/ [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ на BMW
    • На форуме с 06 07 2011, 08:41
    • Сообщений 486
    • Авто: 116i MT JapanRot '04
Спасибо за фотоотчет и номерок поршня!
My BMW on D2.RU
ex 318i MT AlpinWeiss'98
    • На форуме с 06 10 2011, 08:31
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 318IA 2002
Копетан Шапка :
1. Каким образом пережимал шланг тормозной?
2. Можно ли это все сделать, не отсоединяя суппорт от шланга?
3. Разъясните что нужно конкретно смазывать пастой для колодок.
З.Ы. Та же проблема что у тебя, подклинивает правый суппорт, колодки на этом колесе изнашиваются гораздо быстрее.
::1:: Тоже интересует! Совсем нет желания отворачивать шланг, но чувствую прос так туда не подлезешь!!
    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
maks-e30 :
Вот Вы умник Вы в курсе что Вы мазали этой пастой?
Вы почему людей в заблуждение вводите???
Пальцы не мажут, они не мажутся вообще! А колодки только по рабочей поверхности скобы где они катаются!
От твоей пасты в ненужных местах, от времени и погодных условий начинает все клинить и закусывать когда паста начинает густеть!!
По форме не согласен, но по содержанию ::1::
Недавно перебирал суппорт, вынимал поршень. Не надо там густо намазывать направляющие, там их вообще лучше не мазать, а если мазуны до вас были. лучше резинки сменить или хотя бы почистить от лишней смазки.
BMW TIS :
При установке:
Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы. Проверить направляющие пальцы, при необходимости заменить их.
Лично я направляющие полирнул. Делается просто: устанавливаем в дрель и на средних оборотах вертим направляющую обёрнутую листом "нулёвой" наждачки (3200 и выше). Потом для эстетов можно ещё об кожу дополировать до зеркального состояния.
Да, те кто решат перебрать суппорт должны понимать, что с установкой манжеты будет секс.
Ещё автор почему-то забыл, что на поршне есть специальная проточка которую надо сориентировать в сторону клапана для прокачки.
Руководство производителя по замене тут.
Отличный фотоотчёт. Можно выложить фото старого поршня?
    • Сообщений 486
Секса не было,как написано в руководстве надо делать и все))))
Проточек на поршне NK нет.
Старый поршень выглядит ужасно-ржавчина обильно его покрыла...
My BMW on D2.RU
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
Уважаемые владельцы,скажите пожайлуста на 330ci диски 16" стальные становятся? PS хочу торм.суппорта поставить с 330ci на 325ci, есть сомнения по поводу установки колесных дисков(зимних 16"), летом на 18" уж ))) точно станут!
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
полезно. спасибо за отчетик.
    • Сообщений 6934
ASukrnet :
По моему 17 предел.
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
allari :
Я суппорт от гидролинии не отсоединял, так что у меня похоже секс из-за этого был :)
Понятно, значит мой ещё живой был.
    • Сообщений 486
Ai1dRo0kNotBot :
My BMW on D2.RU
    • Сообщений 486
Ai1dRo0kNotBot :
Проще все делать в тисках,чтоб жидкость не текла при открученном шланге - полиэтилен под крышку бачка с тормозухой ::butch::
См фото выше)))
My BMW on D2.RU
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Спасибо за фото. Похоже, что мой поршень в норме был.
В тисках-то оно конечно удобней, но тут обязательно наличие этих самых тисков ;)
А что, резинка действительно просто установилась? Я минут 10 пытался её правильно приладить.
С жидкостью проще было, у меня ТО тормозов с переходом на dot 5.1 совпало, поэтому тормозуху менял полностью.
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Так, собственно что будет если не смазывать: канавку, манжету и зеркало суппорта тормозной жидкостью? Я так думаю начнешь прокачивать и все само там смажется.
НА самом деле на поршнях NK на тыльной стороне нет проточек.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
На оригинальных-то они зачем-то есть.
    • Сообщений 3940
Ai1dRo0kNotBot :
Человек поставил и не жалуется))
И я так же сделал = прохожу обкатку тормозов
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 18 07 2012, 11:56
    • Сообщений 76
    • Авто: BMW E39 530i 2002 M-pack
Не пинайте сильно..
Прочитал тему два раза, и статью в TIS, остался один вопрос: Чем смазывать поршень и манжету?
Автор пишет тормозухой, в тисе написано "тонкий слой пасты для тормозных цилиндров Ate".
И ещё есть в первом сообщении пункт "смазка для колодок и направляющих BMW 83 19 2 158 851" - это не то же самое?
По ТИСу паста для тормозных цилиндров ATE - 83 19 9 407 854 (1500р!)
Были:
E30 318i http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152047999/
E46 318i http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888386649/
Сейчас
E39 530i http://www.drive2.ru/r/bmw/508503/
    • Сообщений 3940
PuP Zemli :
Не пинайте сильно..
Я не смазывал, дабы в канавку для пыльника не попала смазка -ибо лучше когда на сухую садиться в паз пыльник. Очистителем тормозов промыл(либо очис.кабрюратора) и компрессором дунул суппорт затем посадил цилиндр(поршень)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Я именно пастой за 1500к смазывал.
Так дорого, потому, что в супортах агрессивная среда: тормозуха + высокие температуры + морозостройкость.
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Ai1dRo0kNotBot :
оно же: Ate 03.9902-0501.2 Смазка для тормозного суппорта-- 9$
Zylinderpaste
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1680
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
www.artvizlab.com
    • На форуме с 17 01 2012, 11:32
    • Сообщений 37
Про передние все понятно. А в задние суппорта какой поршень ставить?
    • Сообщений 6934
Тоже интересно, у меня задний правый клинит, он как передний по размеру?
    • Сообщений 6934
Нашел поршень заднего суппорта NK 8615009 Diameter [mm]: 40 - в продаже нет :(
    • Сообщений 6934
Каталог Frenkit: http://www.frenkit.es/
Ремкомплект заднего поршня (кроме 330): 240014
Ремкомплект заднего поршня + поршень (кроме 330): 240904
Поршень (кроме 330): P404801
