    • На форуме с 18 08 2012, 14:39
    • Сообщений 430
А вы антифриз самый дешовый покупаете наверно ::nenado:: ! А у радиаторов могут быть "тромбы"!
Клуб "Pluton 13", Glitch, my BMW VK
/_______\ ___ @___ /_______\
|(O)(O)__\\\\\- -/////__(O)(O)|
|_________________________|
\O__||||||||||_||||||||||__O/
    • На форуме с 28 08 2012, 09:40
    • Сообщений 8
    • Авто: вмв 316 е46 2000год
но вентилятор то почему не включается?
    • Сообщений 8
радиатор я снял сейчас прочистил, вот думаю сейчас все соберу все нормально будет а в когда буду стоять в пробке снова буду нагреваться
    • Сообщений 8
один раз встал в пробке перегрелся, взял вентилятор включил на прямую вроде нормально и печку на полную, а теперь езжу перерывами нормально, вентилятор не разу сам не включался
    • Сообщений 15167
Serega13 :
тебе дорога только к компу и диагностика.... че гадать то так еще и дивгло перегреешь
может одно а может и кое что другое, а то тебе сейчас скажут блок управлением вентилятора накрылся, вдруг не поможет
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Serega13 :
а подскажите как включается вентилятор, а то машина нагревается а вентилятор не работает, боюсь в дело в проводке...
Я с этой фигней намаялся не так давно и сделал вывод из 100% когда винт не работает 90% причиной является блок управления,а остальные 10% так мех. повреждения и т.д.,скинь фишку с датчика включения винта он на нижнем патрубке,винт должен молотить на полную.Спрос на эти блоки очень большой
    • Сообщений 8
вот именно не крутится вобще
Рекомендуем почитать на тему Нужен доброволец на 318 M43TU
    • Сообщений 8
вобщем скидывал не крутит, вентилятор проверял, рабочий
    • Сообщений 1370
Serega13 :
по ходу блок под замену
    • Сообщений 8
сделаю диагностику и посмотрим
    • На форуме с 10 08 2012, 00:53
    • Сообщений 19
Всем привет ...
Таже ситуация .. нижний патрубок холодный , в редких случаях теплый но не горячий ..
Печка дует холодным ... Вчера поменял термостат и крышку расширительного бочка..
воздух стравливал..
в машине очень холодно :(
    • Сообщений 1370
Sasha_4422 :
Всем привет ...
воздух стравливал..
нижний патрубок холодный --это значит термостат не открывает,но это нормально в холодное время он редко и короткими промежутками открывается,
температура двигла нормально держится?Если нормально то тебе надо проварить клапан печки и сам радиатор печки,у меня было такое,радиатор печки был забит фигней какой то
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 105
