    • На форуме с 01 04 2012, 08:35
    • Сообщений 15
Магнитогорск. На ZF одинаковые у меня TRW была ((
89080869808
    • Сообщений 28251
shved1985 :
to maxwheller : моё мнение что закусывает из-за того что сильно затянута позиция 34.9 на картинке. попробовать отпустить и покрутить руль...если не поможет менять и чинить ...
to tamada888: город чтоли напиши чтобы понятнее было где забирать ремкомплект., если что мне нужен на ZF только я так и не понял почему все ремкомплекты разные. мне кажется они все одинаковые ..
::1:: ::1:: ::1:: ::1:: ::1::
    • На форуме с 05 10 2010, 15:06
    • Сообщений 168
    • Авто: 320IA m54 from japan restyle продано
32 13 6 755 065 номер рейки, подскажите номер ремкомплекта плиз!
2902101 номер zf
    • Сообщений 15
Покупай у меня есть))) На ZF. На он не TRW не подходит.
    • На форуме с 02 05 2012, 08:51
    • Сообщений 87
    • Авто: e46 купе 2001г
MaXon :
Если были замечены стуки и течи рулевой рейки,не спешите искть новую,её не сложно отремонтировать самостоятельно.
Ниже ,в качестве примера рассмотрен ремонт рейки Bmw e46 TRW.Рейка достаточно старая,рем комплектов эта фирма не делает,с запчастями сложно,но есть одно место,где всё можно купить и достаточно дешего.
Сливаем жижу,скидываем рейку,отмываем её,что бы было проще работать.
Отворачиваем всё,что можно отвернуть
Справа есть такое стопорное колечко,вытаскиваем его
Сверху червяка снимаем пластиковую центрирующую втулку(нужно запомнить её исходное положение),там видим стопорное кольцо,снимаем его.
Снизу окручиваем колпачек,затем гайку червяка и начинаем аккуратно выбивать его.
Далее на правом конце рейки начинаем вытаскивать фланец с втулкой и сальником,вытягивая вал на себя.
Вот так выглядит эта штука
Вытаскиваем сальник и втулку
Аналогично запрессовываем новые детальки.Я запрессовывал от руки,положив фланец на стол.
Тщательно промываем рейку внутри бензином.
В центре рейки есть еще один сальник,его нужно разбить отверткой с длинной ручкой.
Запрессовывать его можно двумя способами : Валом и Головкой (обязательно обмотать её бумажным скотчем,что бы избежать повреждений зеркала).
Я запрессовывал головкой,мне этот способ показался более удобным и практичным.
Если на валу или на червяке есть протертости (поясок) от сальникових нужно заполировать абразивной шкуркой 2000.Кольца поршневые (условно назовем их так) на червяки и валу в моём случае были не изношены,соответственно я их не трогал.
Заменяем сальники, капролоновые(второпластовые) элементы на те,что есть в ремкомплекте + подшипники ,смазываем их пентосином.
Далее начинаем аккуратно вставлять вал,предварительно обмотав зубья бумажным скотчем,что бы не попортить внутренний сальник.Обматывать можно так же двумя способами : слегка смазать зубья маслом или пентосином,затем намотать скотч на него.В итоге получается нечто похожее на чехол,который потом не сложно снять .Или же полосой в несколько слоев приклеиваем бумажный скотч на зубчатую часть вала.
Начинаем вставлять червяк.При желании его можно развернуть на 180 градусов,если есть подозрение на износ(у себя не переворачивал),для этого как я писал выше,нужно запомнить положение пластиковой направляющей червяка.
Обязательно нужно смазать зубчатую пару новой смазкой. Я использовал для этого Кастроловский литол ярко-зеленого цвета,теоретически он должен быть с литиевыми добавками.Стоит порядка 300 рублей.
Вот содержимое двух оригинальных ZF комплектов для одногй рейки.
Эти два рем комплекта для одной рейки есть у меня,за ненадобностью могу продать,или же починить Вашу рейку за символическое вознаграждение + цена комплектов.
Может чего-нибудь упустил,запамятовал и т.д.
Если возникли вопросы-спрашивайте.
У меня после ремонта рейка чувствует себя замечательно,уже проехал около 2000 км :D
:twisted:
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Ремонтировал сам, из ремкомплекта остался пыльник на червяк, оказался длиннее моего! Ремкомплект брал Волгоград, ул. Хорошева 24, на цокольном(подвальном) этаже.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
kubik13 :
А че там за контора-то? Запчасти для иномарок?
Мой овощ на Drive2
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Glyuk :
kubik13 :
Ну да! Вообще она называется сальник помоему!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Вот тут многие пишут, что стучит рулевая рейка. Кто-нибудь может описать, как это и на что похоже?
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
дабы не создавать лишних тем спрошу тут...
вобщем не так давно менял рулевые тяги с наконечниками и обратил внимание что вал , куда заворачиваются тяги имеет небольшое вращение вокруг своей оси. так и должно быть или нет?
и еще... вопрос поднял почему.... потому что на геометрии все идеально а вот по трассе если дорога ровная то машина идет прямо а если есть неровности то руль приходится чуть правее держать.
куда копать?
(рейка продольно и поперечно не люфтит, стуков нет).
по ходовке спереди заменено все кроме рычагов ( в хор состоянии).
сзади тоже все в норме.
у кого какие идеи будут?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
Gold55 :
это нормально,там шаровый шарнир
Gold55 :
смотри диски колёсные
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 688
диски в норме. резина тоже с равномерным износом... конечно попробую на досуге поменять колеса местами.
    • На форуме с 23 03 2010, 10:15
    • Сообщений 36
Подскажите, пожалуйста, ремкомлект на рейку.
Номер на корпусе 7852 501 656 015
Номер на табличке 7852 974 680 6 755 065
Еще какие-то цифры на этой самой табличке в самом низу К019825 04.08 С7
    • Сообщений 36
неужели никто не подскажет? :shock:
    • На форуме с 23 10 2011, 22:38
    • Сообщений 219
    • Авто: e46 touring M47TU 150л.с. 08/2002.
    • Изображения: 22
вот так то... я тоже тут спрашивал, у старейшин есть какая то программа для подборки ремкомплекта, но существуют сложности с её установкой на компе..
а вообще они должны быть все одинаковые..
    • Сообщений 36
shved1985 :
Это хорошо бы, но стоит убедиться
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
На м3 подскажите бывают рем комплекты? Номерок может.).?
    • На форуме с 23 02 2012, 14:58
    • Сообщений 7
    • Авто: e46 m54b22 5hp19
Гуру, подскажите, как правильно затянуть рейку?
з.ы. ставил ремкомплект на рейку, не учтел, на сколько оборотов гайки была затянута рейка.
рейка оригинальная bmw (zf)
    • Сообщений 809
Прога называется zf lessis, при установке надо просто год на компе менять.
Регулировать лучше вдвоем. Один крутит руль,другой гайку. Как руль тяжелее станет крутиться,гайку можно на 1/4-1/2 оборота уже в обратную сторону.
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
Опа опять работает:http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf.mycat
    • На форуме с 31 08 2011, 23:18
    • Сообщений 624
    • Авто: БИ ЭМ ДАБЛ Ю E46 ТУРИНГ 320D рестайл
1gur.ru брал ремкомплект здесь. Все в наличии, за 300руб. Подвезли к моему метро. Сам комплект 2500. Подходит на все Е36 и е46. Рейку перебрал, точнее поменял 3 сальника и два резиновых кольца. Осталось еще четыре тонких рез. Кольца, два толстых и еще один сальник, тот который за подшибником стоит. Пока вроде не течет и все гуд. Течь пошла после того как поменял крестовину на рулевой колонке топорным способом. Вообщем молотком ее не сбивайте, если заклинила. Лучше отмочите вдшкой хорошенько, а в противном случае ремонт рейки и потеря целого дня) вот!!!!
BMW. все остальное компромисс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки!
    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
В номер ремкомплекта ткните, чет не могу найти. Номера с пакетиков на фотке не бьются((
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
ап
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Всем привет) Тоже вертал руль влево-вправо резко на заглушенной машине (колеса на земле) и услышал стук неочень приятный(( Залез под машину и взялся за рулевые тяги, товаришь начал дергать за руль влево-вправо, РУКАМИ чувствую что где то в рейке люфт а стуки в стороне руля, почему так(((???
Поможет ли подтяжка? и как ее осуществить на n42???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1852
///Anatolio :
должна помочь - поверни регулирующую гайку на градусов 25 для начала.
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
