На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27 След.
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Alexandr Boyko :
pro-XOPoff :
Alexandr Boyko :
А у меня автомату п...ц ) 5PH19. Думаю переделать на механику.
А педаль газа электронная у меня стоит, ее переделывать не нужно будет ? только добавить узел из 2х педалей тормоз и сцепление ?
Коробка от 2.5л машины, кардан от 320 или 323 подойдет ?
да все верно кардан подойдет от этих двух авто без проблем, с педалью газа все будет в норме, просто добавляй педали и все
Все понял. А при нажатии педали газа в полик что произойдет? На автомате у меня машина сразу передали переключала после 6.5тысяч Кик Даун или как оно называется. Что будет на механике интересно)
НИЧЕГО! :lol:
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Terminator37 :
НИЧЕГО! :lol:
:lol:
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
кстати, электронные педали для акпп и мкпп разные. оно вроде все работает, но вообще не совсем правильно.
Living easy, living free.
    • Сообщений 11526
у меня нареканий на педаль нет :x
отпишитесь лучше про цилиндр сцепления
    • Сообщений 6287
а что с ним?
    • Сообщений 11526
karter :
Мужчины вопрос следующий при установке одномассового маховика от е34 вылез минусик, сцепление схватывает вверху хода педали, что сделать чтобы схватывало внизу??? а то на переключение вечность уходит
вроде кто то говорил про рабочий цилиндр от е34????
    • Сообщений 6287
хороший вопрос. :x
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
karter
Так ты клапан то злополучный удалил?
    • На форуме с 01 06 2010, 22:31
    • Сообщений 62
    • Авто: 323 98г.в.
Автомат не легче было отчинить?
    • Сообщений 11526
pro-XOPoff :
karter
ясень пень
Serj@nt автомат у меня был живее всех живых, и благополучно трудится у клубня
    • Сообщений 62
    • Авто: 323 98г.в.
Понято.. Я сейчас сам на механике езжу, а до этого был автомат.. Скучаю в пробках по нему)
    • Сообщений 11526
у нас пробок нет ::23::
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
У нас тоже ::23::
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
pro-XOPoff
а я када менял не шился абсолютно,так и езжу,ничего вроде не напрягает... :x и вообще зачем нужно шиться??
еще такой вопрос:
как задний ход подключить?в коробочке с мозгами я нашел провод отвечающий за включение огней заднего хода,а вот куда его кинуть на коробку?? :x
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
DOBERMAN 161 :
pro-XOPoff
еще такой вопрос:
Для этого и нужно шиться что бы у тебя круиз завелся и огни заднего хода
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 11526
DOBERMAN 161 :
pro-XOPoff
еще такой вопрос:
чтобы вопросы потом не задавать :lol:
    • Сообщений 6287
Alexandr Boyko :
DOBERMAN 161 :
pro-XOPoff
еще такой вопрос:
Чушь, на половину точно. С круизом еще не возился, не до него сейчас, а вот задние стопроцентов работают без прошивки. Шнурок с двумя проводами. На одном конце двухконтактный разьем, втыкается в двухконтактный разьем на торце коробаса, слева по ходу движения. На другом конце шнурка два пина, втыкаются в разьемы около блока dme.
Вот самый шикарный мануал по свапу. http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 286&page=1
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Mafik
::good:: спасиб!)а круиз и так работает,без всяких прошивок!
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
karter
кстати я мешалку поставил еще за пол года до этой темы,и ездил все нормуль!
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Ну по нормальному должна шестеренка зажечься, да и холостой хол на автомате и мехе разделяется немного.
Круиз подсоединяется на педаль сцепления. Там датчик выключения стоит. Как он может работать если педали не было как и датчика?
Ты сам мешалку ставил?
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
pro-XOPoff
нет не сам,но ничего не шили это точно!круиз работает..а да,шестеренка горит))холостой у меня 600-700 примерно..
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
ну так на цилиндре сцепления должен стоять датчик выключения, его подключил же кто-то...
значит кто то лазил
    • На форуме с 25 03 2012, 19:55
    • Сообщений 37
    • Авто: 330
Есть комплект для переделки акпп-мкпп е46. Все зч по кулисе(новые оригинал) Ручка мкпп 5ступ м-стиль кожа. Все кожухи, пыльники(тоже новые). Цилиндры сцепления б/у(без потеков) + трубка между ними. Куча мелочей. ВСЕ КРОМЕ педалей, сцепы, маховика. Есть коробка 5ступ с 2 литров. Если ставить на 3х литровую, разгон будет быстрее, максималка меньше(да где щас до максималки разгоняться)) Покупал для себя, не понадобилось. Отдам все в пол цены. Вопросы в личку.
    • Сообщений 37
    • Авто: 330
Rus_BMW :
вот перечень запчастей:
2511 1434100 Вставка чехла рычага ПП - 630 р
2511 7503231 Головка рычага ПП кожа/эмблема М/5ступ/SCHWARZ - 2300 р
2511 1434110 Стержень опоры рычага ПП - 873 р
2511 7527257 Рычаг ПП - 1950 р
2511 1222688 Втулка рычага механизма выбора передач - 480 р
2511 7522149 Втулка кулисы переключения передач - 522 р
2511 1221849 Болт крепления кулиски КПП - 240 р
2511 1222015 Втулка кулисы переключения передач - 555 р
2511 1434426 Чехол КПП - 1940 р
2511 1434110 Рычаг контроля - 873 р
Итого - 10363
+бу главный цилиндр сцепления на разборке - 2500 р
+бу рабочий цилиндр сцепления на разбоке - 1500 р
+бу трубка+шланг между цилиндрами сцепления - 800 р
Итого все вместе - 15163 р
Отдам за 8000р!!
    • Сообщений 37
    • Авто: 330
зы оригинал по такой цене заказывал и ждал 2 недели.
