    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Сегодня крутил-шатал-качал рулевое колесо на предмет стука, и вот какую интересную особенность выявил, у меня руль имеет люфт только в вертикальном направлении (как его не поверни) то есть если взять за верхнюю часть руля одной ркуой, а второй рукой за нижнюю часть и с силой покачать то появится хорошо заметный люфт-постукивание (такое постукивание как раз и появляестя пр переезде мелких неровностей-кочек) причем идет он явно из рулевой колонки... :x
При горизонтальном покачивании все -ок никакого люфта нет, следовательно- это точно не радиальные подшипники рулевой колонки. Вот, у кого какие мысли по этому поводу... куда дальше рыть..отзовитесь профи. :shock:
    • Сообщений 10748
Alexrmn
то что ты описал к рейке не может иметь отношения. руль и рейка в этом отношении жестко не связаны
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
Alexrmn
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 707
GUNhed :
Дак я уже понял, поэтому и спрашиваю мнения знатоков, где в рулевой колонке копать стоит, может занимался кто-этим, или подобные симптомы были)
А по рейке : дак я её всю на яме издергал, конечно люфт небольшой есть, но ничего криминального нету 100%.
А вот в колонке стук напрягает :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 10748
это стучит сама рулевая колонка
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 707
GUNhed :
то есть лечение - замена рулевой колонки :( , весело, ладно на понедельник к знакомому мастеру записался, должен разобрать все и докапаться до истины: что-же там стучит все-таки. При положительном результате выложу результаты сюда. :?
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Alexrmn
Чем же все закончилось?
С уважением,
Desperado.
Рекомендуем почитать на тему червяк в рулевом механизме
    • Сообщений 707
Desperado :
Поменяли втулки плассмассовые и подтянули всё, стук практически ушел, сейчас ничего не стучит не напрягает.
Втулки -номер 9 (у меня одна была сломана)
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... gle_parts/
:D
    • На форуме с 11 03 2009, 18:54
    • Сообщений 506
    • Авто: BMW 320i 170л.с, сейчас BMW E60
Alexrmn
цена вопроса?
    • Сообщений 707
димaн :
цена вопроса?
300р. втулки + 200р. работа :)
    • Сообщений 506
:o надо делать!!! а долго меняеться??
    • Сообщений 707
димaн :
Меняется не долго,минут 10, но у меня дело было именно во втулках:
Alexrmn :
Так что насколько это поможет другим- не знаю 8)
    • Сообщений 506
Alexrmn
у меня тоже самое как и у тебя судя по твоим описаниям,звук появился уже как с полгода но непрогресирует! поэтому особо незаморачивался. а вот теперь зная истиную причину можно попробовать))) еще один вопрос а меняеться это все из салона?
    • Сообщений 707
димaн :
Да конечно, снимаешь декоративный нижний кожух рулевой колонки и видишь все как на ладоне.
    • Сообщений 506
Alexrmn спасибочки !!!!! :? :?
    • На форуме с 28 05 2010, 08:19
    • Сообщений 83
    • Авто: E46/4 323 M1Tech
Ребят, на днях разобрал все под рулем, юзал его и по ходу выяснил.. звук идет не из под руля.. и даже не под панелью.. туда лишь отдается... рулевая в моменте выхода из салонного пространства и переходе в подкапотное пространство представляет из себя шестигранную балку .. вот в месте ее нижней части... нижнего крепления в я и подозреваю источник звука... на показанном рисунке подозреваю деталь указанную под номерами 5 и 2.. этот самый карданчик там и есть? здесь у нас продавцы как и мастера не столь сильны.. по крайней мере среди тех, где я покупаю и ремонтируюсь.. этот карданчик под каким кодом идет в программе, подскажите.. я так понимаю до сих пор он единственный, что близок к тому месту на которое я вышел.. повторюсь.. грешно пинять на рулевую.. мастера балдеют.. говорят в идеале...
