/ вопросы по е90 на BMW
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
подскажите знатоки плиз. у соседа 320 2006г конца, недавно взял, пробег 90км када заводит железный звук тракторный, через пару сек все норм. шозанах? у меня такого нет, да и двиг другой)) было чета подобное у меня на на нисцане, натяжитель поменял, помогло. а тут х.з. как там устроено все, мож гидрики?
Последний раз редактировалось ares325 25 11 2012, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ares325,двигатель у твоего друга N46 ....пусть первым делом смотрит масляный стакан,вернее клапан в нём....от простоя всё масло с головы уходит в поддон,поэтому пока накачает в головку гремит....
    • Сообщений 5143
Темуджин :
пасиб. про двиг уже глянул. про масл стакан помню у нас похожие темы. понятно что масло пока не накачает гремит т.к. клапан не держит. а глянуть его тока сняв стакан можно. передам
    • Сообщений 5143
но помница Ганхед писал забить болт на это? ну снять стакан, увидеть клапан и менять? стоит то он небось не айс даж на наши движки?
советы?
    • Сообщений 11635
ares325 :
советы?
На N42-N46 клапан в масляном стакане не меняется отдельно (завальцован) ::37:: ....Но Игорь Yhou$e вроде как колдовал что-то там со своим...спроси у него...
    • Сообщений 5143
Темуджин :
ares325 :
советы?
так вроде и у нас не меняется, тока со стаканом. мож забить просто?
    • Сообщений 11635
ares325 :
мож забить просто?
можно и забить ....но причина столь раннего выхода (если пробег 90 + тыс. км.) из строя этого клапана (если это он) должна насторожить ::42:: ....возможно рассыпалась направляющая цепи распредвалов,или ещё какая пластиковая хрень в моторе и попала в клапан .....
Рекомендуем почитать на тему вопросы по е90
    • Сообщений 5143
Темуджин :
ares325 :
мож забить просто?
ну я тож думаю что рановато для такой шляпы(притом что у нас у всех за 200 и похожие траблы и возраст машин в 2 раза больше), но типа 1 хозяин, сервисная книга и масло не ест)
спс еще раз.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ares325 :
Темуджин :
ares325 :
мож забить просто?
спс еще раз.
Попробуй дросельную заслонку глянуть. Там она металическая, по крайней мере на Н42 металлическая. При появлении люфта она начинает дребезжать хаотически железным звуком.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5143
а перестает тада почему? с маслом то хоть понятно, насос накачал и стало тихо.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ares325 :
хз. про заслонку, это как один из вариантов. там делов то на 15 минут, поверить ее.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 05 12 2011, 02:08
    • Сообщений 247
    • Авто: е46 330 swap, e30 retro, e90 овощ
У меня на 90ке тоже самое, на первых годах выпуска на этих моторах какая-то снизу защита гремит.
    • Сообщений 5143
еще говорит масленка красная загорается на пару сек .
в балтавтотрейде сказали натяжитель цепи. плюс он масло еще раз поменял, хотя по сервисной книге оно тока меняно было. залил 5в30
че скажете. вроде должен был поменять натяжитель на днях, результата пока не знаю
    • Сообщений 5143
ну хоть бы Вороб ченить написал)))
    • Сообщений 5143
короч стук вылечили поменяв натяжитель, терь все норм.
но красная масленка после запуска двиг продолжает загорацца на нескоко сек. и еще после замены ориг масла 0в40 на 5в30 стала загорацца лампа желтая)) причем на заведенной. это датчик сдох? он долил литр и все равго говорит загорается ::p:: этож и давануть может резинки... говорит щупа там нету. че делать?)))
    • Сообщений 5143
ну че кто скажет про масленку красную?
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
У меня такая щляпа из-за цепи была.
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
    • Сообщений 5143
=MapaT= :
в смысле растянута была? хочецца верить что официалы не совсем уж дебилы чтобы менять натяжитель и не сказать что цепь надо тож менять)))
    • Сообщений 5143
ау! гдеж умные люди?
    • Сообщений 5143
как сбросить ТО на е90?
откачать масло нереально? щупа нету, хозяин перелил т.к. неисправный датчик уровня глючил. кстати он действительно по диагностике показывается нерабочий? там ведь такойже как у нас, а у нас вроде не показывает ниче диагностика?
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
::44:: как это щупа нету??????????????????????????????
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • На форуме с 06 04 2012, 19:33
    • Сообщений 753
    • Авто: GT avalanche 2.0
По-моему я только что передумал хотеть е 90. . . Масло лучше слить, и залить нужное количество, все равно датчик менять.
пешеход
    • Сообщений 5143
Гр@Д :
сам в шоки)) там еще и кнопка старт)))
    • Сообщений 5143
Игорььь :
ну эт самое простое) думал малоли чекак)) а че нащщет сбросить ТО?
    • Сообщений 753
ares325 :
Игорььь :
)))не сбрасывайте
пешеход
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
