№476
10 11 2012, 23:55
bazinotti : den.s Спс! Не бился на проге вин.
№477
11 11 2012, 00:11
фишку скидывали не помогает.плюс при самодиагностике в дисе зеркала сворачиваются и разворачиваютсяправда шагово зеркало не регулируется и ходит взад вперед.при снятии джойстика с пульта и закрывает и открывает без проблем.правда при снятом джойстике невозможно проверить регулировку зеркал .сейяас заметил еще один глюк.сижу в машине зеркала разведены и замок открыт.стоит открыть дверь как они тут же сворачиваются...
№478
13 11 2012, 16:25
Прошу помощи, какой-то урод сломал зеркало. Сломано точно как на первых трех фотках на первой странице. Посоветуйте, кто может отремонтировать или продать новую/бу сломанную часть. Спасибо.
№479
13 11 2012, 16:43
Ребята, привет!
Кто в Мск может помочь с ремонтом //м зеркал? Поставил рест. //м зеркала на дорест машину, память, подогрев и эл.складывание были с завода. Как в таком случае делать распиновку с дорест на рест научил Базинотти. Как поставил, со временем понял, что не работает подогрев на одном из зеркал, элемент зеркальный менял, предохранители смотрел. Имеется люфт на втором в поворотной части, сильный. + не работает функция складывания, в машине она есть. В Питер отправлять зеркала для ремонта и диагностики как то не хочется... |
№480
13 11 2012, 16:53
Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
№481
13 11 2012, 16:53
IceCat : Прошу помощи, какой-то урод сломал зеркало. Ну давай ему пластику сделаю, чтобы красавцем стал. |
№482
13 11 2012, 16:54
Flagman88 : ::39:: Боты атакуют! |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№483
13 11 2012, 16:56
Kost9n13 : Ребята, привет! Кто в Мск может помочь с ремонтом //м зеркал? Поставил рест. //м зеркала на дорест машину, память, подогрев и эл.складывание были с завода. Как в таком случае делать распиновку с дорест на рест научил Базинотти. Как поставил, со временем понял, что не работает подогрев на одном из зеркал, элемент зеркальный менял, предохранители смотрел. Имеется люфт на втором в поворотной части, сильный. + не работает функция складывания, в машине она есть. В Питер отправлять зеркала для ремонта и диагностики как то не хочется... Как этот, душераздирающий рассказ относится к теме? Создай отдельную тему и я уверен, что найдутся спецы в МСК. |
№484
13 11 2012, 16:58
bazinotti : Kost9n13 : Ребята, привет! Кто в Мск может помочь с ремонтом //м зеркал? Поставил рест. //м зеркала на дорест машину, память, подогрев и эл.складывание были с завода. Как в таком случае делать распиновку с дорест на рест научил Базинотти. Как поставил, со временем понял, что не работает подогрев на одном из зеркал, элемент зеркальный менял, предохранители смотрел. Имеется люфт на втором в поворотной части, сильный. + не работает функция складывания, в машине она есть. В Питер отправлять зеркала для ремонта и диагностики как то не хочется... Как этот, душераздирающий рассказ относится к теме? Создай отдельную тему и я уверен, что найдутся спецы в МСК. bazinotti А ты принципиально на сообщения в личке не отвечаешь или по настроению? |
№485
13 11 2012, 20:57
Доброго времени суток.
Подскажите, почему перестало регулироватся провое(пасс.) зеркало???\ По памяти оно регулируется, при переключении на левый\правый, всегра регулирует ВОДИТЕЛЬСКОЕ... Складывание работает... Переключатель сдох? |
№486
13 11 2012, 21:35
konan : Доброго времени суток. Подскажите, почему перестало регулироватся провое(пасс.) зеркало???\ По памяти оно регулируется, при переключении на левый\правый, всегра регулирует ВОДИТЕЛЬСКОЕ... Складывание работает... Переключатель сдох? Возможно. |
№487
13 11 2012, 22:16
bazinotti : e1000 : : bazinotti А ты принципиально на сообщения в личке не отвечаешь или по настроению? не его уровень видимо...хотя может времени нет тупо... ты, тупо, секретарь чёли... был бы у тебя секретарь, то он бы ответ за тебя сотряпал. спасибо за "помощь"
№488
14 11 2012, 14:49
bazinotti
вин РЕ83853 складывание, подогрев правое зеркало не складывается, но моторчик внутри еле еле жужжит и слегка (очень слегка) подергивает зеркало. сервисмены сказали мол мотор сдох, зеркало на замену. может есть пути реанимации? менять целиком зеркало совсем небюджетно... suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№489
14 11 2012, 15:13
astor11 : bazinotti вин РЕ83853 складывание, подогрев правое зеркало не складывается, но моторчик внутри еле еле жужжит и слегка (очень слегка) подергивает зеркало. сервисмены сказали мол мотор сдох, зеркало на замену. может есть пути реанимации? менять целиком зеркало совсем небюджетно... Моторчик очень-очень редко ломается. Закисло всё внутри, скорее всего. Попробуй пролить чем-нить, но врятли поможет. Даже хуже может стать - не будет фиксироваться. Для справки: новое зеркало 9 т.рэ. "Сервисмены" правы - зеркало на замену. Либо искать ремонт в МСК. Я видел сервис в МСК, там предлагали такую услугу, но цена 6 т.рэ. "немного" завышена. |
№490
14 11 2012, 15:31
bazinotti
спасибо. попробую снять/почистить... suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№491
14 11 2012, 15:35
bazinotti
привет. болтаеца-шатаеца левая стекляшка. Как лечить? напрегает аж жуть. ![]() |
№492
14 11 2012, 16:21
astor11 : bazinotti спасибо. попробую снять/почистить... Почистить не получится, даже если снимешь. Там внутри всё закисло. Потом будет фото как бывает закисает. |
№493
14 11 2012, 16:23
Стас23 : bazinotti привет. болтаеца-шатаеца левая стекляшка. Как лечить? напрегает аж жуть. Смотря из-за чего она болтается. Если зацепы на стекляхе сломаны, то на двухсторонний скоч ставить. Если привод сломан, то замена детали привода или целиком. Однажды было, что не плотно слекляха садилась на привод - наклеили на привод поролонку. |
№494
14 11 2012, 16:35
bazinotti : astor11 : bazinotti спасибо. попробую снять/почистить... Почистить не получится, даже если снимешь. Там внутри всё закисло. Потом будет фото как бывает закисает. эээ....а как тогда, и чем, попробовать "пролить"? suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№495
14 11 2012, 20:16
astor11 : bazinotti : astor11 : bazinotti спасибо. попробую снять/почистить... Почистить не получится, даже если снимешь. Там внутри всё закисло. Потом будет фото как бывает закисает. эээ....а как тогда, и чем, попробовать "пролить"? В стык между уголком и лопухом, каким-нить растворителем ржавчины, но не вдшкой. |
№496
15 11 2012, 08:19
bazinotti : Стас23 : bazinotti привет. болтаеца-шатаеца левая стекляшка. Как лечить? напрегает аж жуть. Смотря из-за чего она болтается. Если зацепы на стекляхе сломаны, то на двухсторонний скоч ставить. Если привод сломан, то замена детали привода или целиком. Однажды было, что не плотно слекляха садилась на привод - наклеили на привод поролонку. спс. привод работает значить сниму и на скотч. ![]() |
№497
17 11 2012, 22:27
bazinotti : astor11 : bazinotti : astor11 : bazinotti спасибо. попробую снять/почистить... Почистить не получится, даже если снимешь. Там внутри всё закисло. Потом будет фото как бывает закисает. эээ....а как тогда, и чем, попробовать "пролить"? В стык между уголком и лопухом, каким-нить растворителем ржавчины, но не вдшкой. Каким лучше растворителем? Честно говоря аэрозольный растворитель ни разу не встречал suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№498
17 11 2012, 22:37
bazinotti
реально переделать зеркала без памяти в 12-ти пиновые?Есть уши обычные оригинал без памяти и складывания с 6-ти пиновыми фишками и есть желание переделать их в 12-ти пиновые,потому что и не греют и не работают,если не сложно,объясни что с чем паять?если сложно,то ну его нахрен |
№499
17 11 2012, 22:41
astor11 : bazinotti : astor11 : bazinotti : astor11 : bazinotti спасибо. попробую снять/почистить... Почистить не получится, даже если снимешь. Там внутри всё закисло. Потом будет фото как бывает закисает. эээ....а как тогда, и чем, попробовать "пролить"? В стык между уголком и лопухом, каким-нить растворителем ржавчины, но не вдшкой. Каким лучше растворителем? Честно говоря аэрозольный растворитель ни разу не встречал Если так, то - WD40. Я сам этим не пользуюсь. На моих авто всё работает отлично, ибо все зеркала новые. Поэтому сам экспериментируй. |
№500
17 11 2012, 22:43
Генерал : bazinotti реально переделать зеркала без памяти в 12-ти пиновые?Есть уши обычные оригинал без памяти и складывания с 6-ти пиновыми фишками и есть желание переделать их в 12-ти пиновые,потому что и не греют и не работают,если не сложно,объясни что с чем паять?если сложно,то ну его нахрен Замена приводов. онли... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
