01 11 2012, 19:41
подскажите знатоки плиз. у соседа 320 2006г конца, недавно взял, пробег 90км када заводит железный звук тракторный, через пару сек все норм. шозанах? у меня такого нет, да и двиг другой)) было чета подобное у меня на на нисцане, натяжитель поменял, помогло. а тут х.з. как там устроено все, мож гидрики?
01 11 2012, 20:05
ares325,двигатель у твоего друга N46 ....пусть первым делом смотрит масляный стакан,вернее клапан в нём....от простоя всё масло с головы уходит в поддон,поэтому пока накачает в головку гремит....
01 11 2012, 20:14
Темуджин : ares325,двигатель у твоего друга N46 ....пусть первым делом смотрит масляный стакан,вернее клапан в нём....от простоя всё масло с головы уходит в поддон,поэтому пока накачает в головку гремит.... пасиб. про двиг уже глянул. про масл стакан помню у нас похожие темы. понятно что масло пока не накачает гремит т.к. клапан не держит. а глянуть его тока сняв стакан можно. передам |
01 11 2012, 20:16
но помница Ганхед писал забить болт на это? ну снять стакан, увидеть клапан и менять? стоит то он небось не айс даж на наши движки?
советы? |
01 11 2012, 20:20
ares325 : но помница Ганхед писал забить болт на это? ну снять стакан, увидеть клапан и менять? стоит то он небось не айс даж на наши движки? советы? На N42-N46 клапан в масляном стакане не меняется отдельно (завальцован) ....Но Игорь Yhou$e вроде как колдовал что-то там со своим...спроси у него...
01 11 2012, 20:21
Темуджин : ares325 : но помница Ганхед писал забить болт на это? ну снять стакан, увидеть клапан и менять? стоит то он небось не айс даж на наши движки? советы? На N42-N46 клапан в масляном стакане не меняется отдельно (завальцован) ....Но Игорь Yhou$e вроде как колдовал что-то там со своим...спроси у него...так вроде и у нас не меняется, тока со стаканом. мож забить просто? |
01 11 2012, 20:27
ares325 : мож забить просто? можно и забить ....но причина столь раннего выхода (если пробег 90 + тыс. км.) из строя этого клапана (если это он) должна насторожить ....возможно рассыпалась направляющая цепи распредвалов,или ещё какая пластиковая хрень в моторе и попала в клапан .....
Рекомендуем почитать на тему вопросы по е90
01 11 2012, 20:29
Темуджин : ares325 : мож забить просто? можно и забить ....но причина столь раннего выхода (если пробег 90 + тыс. км.) из строя этого клапана (если это он) должна насторожить ....возможно рассыпалась направляющая цепи распредвалов,или ещё какая пластиковая хрень в моторе и попала в клапан .....ну я тож думаю что рановато для такой шляпы(притом что у нас у всех за 200 и похожие траблы и возраст машин в 2 раза больше), но типа 1 хозяин, сервисная книга и масло не ест) спс еще раз. |
02 11 2012, 09:38
ares325 : Темуджин : ares325 : мож забить просто? можно и забить ....но причина столь раннего выхода (если пробег 90 + тыс. км.) из строя этого клапана (если это он) должна насторожить ....возможно рассыпалась направляющая цепи распредвалов,или ещё какая пластиковая хрень в моторе и попала в клапан .....ну я тож думаю что рановато для такой шляпы(притом что у нас у всех за 200 и похожие траблы и возраст машин в 2 раза больше), но типа 1 хозяин, сервисная книга и масло не ест) спс еще раз. Попробуй дросельную заслонку глянуть. Там она металическая, по крайней мере на Н42 металлическая. При появлении люфта она начинает дребезжать хаотически железным звуком. |
02 11 2012, 10:39
а перестает тада почему? с маслом то хоть понятно, насос накачал и стало тихо.
02 11 2012, 23:34
ares325 : а перестает тада почему? с маслом то хоть понятно, насос накачал и стало тихо. хз. про заслонку, это как один из вариантов. там делов то на 15 минут, поверить ее. |
02 11 2012, 23:54
У меня на 90ке тоже самое, на первых годах выпуска на этих моторах какая-то снизу защита гремит.
10 11 2012, 00:13
еще говорит масленка красная загорается на пару сек .
в балтавтотрейде сказали натяжитель цепи. плюс он масло еще раз поменял, хотя по сервисной книге оно тока меняно было. залил 5в30 че скажете. вроде должен был поменять натяжитель на днях, результата пока не знаю |
10 11 2012, 21:29
ну хоть бы Вороб ченить написал)))
15 11 2012, 13:38
короч стук вылечили поменяв натяжитель, терь все норм.
но красная масленка после запуска двиг продолжает загорацца на нескоко сек. и еще после замены ориг масла 0в40 на 5в30 стала загорацца лампа желтая)) причем на заведенной. это датчик сдох? он долил литр и все равго говорит загорается этож и давануть может резинки... говорит щупа там нету. че делать?)))
16 11 2012, 14:32
ну че кто скажет про масленку красную?
16 11 2012, 14:37
У меня такая щляпа из-за цепи была.
17 11 2012, 12:31
=MapaT= : У меня такая щляпа из-за цепи была. в смысле растянута была? хочецца верить что официалы не совсем уж дебилы чтобы менять натяжитель и не сказать что цепь надо тож менять))) |
18 11 2012, 14:46
ау! гдеж умные люди?
25 11 2012, 19:59
как сбросить ТО на е90?
откачать масло нереально? щупа нету, хозяин перелил т.к. неисправный датчик уровня глючил. кстати он действительно по диагностике показывается нерабочий? там ведь такойже как у нас, а у нас вроде не показывает ниче диагностика? |
25 11 2012, 20:03
как это щупа нету??????????????????????????????
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
25 11 2012, 20:17
По-моему я только что передумал хотеть е 90. . . Масло лучше слить, и залить нужное количество, все равно датчик менять.
25 11 2012, 21:59
Гр@Д : ::44:: как это щупа нету?????????????????????????????? сам в шоки)) там еще и кнопка старт))) |
25 11 2012, 22:00
Игорььь : По-моему я только что передумал хотеть е 90. . . Масло лучше слить, и залить нужное количество, все равно датчик менять. ну эт самое простое) думал малоли чекак)) а че нащщет сбросить ТО? |
25 11 2012, 22:13
ares325 : Игорььь : По-моему я только что передумал хотеть е 90. . . Масло лучше слить, и залить нужное количество, все равно датчик менять. ну эт самое простое) думал малоли чекак)) а че нащщет сбросить ТО? )))не сбрасывайте |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142 |
