№51
02 11 2012, 20:30
Спасибо за фотоотчет и номерок поршня!
№52
08 11 2012, 11:56
Копетан Шапка : 1. Каким образом пережимал шланг тормозной? 2. Можно ли это все сделать, не отсоединяя суппорт от шланга? 3. Разъясните что нужно конкретно смазывать пастой для колодок. З.Ы. Та же проблема что у тебя, подклинивает правый суппорт, колодки на этом колесе изнашиваются гораздо быстрее. Тоже интересует! Совсем нет желания отворачивать шланг, но чувствую прос так туда не подлезешь!!
№53
08 11 2012, 12:11
maks-e30 : Вот Вы умник Вы в курсе что Вы мазали этой пастой? Вы почему людей в заблуждение вводите??? Пальцы не мажут, они не мажутся вообще! А колодки только по рабочей поверхности скобы где они катаются! От твоей пасты в ненужных местах, от времени и погодных условий начинает все клинить и закусывать когда паста начинает густеть!! По форме не согласен, но по содержанию Недавно перебирал суппорт, вынимал поршень. Не надо там густо намазывать направляющие, там их вообще лучше не мазать, а если мазуны до вас были. лучше резинки сменить или хотя бы почистить от лишней смазки. BMW TIS : При установке: Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы. Проверить направляющие пальцы, при необходимости заменить их. Лично я направляющие полирнул. Делается просто: устанавливаем в дрель и на средних оборотах вертим направляющую обёрнутую листом "нулёвой" наждачки (3200 и выше). Потом для эстетов можно ещё об кожу дополировать до зеркального состояния. Да, те кто решат перебрать суппорт должны понимать, что с установкой манжеты будет секс. Ещё автор почему-то забыл, что на поршне есть специальная проточка которую надо сориентировать в сторону клапана для прокачки. Руководство производителя по замене . Отличный фотоотчёт. Можно выложить фото старого поршня? |
№54
08 11 2012, 12:28
Секса не было,как написано в руководстве надо делать и все))))
Проточек на поршне NK нет. Старый поршень выглядит ужасно-ржавчина обильно его покрыла... |
№55
08 11 2012, 12:45
Уважаемые владельцы,скажите пожайлуста на 330ci диски 16" стальные становятся? PS хочу торм.суппорта поставить с 330ci на 325ci, есть сомнения по поводу установки колесных дисков(зимних 16"), летом на 18" уж ))) точно станут!
№56
08 11 2012, 13:28
полезно. спасибо за отчетик.
№57
08 11 2012, 17:45
ASukrnet : Уважаемые владельцы,скажите пожайлуста на 330ci диски 16" стальные становятся? PS хочу торм.суппорта поставить с 330ci на 325ci, есть сомнения по поводу установки колесных дисков(зимних 16"), летом на 18" уж ))) точно станут! По моему 17 предел. |
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
№58
08 11 2012, 18:56
allari : Секса не было,как написано в руководстве надо делать и все)))) Проточек на поршне NK нет. Старый поршень выглядит ужасно-ржавчина обильно его покрыла... Я суппорт от гидролинии не отсоединял, так что у меня похоже секс из-за этого был Понятно, значит мой ещё живой был. |
№59
09 11 2012, 20:32
Ai1dRo0kNotBot : Можно выложить фото старого поршня? ![]() ![]() |
№60
09 11 2012, 20:34
Ai1dRo0kNotBot : Я суппорт от гидролинии не отсоединял, так что у меня похоже секс из-за этого был Понятно, значит мой ещё живой был. Проще все делать в тисках,чтоб жидкость не текла при открученном шланге - полиэтилен под крышку бачка с тормозухой См фото выше))) ![]() |
№61
10 11 2012, 08:51
Спасибо за фото. Похоже, что мой поршень в норме был.
В тисках-то оно конечно удобней, но тут обязательно наличие этих самых тисков А что, резинка действительно просто установилась? Я минут 10 пытался её правильно приладить. С жидкостью проще было, у меня ТО тормозов с переходом на dot 5.1 совпало, поэтому тормозуху менял полностью. |
№62
28 03 2013, 08:39
Так, собственно что будет если не смазывать: канавку, манжету и зеркало суппорта тормозной жидкостью? Я так думаю начнешь прокачивать и все само там смажется.
НА самом деле на поршнях NK на тыльной стороне нет проточек. |
№63
28 03 2013, 13:36
На оригинальных-то они зачем-то есть.
№64
01 04 2013, 09:00
Ai1dRo0kNotBot : На оригинальных-то они зачем-то есть. Человек поставил и не жалуется)) И я так же сделал = прохожу обкатку тормозов |
№65
05 04 2013, 16:14
Не пинайте сильно..
Прочитал тему два раза, и статью в TIS, остался один вопрос: Чем смазывать поршень и манжету? Автор пишет тормозухой, в тисе написано "тонкий слой пасты для тормозных цилиндров Ate". И ещё есть в первом сообщении пункт "смазка для колодок и направляющих BMW 83 19 2 158 851" - это не то же самое? По ТИСу паста для тормозных цилиндров ATE - 83 19 9 407 854 (1500р!) E30 318i http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152047999/ E46 318i http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888386649/ Сейчас E39 530i http://www.drive2.ru/r/bmw/508503/ |
№66
05 04 2013, 22:37
PuP Zemli : Не пинайте сильно.. Прочитал тему два раза, и статью в TIS, остался один вопрос: Чем смазывать поршень и манжету? Автор пишет тормозухой, в тисе написано "тонкий слой пасты для тормозных цилиндров Ate". И ещё есть в первом сообщении пункт "смазка для колодок и направляющих BMW 83 19 2 158 851" - это не то же самое? По ТИСу паста для тормозных цилиндров ATE - 83 19 9 407 854 (1500р!) Я не смазывал, дабы в канавку для пыльника не попала смазка -ибо лучше когда на сухую садиться в паз пыльник. Очистителем тормозов промыл(либо очис.кабрюратора) и компрессором дунул суппорт затем посадил цилиндр(поршень) |
№67
06 04 2013, 08:49
Я именно пастой за 1500к смазывал.
Так дорого, потому, что в супортах агрессивная среда: тормозуха + высокие температуры + морозостройкость. |
№68
06 04 2013, 08:50
№69
06 04 2013, 11:02
Ai1dRo0kNotBot : Я именно пастой за 1500к смазывал. Так дорого, потому, что в супортах агрессивная среда: тормозуха + высокие температуры + морозостройкость. оно же: Ate 03.9902-0501.2 Смазка для тормозного суппорта-- 9$ |
№70
06 04 2013, 11:30
№71
10 04 2013, 10:11
№72
15 04 2013, 19:28
Про передние все понятно. А в задние суппорта какой поршень ставить?
№73
16 04 2013, 16:44
Тоже интересно, у меня задний правый клинит, он как передний по размеру?
№74
16 04 2013, 17:17
Нашел поршень заднего суппорта NK 8615009 Diameter [mm]: 40 - в продаже нет
№75
16 04 2013, 17:28
Каталог Frenkit: http://www.frenkit.es/
Ремкомплект заднего поршня (кроме 330): 240014 Ремкомплект заднего поршня + поршень (кроме 330): 240904 Поршень (кроме 330): P404801 |
