/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
bazinotti :
den.s
Спс! Не бился на проге вин.
::34::
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • На форуме с 18 07 2011, 09:54
    • Сообщений 174
    • Авто: BMW E46 Balearic blue
фишку скидывали не помогает.плюс при самодиагностике в дисе зеркала сворачиваются и разворачиваютсяправда шагово зеркало не регулируется и ходит взад вперед.при снятии джойстика с пульта и закрывает и открывает без проблем.правда при снятом джойстике невозможно проверить регулировку зеркал .сейяас заметил еще один глюк.сижу в машине зеркала разведены и замок открыт.стоит открыть дверь как они тут же сворачиваются...
M/// Power
    • На форуме с 17 10 2010, 12:45
    • Сообщений 482
    • Авто: 330Ci cabrio
Прошу помощи, какой-то урод сломал зеркало. Сломано точно как на первых трех фотках на первой странице. Посоветуйте, кто может отремонтировать или продать новую/бу сломанную часть. Спасибо.
    • На форуме с 08 11 2011, 20:22
    • Сообщений 761
    • Авто: e92 320 е46 328
    • Изображения: 16
Ребята, привет!
Кто в Мск может помочь с ремонтом //м зеркал? Поставил рест. //м зеркала на дорест машину, память, подогрев и эл.складывание были с завода. Как в таком случае делать распиновку с дорест на рест научил Базинотти. Как поставил, со временем понял, что не работает подогрев на одном из зеркал, элемент зеркальный менял, предохранители смотрел. Имеется люфт на втором в поворотной части, сильный. + не работает функция складывания, в машине она есть. В Питер отправлять зеркала для ремонта и диагностики как то не хочется... :shock:
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
IceCat :
Ну давай ему пластику сделаю, чтобы красавцем стал. :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Flagman88 :
::39::
Боты атакуют! :shock:
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Kost9n13 :
Ребята, привет!
Как этот, душераздирающий рассказ относится к теме?
Создай отдельную тему и я уверен, что найдутся спецы в МСК.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
bazinotti :
Kost9n13 :
Ребята, привет!
bazinotti
А ты принципиально на сообщения в личке не отвечаешь или по настроению?
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Доброго времени суток.
Подскажите, почему перестало регулироватся провое(пасс.) зеркало???\
По памяти оно регулируется, при переключении на левый\правый, всегра регулирует ВОДИТЕЛЬСКОЕ...
Складывание работает...
Переключатель сдох? :shock:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
konan :
Возможно.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
bazinotti :
e1000 :
bazinotti
не его уровень видимо...хотя может времени нет тупо...
ты, тупо, секретарь чёли...
был бы у тебя секретарь, то он бы ответ за тебя сотряпал.
спасибо за "помощь" ::34::
    • Сообщений 20496
bazinotti
вин РЕ83853
складывание, подогрев
правое зеркало не складывается, но моторчик внутри еле еле жужжит и слегка (очень слегка) подергивает зеркало. сервисмены сказали мол мотор сдох, зеркало на замену.
может есть пути реанимации? менять целиком зеркало совсем небюджетно...
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
astor11 :
bazinotti
вин РЕ83853
Моторчик очень-очень редко ломается.
Закисло всё внутри, скорее всего. Попробуй пролить чем-нить, но врятли поможет.
Даже хуже может стать - не будет фиксироваться.
Для справки: новое зеркало 9 т.рэ.
"Сервисмены" правы - зеркало на замену. Либо искать ремонт в МСК.
Я видел сервис в МСК, там предлагали такую услугу, но цена 6 т.рэ. "немного" завышена. :lol:
    • Сообщений 20496
bazinotti
спасибо. попробую снять/почистить...
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 17 10 2012, 10:06
    • Сообщений 344
    • Авто: E46 320I
bazinotti
привет. болтаеца-шатаеца левая стекляшка. Как лечить? напрегает аж жуть.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
astor11 :
bazinotti
Почистить не получится, даже если снимешь. Там внутри всё закисло.
Потом будет фото как бывает закисает.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Стас23 :
bazinotti
Смотря из-за чего она болтается.
Если зацепы на стекляхе сломаны, то на двухсторонний скоч ставить.
Если привод сломан, то замена детали привода или целиком.
Однажды было, что не плотно слекляха садилась на привод - наклеили на привод поролонку.
    • Сообщений 20496
bazinotti :
astor11 :
bazinotti
эээ....а как тогда, и чем, попробовать "пролить"?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
astor11 :
bazinotti :
astor11 :
bazinotti
В стык между уголком и лопухом, каким-нить растворителем ржавчины, но не вдшкой.
    • Сообщений 344
    • Авто: E46 320I
bazinotti :
Стас23 :
bazinotti
спс. привод работает ::butch:: значить сниму и на скотч. :twisted:
    • Сообщений 20496
bazinotti :
astor11 :
bazinotti :
astor11 :
bazinotti
Каким лучше растворителем? Честно говоря аэрозольный растворитель ни разу не встречал
Чудомобиль2
XyaH :
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
bazinotti
реально переделать зеркала без памяти в 12-ти пиновые?Есть уши обычные оригинал без памяти и складывания с 6-ти пиновыми фишками и есть желание переделать их в 12-ти пиновые,потому что и не греют и не работают,если не сложно,объясни что с чем паять?если сложно,то ну его нахрен :lol:
Последний раз редактировалось Генерал 17 11 2012, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
astor11 :
bazinotti :
astor11 :
bazinotti :
astor11 :
bazinotti
Если так, то - WD40.
Я сам этим не пользуюсь. На моих авто всё работает отлично, ибо все зеркала новые. :lol:
Поэтому сам экспериментируй. ::23::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Генерал :
bazinotti
Замена приводов. онли...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
