/ сброс адаптации АКПП BMW к заводским настройкам без компа на BMW
    • Сообщений 10748
KaKos
ладно, не обижайся. ясное дело что пользу хотел принести этим постом!
мир-дружба-дрыньк!
:roll:
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 27 03 2009, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
Роман Альбертович из ГД :
Вот думаю, может тоже на воздух перейти
Потом расскажите как ощущения :?
[pic]26975[/pic]
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
GUNhed :
KaKos :
ilya325xi это чтоб кнопка сработала нужно. а заводить как хошь ожно :)
GUNhed на тазиках не замечал, что тута шланг подходит. но тоже написанно л/100км :lol:
а мерит наверно из расчета потребляемого воздуха = примерно :lol:
мож конечно сейчас подругому :lol:
на тазах этот параметр стрелка кажеть исходя из давления воздуха во впускном коллекторе (тобишь нагрузку)
сдесь же вычисляется из длительности импульса впрыска и текущей скорости.
вот это более похоже на ответ вразумительный :lol:
ЗЫ. скажу по секрету что твой мотор на холостом ходу потребляет около 10 кг воздуха но никак не литров. а при тапке в пол после этого числа еще пару ноликов добавляется
это помоему, не для кого не секрет.
и про то что воздух в литрах мериется. я тоже не упоминал :? это твои выводы какие то :lol:
Дневник 318ia
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
трава - зло :lol: :lol:
GUNhed
а на чего обижатся-то. :? я сам далек от внутреннестей авты :lol:
на вопросы - ответы аргументированные хочется получать :lol:
на заборе тож написано :lol: не всегда надо верить :lol:
Дневник 318ia
Последний раз редактировалось KaKos 27 03 2009, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
KaKos
ну всяко бывает, сам понимаешь
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
GUNhed
Зачем расстраивать человека? Пусть раходует воздух вместо бензина. Так ему дешевле. Вот думаю, может тоже на воздух перейти :x
читай дальше инструкции, полезное дело :lol:
основной вопрос был не что написанно на приборке и в инструкции.
А как это работает. от каких датчиков .какие сигналы и тд :?
такж гдет было написанно. что показывает он именно расход топлива. написанно в книжке и на приборке. :lol:
а мерить на самом деле может что угодно :?
p.s
тяжелые наркотики тоже зло :lol: :lol: :lol:
Дневник 318ia
    • Сообщений 10748
KaKos :
ну вот я тебе и поведал принцип работы данного устройства
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему сброс адаптации АКПП BMW к заводским настройкам без компа
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
а почему на 530 е34 стрелка уходит за 30л на нейтралке,
а на 46 в ноль ? ? :lol:
Дневник 318ia
    • Сообщений 10748
потому что алгоритм разный расчета расхода топлива
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
а чем разница ?
понятно что она есть )))
я терь ночью спать не буду :lol: :lol: :lol:
Дневник 318ia
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
НЕ в тему
GUNhed
Слав не удержался добивить тебе еще одного музыканта в подпись
:lol: :lol: :lol:
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 10748
Cyber Flash
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
неси зачетку
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
мотор работает. бензин горит. расход измеряется в литрах на километры... литры текут, километры почти не ползут.
Соотношение литров к километрам стремится к бесконечности, при скорости стремящейся к нулю.
а бесконечность - больше 30 литров/км.
поэтому стрелка уходит за 30л )))
а в 46 как ?
интернет зло :lol: :lol: :lol:
Дневник 318ia
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
Подопытный Mercedes CLK-209...
Смотрим текущие значение по диагностическому компьютеру, распечатываем, затем проделываем вышеописанную процедуру и повторно смотрим значения...
на данном автомобиле ничего не изменилось. :lol: :lol: :lol:
Дневник 318ia
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
:lol: по теме пол-первой страницы, остальное, благодаря РА замусорили.
Так кто-нибудь опробовал сброс адаптации АКПП?
Выключите зажигание.
Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до конца, не нажимая педаль тормоза.
Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
Мне вот алгоритм немного неясен. Я так понимаю, сначала надо повернуть два раза ключ, индикаторы приборки загорятся, но двигатель не заведется. А вот дальше не разбериха... Поворачиваем ключ до конца, тем самым заводим двигатель. Держим педаль, отпускаем педаль и... опять заводим заведенный двигатель (!!!) Это как? :x
Когда я сбрасывал адаптацию в сервисе, мастер сказал мне, что сброс в малой степени осуществляется с обесточиванием электрики (т.е. клеммы с АКБ на 5-10 минут снять), а основная часть адаптации только с компа.
Сброс адаптации, кстати, очень полезная штука, особенно для только купивших машину. Помню сбросил адаптацию, так было такое чувство, что машину пинками разбудили. Динамика и разгон повысились. По крайней мере, по ощущениям при езде.
[pic]34053[/pic]
:lol:
так что по теме? никто не пробывал сбросить настройки?
    • На форуме с 06 10 2008, 11:35
    • Сообщений 1299
    • Авто: Х5 Е53 d
    • Изображения: 35
я думаю никто не решится. :lol:
е46 320i живёт по соседству
е36 328ci Laguna Seca Blue продана
е53 3,0D - возит меня
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
KaKos :
уже попробовали :lol:
от сброса ничего с машиной не случится :lol:
на улицу выбирусь. на своей попробую.
ток вот как посмотреть сбросилось или нет )))
Дневник 318ia
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
V_l_a_d_i_m_i_r
поварачиваешь ключь, до момента загорания всех лампочек.
зажимаешь педаль газа в пол. на 30 сек. после заводишь. :)
Дневник 318ia
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
KaKos :
...и заливаешь свечи... или чёрт знает, что :x
KaKos :
Тут два варианта. Либо только по компу, либо по ощущениям, при езде и то, смотря как ездил до этого. У меня до адаптации был стиль езды "пенсионер в примогильном возрасте" поэтому я разницу, само собой, почувствовал после сброса. :)
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 10748
с какого перепугу то свечи зальются? )))
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
GUNhed
Тв человек знающий эта процедура вообще бред или можно пробовать
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Сбрасывал адаптации камраду с форума, по его словам поехала веселее.
Сам ничего не могу про это сказать, у меня МКПП :D
    • Сообщений 10748
Морячёк :
GUNhed
на нормально работающей коробке изменения будут минимальны.
что касается того что поедет машина веселее или медленнее то это субъективные ощущения, ибо через небольшой промежуток времени коробка подстроится под текущий стиль езды
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5349
GUNhedто,что и требовалось доказать 8) :twisted:
Gonzales :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
