    • На форуме с 30 06 2011, 15:11
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e46(318 2.0 n42)
Привет.кто что думает?
у меня на прогретом двигателе начинают плавать обороты 1000-1500 машину как будто сама газует в этом диапазоне,не знаю на что грешить! ::30:: Может у кого была такая проблемка?
один спец .сказал что может быть виной датчик разности давления!
вообщем у кого какие мысли.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
ох уж эти николаи...вечная головная боль. свапай на 6ть горшков. вот мой совет
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 90
::33:: не вечные проблемы,у меня первая.да и проблемой не назовешь,просто спросил чтоб уж знать точно где копать!
Но на 6Ц махнулся))бы
    • Сообщений 90
нууу неужели нет мыслей!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
пропусков нет? не троит?
а вообще, нужно больше инфы. механика, автомат? после чего началось? пробывал скинуть фишку с дмрв? ошибок на приборке нет?
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
похоже на дмрв а так гадание...
    • Сообщений 90
Механика 2.0 бензин,ошибок нет,присутствует небольшое подтраивание!
что такое ДМРВ?
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты на прогретую(N42B20)
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
  • Компрессия в моторе n42b20
    Господа такой вопрос? 5000 км назад делал капиталку. Сегодня ради интереса замерил компрессию. В ито...
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ищи подсос воздуха, проверяй катушки и дмрв. дмрв - датчик мгновенного расхода воздуха, установлен после воздушного филтра и перед впускным коллектором. скинь с него фишку и плсмотри, перестанет троить или нет. проверь, плотно ли закрыта маслозаливная крышка, щуп.
после чего появилась проблема?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 90
ДМРВ. это не расходомер воздуха?
а можно поподробней где он установлен?
как проверить катушки?
проблема сама по себе появилась!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Дмрв зразу на выходе коробка воздушного филтра.
Катушки проверяй, отключая по одной по очереди и смотри на поведения двигателя, в той катужке где не произойдет изменений, та не исправна.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 90
Glyuk :
так это и есть расходомер воздуха!
если таким способом я буду отключать катушки.я ни че не напартачу?
да и при испорченной катушки обороты не могут плавать,там идет отключение цилиндра!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Silivan :
Glyuk :
А что, при отключении цилиндрв двиг работает ровно? :lol:
ДМРВ - это и есть расходометр.
Не хочешь, не пробуй. заставлять не буду. я только дал совет, дальше решай сам.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 90
да нет,все ок.я спрашиваю!
сегодня ездил такой фигни не наблюдал,сама себя вылечила)))
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Silivan :
Ну так может крышка маслозаливная плохо была закрыта? или щуп не до конца вставлен.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 90
да неее.все с этим ок!
мне сказали что может быть датчик ...каторый стоит на впускном коллекторе!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
