    • На форуме с 13 03 2009, 23:19
    • Сообщений 47
Evgeny_Piter
А можешь узнать?Если Вы их дилеры?Пообщайся с ними? 8)
Может купили бы на Москву сколько-то ремкомплектов?
По всем конфам БМВ может не мало получится...
Болеют наши ГУРы :oops:
е46 323Сi
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
ruler :
Evgeny_Piter
Не, я никак не дилер :lol: У самого ГУР заболел, вот и собираюсь лечить таким способом. Но когда отдам на ремонт, постараюсь разболтать :twisted:
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 47
Evgeny_Piter
Сорри попутал, вопрос перпеадресуется к Mikhail585
е46 323Сi
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Да, мне тоже нужен Mikhail585 :-)
Не могу найти нигде инфу про упомяннутый им СТО на Смоленской 14 у ст м Фрунзенская...
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
ruler :
Pilot 320i
При этом варианте ( его кстати также походу колхозят в гуравто за 500 р :lol: ), какие-то элементы самого насоса придется переделывать или подгонять как-то?
Вопрос про гарантию! Если вдруг с насосом, что-то не то ( как многие жалуются на брак), то можно ли его будет потом обратно сдать?
Нет ли каких-то внешних и внутренних изменений?
переделать придется токо трубопровод (тоесть перегнуть) сам насос не трогаем. работает при это также как и родной.
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 47
В принципе вариант тогда, на е46 10500 рябчиков Люк, на е39 М54 ( об этом нкасосе речь идет?) 7300 р .Разница на новый бачок и масло.
Но еще лучше раз все равно снимать насос его перебрать, где взять ремкомплект?
е46 323Сi
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
ruler
если найдешь ремкомплект где именно продается шайба внутренняя, дай знать, ок
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
Рекомендуем почитать на тему Насос Гура ремонту подлежит?
  • Вопрос к знатоком по смене насоса Гура)))
    Такая ситуация, пришло время заменить насос Гура. Вообще такая ситуация когда начал снимать насос г...
  • Насос е 46
    Добрый день! Ситуация следующая,заправляю машину а стрелка как показывала четверть ,так и показывае...
    • Сообщений 47
Pilot 320i
Позвонил в гуравто, не продают сцуки :evil:
Типа напрямую у дилера ZF покупают, тока причем здесь он, если рейки Люк, но не суть.
http://www.hidromotas.ru/index.php?do=p ... 08&lang=ru
По этой ссылке есть каталог насосов Люк, но там на англ. Я не очень силен в технических терминах, может кто посмотреть?
Может там есть каталожные номера ремкомплектов?
е46 323Сi
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
а кто подскажет номер или размеры сальника а то че то потек мой новый насос 320 е46
    • На форуме с 07 11 2010, 23:18
    • Сообщений 706
    • Авто: Infiniti G35x '09 (e46 330i - продана)
Ну что парни, есть какая информация по тому, где искать ремкомлект ГУРа?
У самого загудел, решил купить Б/У, а свой чинить
ВАЗ 2109 (63 лс) --> Subaru Impreza WRX (250 лс) --> BMW e46 320i (170 лс) --> BMW e46 330i (231 лс) --> Infiniti G35x (316+ лс)
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • Насос ГУРа приказал долго жить!!!
    Подскажите други, проблема следующая уровень жижи в норме вот тока она очень тёмная, на оборотах 100...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
