№101
28 08 2012, 11:29
А вы антифриз самый дешовый покупаете наверно
! А у радиаторов могут быть "тромбы"!
/_______\ ___ @___ /_______\ |(O)(O)__\\\\\- -/////__(O)(O)| |_________________________| \O__||||||||||_||||||||||__O/ |
№102
28 08 2012, 12:20
но вентилятор то почему не включается?
№103
28 08 2012, 12:22
радиатор я снял сейчас прочистил, вот думаю сейчас все соберу все нормально будет а в когда буду стоять в пробке снова буду нагреваться
№104
28 08 2012, 12:26
один раз встал в пробке перегрелся, взял вентилятор включил на прямую вроде нормально и печку на полную, а теперь езжу перерывами нормально, вентилятор не разу сам не включался
№105
28 08 2012, 13:34
Serega13 : один раз встал в пробке перегрелся, взял вентилятор включил на прямую вроде нормально и печку на полную, а теперь езжу перерывами нормально, вентилятор не разу сам не включался тебе дорога только к компу и диагностика.... че гадать то так еще и дивгло перегреешь может одно а может и кое что другое, а то тебе сейчас скажут блок управлением вентилятора накрылся, вдруг не поможет |
№106
29 08 2012, 11:11
Serega13 : а подскажите как включается вентилятор, а то машина нагревается а вентилятор не работает, боюсь в дело в проводке... Я с этой фигней намаялся не так давно и сделал вывод из 100% когда винт не работает 90% причиной является блок управления,а остальные 10% так мех. повреждения и т.д.,скинь фишку с датчика включения винта он на нижнем патрубке,винт должен молотить на полную.Спрос на эти блоки очень большой |
№107
04 09 2012, 11:11
вот именно не крутится вобще
Рекомендуем почитать на тему Нужен доброволец на 318 M43TU
№108
04 09 2012, 11:14
вобщем скидывал не крутит, вентилятор проверял, рабочий
№109
05 09 2012, 18:13
Serega13 : вобщем скидывал не крутит, вентилятор проверял, рабочий по ходу блок под замену ![]() |
№110
06 09 2012, 10:55
сделаю диагностику и посмотрим
№111
14 10 2012, 14:16
Всем привет ...
Таже ситуация .. нижний патрубок холодный , в редких случаях теплый но не горячий .. Печка дует холодным ... Вчера поменял термостат и крышку расширительного бочка.. воздух стравливал.. в машине очень холодно |
№112
23 11 2012, 14:07
Sasha_4422 : Всем привет ... Таже ситуация .. нижний патрубок холодный , в редких случаях теплый но не горячий .. Печка дует холодным ... Вчера поменял термостат и крышку расширительного бочка.. воздух стравливал.. в машине очень холодно нижний патрубок холодный --это значит термостат не открывает,но это нормально в холодное время он редко и короткими промежутками открывается, температура двигла нормально держится?Если нормально то тебе надо проварить клапан печки и сам радиатор печки,у меня было такое,радиатор печки был забит фигней какой то ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78 |
