    • На форуме с 19 12 2011, 17:15
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
aik vardanyan :
Сигнализации нет,с ключа открываю,закрываю,а вот насчет стартера надо подумать,ты мне вот что скажи друг мой,вчера снял катушки со свечами свечи мокрые все,высушил поставил на катушки,попросил мужичка чтобы посмотрел есть искра или нет,он сказал типа нет искры,по очереди менял все катушки со свечами говорит ни где нет,что думайте?
Ну теперь стало понятнее, смотри цифровую электронную систему управления двигателем (DME), тут только диагностика тебе в помощь, посмотри через комп ошибки, лучше у диллера, есть вещи, которые необходимо делать только у них, а масло сменить, тягу поменять можно и у дяди вани в гараже.
    • На форуме с 29 10 2012, 12:13
    • Сообщений 45
Я тоже думаю что диагностика все покажет
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
Красным отмечена система dme, от которой идет питание катушек, отмечены желтым, так как все катушки не работают, то надо смотреть что с dme. На dme сигнал приходит с ews, щас попробую разобраться в чем может быть дело, но когда ews не работает, она сразу несколько систем блокирует, кажется управление двс dme, стартер и еще что-то, точно не помню, блокирует, когда от чипа с ключа передается неправильный код...
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
алексей328i :
А у тебя стартер маслает, еще она блокирует бензонасос, раз свечи залиты бензом, значит ews работает, остается dme.
    • Сообщений 45
Хочешь сказать что то с ключом?
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
Один хрен ехать на диагностику...
    • Сообщений 45
Ну в общем все понятно,цепочка целая,поеду пуская смотрят на компе
Рекомендуем почитать на тему Не заводится машина и взорвался глушитель
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
aik vardanyan :
Я же сказал, так как свечи залиты и стартер маслает, ключ не причем, сигнал до ews доходит, а дальше ews дает сигнал на систему управления двигателем dme, которая у тебя походу глючит или дохнет, может контакт где хреновый...
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
Не понятно, почему заводится с толчка и после этого, а перестает заводится, когда машина долго постоит???
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
Давай инфы побольше, а то ты задаешь вопрос, почему у меня машина сломалась?
А что сломалось? Где сломалось? На чем сломалось? Мы только к третьей странице узнали выпытав у тебя какой двс на твоей ласточке...
    • Сообщений 45
Чего могу больше сказать,мне говорят надо менять маслосемные калпачки,когда стою в пробке и трогаюсь с место валит белый дым,а так проблем вообще не было
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
алексей328i :
::33:: На этот вопрос ответь?
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
aik vardanyan :
Белый дым это не черный!!!
    • Сообщений 45
Время не засекал через сколько может не заводится,говорю же вечером поставил утром не заводится
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
алексей328i :
aik vardanyan :
Компрессию померь, похоже на колпачки, но не факт, что дело в них! Если ты говоришь, что искры нет, при чем тут колпочки??? ::16:: ::p:: ::16::
    • На форуме с 11 06 2011, 19:03
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
Может не в тему, но у меня была подобная фигня. Машина с толчка заводилась, сама нет.При этом стартер крутил. Оказалось, провод массы сгнил, хотя мастер долго матерился и не мог понять в чем дело :lol:
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
Но взрыв глушака это жесть. Стремно теперь ездить :mrgreen:
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
aik vardanyan :
Потом заведешь и весь день заводится? Тогда возможно тот мужичек хреново искру смотрел.
Первым делом померь компрессию в цилиндрах, а потом едь на диагностику. Протянешь до морозов, вообще замучаешься заводить.
Я думаю это колпачки.
    • Сообщений 45
А за капиталку сколько отдал?
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
Бумик :
Очень даже в тему, плюс с дме приходит, а минуса на двс нету, мерий сопротивление между двс и кузовом, возможно слабый или окисленный контакт, может оторвало чем... Вообще там приличный такой провод медный, помоему сантиметр в ширину, цешка есть у тебя?
Последний раз редактировалось алексей328i 07 11 2012, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
aik vardanyan :
Это кому вопрос? Какая капиталка? ::44::
    • Сообщений 45
Провода там хорошие,нет ничего,смотрел все
    • Сообщений 45
У меня месяц назад была такая хрень,но знал что акумлятор сдох,поменял нормально все,вчера тоже ради эксперемена прикурили,думал если аккумлятор заведется,но ниче не изменился
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
Ты кого про капиталку спрашивал?
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
aik vardanyan :
На провода не смотреть надо, а мерить их показания.
