, ничего подозрительного. Кто что подскажет, в чем проблема может быть? P.S. сигнализация StarLine |
26 11 2012, 10:17
Дрон : Всем привет. История такая: Ремонтировал движок, снимали и ставили движок в автосервисе. Вместе с установкой двигателя заказал сигнализацию с автозапуском. Установили. Забрал машину, поехал. Доехал до дома, заметил что весь антифриз вытек. Трубка верхняя лопнула. На сколько я понял, антифриз тек на коллектор всасывающий, т.к. он частично испарялся. После замены лопнувшего патрубка забрал машину, катался ЦЕЛЫЙ вечер!))) На утро завожу машину с автозапуска, слышу с балкона что машина завелась и заглушила сама себя через 3-5 секунд, и так повторилось раз 5. Спустился, попытался завести с ключа - не заводится. Подумал что акумулятор сел. Подкурил у доброго человека - все равно не заводится. Стартер крутит, но не заводится. В автосервисе начали говорить что возможно бензина нет, или бензаносос вышел из строя....Бензин точно есть, когда послежний раз заглушил машину - пол бака еще оставалось, а по поводу бензанососа - никаких предпосылок не было, катался без проблем, ничего подозрительного. Кто что подскажет, в чем проблема может быть? P.S. сигнализация StarLine
26 11 2012, 10:18
Свечи выкручивал? Если залило, то вкручивай новые или прокаляй эти, скинь клему с акума, потом запусти и прогревай...
26 11 2012, 10:22
Так же было бензонасос полетел!
26 11 2012, 10:25
Evmen : Так же было бензонасос полетел! А из-за чего полетел бензонасос? |
26 11 2012, 10:27
nik150384 : Свечи выкручивал? Если залило, то вкручивай новые или прокаляй эти, скинь клему с акума, потом запусти и прогревай... Свечи не выкручивал, т.к. при ремонте движка смотрел - были как новые. Думаешь могло закидать их? Из-за чего такое может произойти? |
26 11 2012, 10:31
Была похожая ситуация, завел поработала немного заглохла, завел второй раз с трудом поработала и опять заглохла, третий раз уже не заводилась (чихала).... Выкручивал свечи, продувал цилиндры, вкручивал новые и т.д. Если свечи будут сухие, то тогда можно и на насос грешить... Есть еще вариант-пусть на тросу по двору тебя потоскают....
Рекомендуем почитать на тему Не зоводится, хелп!
26 11 2012, 10:37
nik150384 : Была похожая ситуация, завел поработала немного заглохла, завел второй раз с трудом поработала и опять заглохла, третий раз уже не заводилась (чихала).... Выкручивал свечи, продувал цилиндры, вкручивал новые и т.д. Если свечи будут сухие, то тогда можно и на насос грешить... Есть еще вариант-пусть на тросу по двору тебя потоскают.... Коробка какая? |
26 11 2012, 10:40
рустэм : nik150384 : Была похожая ситуация, завел поработала немного заглохла, завел второй раз с трудом поработала и опять заглохла, третий раз уже не заводилась (чихала).... Выкручивал свечи, продувал цилиндры, вкручивал новые и т.д. Если свечи будут сухие, то тогда можно и на насос грешить... Есть еще вариант-пусть на тросу по двору тебя потоскают.... Коробка какая? Автомат |
26 11 2012, 10:41
Не вздумай на трос цеплять!
26 11 2012, 10:43
рустэм : Не вздумай на трос цеплять! Епт, тогда да.... На автомате не отбуксируешь... |
26 11 2012, 10:45
У нас в городе кстати категорически отказываются ставить на БМВ автозапуск.
Поэтому сигналка тоже как вариант. |
26 11 2012, 11:04
Дрон : Evmen : Так же было бензонасос полетел! А из-за чего полетел бензонасос? Насос не любит хавать воздух. Возможно не уследил когда то и бенз у тебя кончился. |
Сейчас этот форум просматривают: arente и гости: 44 |
