25 11 2012, 22:09
Добрый день всем, собственно вот в чем вопрос, у меня тур 03г. по вину пробивается фары Би-ксенон. и стоят соответственно они же, НО вот дальний идет не от них а от Н7, а на ближнем вообще ни каких изменений.
Почитал статью BlackPanther (viewtopic.php?f=10&t=24927) очень много дельного и полезного - отдельное спасибо, что все собрал в одну тему, но тем не менее не понимаю, должно ли так быть, или можно что то с этим сделать, и Би-ксенон будет самим собой. Т.е. работать в двух режимах |
25 11 2012, 22:18
галоген в дальнем так и должен быть, а биксенон это всего лишь шторка в линзе, что меняет форму пучка... накрой тряпкой галогенную фару и должен увидеть как работает биксенон...
25 11 2012, 23:03
ТраХтор : галоген в дальнем так и должен быть, а биксенон это всего лишь шторка в линзе, что меняет форму пучка... накрой тряпкой галогенную фару и должен увидеть как работает биксенон... в том-то и дело, что ни чего не происходит |
25 11 2012, 23:26
Она работает только когда откидываешь ручку от себя,а не моргаешь..
25 11 2012, 23:32
на ближнем шторка должна подниматься
25 11 2012, 23:46
Dim0n : Она работает только когда откидываешь ручку от себя,а не моргаешь.. моргает галоген онли, а при включении дальнего ебошит отовсюду Ремонт любых редукторов - лс |
25 11 2012, 23:50
toolshed : Dim0n : Она работает только когда откидываешь ручку от себя,а не моргаешь.. моргает галоген онли, а при включении дальнего ебошит отовсюду
Рекомендуем почитать на тему [ФАРЫ] bi-xenon
27 11 2012, 13:07
проверил, не работает все равно (((
27 11 2012, 13:14
сломалась походу
9261556342 |
27 11 2012, 13:16
надо прописать параметры в лкм. у меня вот шторка открывается только когда "штурвал от себя"))) а когда на себя, только галоген мигает. надо бы прошить, чтобы "ебашило отовсюду" ))))
Сейчас этот форум просматривают: romanu и гости: 136 |
