/ Друзья , подскажите по проблеме!! пропало сцепление! на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
стартанул со светофора до 5тысяч оборотов, пытался врубить вторую передачу - она не втыкается, педаль сцепы ватная и провалилась!!!!
еле-еле на обочину притерся, чуть не врезал и не врезали)))
заглушил, передачи нормально вытыкаются, завел - ни черта не переключаются, педаль гуляет, вибрирует
подтеков не обнаружил под педалькой
в чем может быть трабл?
спасибо Butch, подсказал что это либо главный либо рабочий цилиндр
но подтеков нет?)
понятно что на диагностику, просто там поблизости нормальной нет
а разводов не хочется)))) самому как-то можно определить?
спасибо!!!! тачка на приколе стоит
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • На форуме с 12 09 2008, 07:26
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Хватит машину мучать)
http://vk.com/chekashov
    • На форуме с 11 03 2009, 19:34
    • Сообщений 194
    • Авто: BMW 320
djem
Могу только по сочувчствовать, сам с таким не сталкивался. Но при моём стиле езды, все шансы на тоже самое у меня есть. :x
Деды ! Подскажите, чё за хрень ?
HELP !!! Разбил OZ superlegerra R17, может завалялся у кого ?
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
проверь тормозуху (насколько я помню бачок на тормоза и сцепу общий) далее смотрим подтёки на главном цилиндре(под педалью) и рабочем(на коробке). Рабочий если неисправен течёт в любом случае(там одна манжета), главный-не всегда(манжеты две. может перепускать между манжетами. При этом не работает, а жидкость наружу не течёт).
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
Toner
спасиБО!))))
а что быстрее наедается? главный или рабочий?
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
а еще может быть сломаная вилка сцепления или развалившийся выжимной подшипник например...
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
djem
Как я уже говорил, лучше посмотреть все своими глазами, тогда и развода не будет.
Смотреть нужно на предмет подтеков, состояние уплотнительных резинок и вилку сцепления. Если все в норме, то должна помочь прокачка.
Рекомендуем почитать на тему Друзья , подскажите по проблеме!! пропало сцепление!
    • Сообщений 1013
А тут не угадаешь.
Но это справедливо естессно при отсутствии посторонних звуков из сцепы. Мож у тебя выжимной развалился к примеру... или вилка.... (но не припомню я такого чтоб она ломалась....). А если несколько раз качнуть педалью оно "накачивается"?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
кажется совсем чуть-чуть
кстати, вчера я ехал и было такое : первую передачу пытаешься перевести на нейтраль -и как бы закусывает рычаг
ну и традиционная болячка - при езде в пробке подтрясывает
может и корзина/диск приплыть?)
    • Сообщений 1013
Вряд ли диск\корзина. В данном случае на 95% это гидропривод. Так что смотри цилиндры на утечки....
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
Toner
так тогда бы у меня подтеки были бы))
а уровень тормозухи в норме!
    • Сообщений 1013
А там много и не надо. Это не тормозная трубка. Достаточно маленькой трещинки в манжете. Уходит по 5 капель за нажатие и ты по уровню этого и не заметишь)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
в общем Toner и butch
были правы! у меня сопливит рабочий цилиндр
педаль сама вернулась в прежнее положение, до сервиса доехал своим ходом, она полностью восстановилась (непонятно правда почему)
обратно из сервиса ехал (цилиндр еще не купил) - тачка в принципе ехала неплохо, только подрагивала сильнее обычного на первой передаче в районе 1000 оборотов.
В общем , надеюсь замена цилиндра решит все проблемы)))
