№151
22 04 2012, 10:11
Магнитогорск. На ZF одинаковые у меня TRW была ((
89080869808 |
№152
22 04 2012, 10:41
shved1985 : to maxwheller : моё мнение что закусывает из-за того что сильно затянута позиция 34.9 на картинке. попробовать отпустить и покрутить руль...если не поможет менять и чинить ... to tamada888: город чтоли напиши чтобы понятнее было где забирать ремкомплект., если что мне нужен на ZF только я так и не понял почему все ремкомплекты разные. мне кажется они все одинаковые ..
№153
25 04 2012, 12:19
32 13 6 755 065 номер рейки, подскажите номер ремкомплекта плиз!
2902101 номер zf |
№154
25 04 2012, 16:33
Покупай у меня есть))) На ZF. На он не TRW не подходит.
№155
03 05 2012, 18:30
MaXon : Если были замечены стуки и течи рулевой рейки,не спешите искть новую,её не сложно отремонтировать самостоятельно. Ниже ,в качестве примера рассмотрен ремонт рейки Bmw e46 TRW.Рейка достаточно старая,рем комплектов эта фирма не делает,с запчастями сложно,но есть одно место,где всё можно купить и достаточно дешего. Сливаем жижу,скидываем рейку,отмываем её,что бы было проще работать. Отворачиваем всё,что можно отвернуть Справа есть такое стопорное колечко,вытаскиваем его Сверху червяка снимаем пластиковую центрирующую втулку(нужно запомнить её исходное положение),там видим стопорное кольцо,снимаем его. Снизу окручиваем колпачек,затем гайку червяка и начинаем аккуратно выбивать его. Далее на правом конце рейки начинаем вытаскивать фланец с втулкой и сальником,вытягивая вал на себя. Вот так выглядит эта штука Вытаскиваем сальник и втулку Аналогично запрессовываем новые детальки.Я запрессовывал от руки,положив фланец на стол. Тщательно промываем рейку внутри бензином. В центре рейки есть еще один сальник,его нужно разбить отверткой с длинной ручкой. Запрессовывать его можно двумя способами : Валом и Головкой (обязательно обмотать её бумажным скотчем,что бы избежать повреждений зеркала). Я запрессовывал головкой,мне этот способ показался более удобным и практичным. Если на валу или на червяке есть протертости (поясок) от сальникових нужно заполировать абразивной шкуркой 2000.Кольца поршневые (условно назовем их так) на червяки и валу в моём случае были не изношены,соответственно я их не трогал. Заменяем сальники, капролоновые(второпластовые) элементы на те,что есть в ремкомплекте + подшипники ,смазываем их пентосином. Далее начинаем аккуратно вставлять вал,предварительно обмотав зубья бумажным скотчем,что бы не попортить внутренний сальник.Обматывать можно так же двумя способами : слегка смазать зубья маслом или пентосином,затем намотать скотч на него.В итоге получается нечто похожее на чехол,который потом не сложно снять .Или же полосой в несколько слоев приклеиваем бумажный скотч на зубчатую часть вала. Начинаем вставлять червяк.При желании его можно развернуть на 180 градусов,если есть подозрение на износ(у себя не переворачивал),для этого как я писал выше,нужно запомнить положение пластиковой направляющей червяка. Обязательно нужно смазать зубчатую пару новой смазкой. Я использовал для этого Кастроловский литол ярко-зеленого цвета,теоретически он должен быть с литиевыми добавками.Стоит порядка 300 рублей. Вот содержимое двух оригинальных ZF комплектов для одногй рейки. Эти два рем комплекта для одной рейки есть у меня,за ненадобностью могу продать,или же починить Вашу рейку за символическое вознаграждение + цена комплектов. Может чего-нибудь упустил,запамятовал и т.д. Если возникли вопросы-спрашивайте. У меня после ремонта рейка чувствует себя замечательно,уже проехал около 2000 км |
№156
10 05 2012, 12:20
Ремонтировал сам, из ремкомплекта остался пыльник на червяк, оказался длиннее моего! Ремкомплект брал Волгоград, ул. Хорошева 24, на цокольном(подвальном) этаже.
№157
13 05 2012, 09:52
kubik13 : Ремонтировал сам, из ремкомплекта остался пыльник на червяк, оказался длиннее моего! Ремкомплект брал Волгоград, ул. Хорошева 24, на цокольном(подвальном) этаже. А че там за контора-то? Запчасти для иномарок? |
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
№158
14 05 2012, 02:13
Glyuk : kubik13 : Ремонтировал сам, из ремкомплекта остался пыльник на червяк, оказался длиннее моего! Ремкомплект брал Волгоград, ул. Хорошева 24, на цокольном(подвальном) этаже. А че там за контора-то? Запчасти для иномарок? Ну да! Вообще она называется сальник помоему! |
№159
16 05 2012, 20:57
Вот тут многие пишут, что стучит рулевая рейка. Кто-нибудь может описать, как это и на что похоже?
№160
10 07 2012, 21:45
дабы не создавать лишних тем спрошу тут...
вобщем не так давно менял рулевые тяги с наконечниками и обратил внимание что вал , куда заворачиваются тяги имеет небольшое вращение вокруг своей оси. так и должно быть или нет? и еще... вопрос поднял почему.... потому что на геометрии все идеально а вот по трассе если дорога ровная то машина идет прямо а если есть неровности то руль приходится чуть правее держать. куда копать? (рейка продольно и поперечно не люфтит, стуков нет). по ходовке спереди заменено все кроме рычагов ( в хор состоянии). сзади тоже все в норме. у кого какие идеи будут? |
№161
11 07 2012, 11:39
Gold55 : дабы не создавать лишних тем спрошу тут... вобщем не так давно менял рулевые тяги с наконечниками и обратил внимание что вал , куда заворачиваются тяги имеет небольшое вращение вокруг своей оси. так и должно быть или нет? это нормально,там шаровый шарнир Gold55 : и еще... вопрос поднял почему.... потому что на геометрии все идеально а вот по трассе если дорога ровная то машина идет прямо а если есть неровности то руль приходится чуть правее держать. смотри диски колёсные |
№162
12 07 2012, 15:34
диски в норме. резина тоже с равномерным износом... конечно попробую на досуге поменять колеса местами.
№163
24 07 2012, 22:06
Подскажите, пожалуйста, ремкомлект на рейку.
Номер на корпусе 7852 501 656 015 Номер на табличке 7852 974 680 6 755 065 Еще какие-то цифры на этой самой табличке в самом низу К019825 04.08 С7 |
№164
06 08 2012, 18:58
неужели никто не подскажет?
№165
06 08 2012, 21:09
вот так то... я тоже тут спрашивал, у старейшин есть какая то программа для подборки ремкомплекта, но существуют сложности с её установкой на компе..
а вообще они должны быть все одинаковые.. |
№166
07 08 2012, 08:01
shved1985 : а вообще они должны быть все одинаковые.. Это хорошо бы, но стоит убедиться |
№167
30 09 2012, 22:37
На м3 подскажите бывают рем комплекты? Номерок может.).?
№168
07 10 2012, 08:25
Гуру, подскажите, как правильно затянуть рейку?
з.ы. ставил ремкомплект на рейку, не учтел, на сколько оборотов гайки была затянута рейка. рейка оригинальная bmw (zf) |
№169
13 10 2012, 17:08
Прога называется zf lessis, при установке надо просто год на компе менять.
Регулировать лучше вдвоем. Один крутит руль,другой гайку. Как руль тяжелее станет крутиться,гайку можно на 1/4-1/2 оборота уже в обратную сторону. |
№170
10 11 2012, 11:40
Опа опять работает:http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf.mycat
№171
25 11 2012, 22:52
1gur.ru брал ремкомплект здесь. Все в наличии, за 300руб. Подвезли к моему метро. Сам комплект 2500. Подходит на все Е36 и е46. Рейку перебрал, точнее поменял 3 сальника и два резиновых кольца. Осталось еще четыре тонких рез. Кольца, два толстых и еще один сальник, тот который за подшибником стоит. Пока вроде не течет и все гуд. Течь пошла после того как поменял крестовину на рулевой колонке топорным способом. Вообщем молотком ее не сбивайте, если заклинила. Лучше отмочите вдшкой хорошенько, а в противном случае ремонт рейки и потеря целого дня) вот!!!!
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки! |
№172
14 01 2013, 08:00
В номер ремкомплекта ткните, чет не могу найти. Номера с пакетиков на фотке не бьются((
№173
16 01 2013, 14:46
ап
№174
03 03 2013, 17:56
Всем привет) Тоже вертал руль влево-вправо резко на заглушенной машине (колеса на земле) и услышал стук неочень приятный(( Залез под машину и взялся за рулевые тяги, товаришь начал дергать за руль влево-вправо, РУКАМИ чувствую что где то в рейке люфт а стуки в стороне руля, почему так(((???
Поможет ли подтяжка? и как ее осуществить на n42??? |
№175
04 03 2013, 19:29
///Anatolio : Всем привет) Тоже вертал руль влево-вправо резко на заглушенной машине (колеса на земле) и услышал стук неочень приятный(( Залез под машину и взялся за рулевые тяги, товаришь начал дергать за руль влево-вправо, РУКАМИ чувствую что где то в рейке люфт а стуки в стороне руля, почему так(((??? Поможет ли подтяжка? и как ее осуществить на n42??? должна помочь - поверни регулирующую гайку на градусов 25 для начала. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
