/ Повторяющаяся ошибка датчика температуры на BMW
    • На форуме с 06 03 2012, 14:59
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW-318i была, теперь Х5 4,4
Всем привет, если повторяюсь - прошу пардону, но что-то поиск не помог.
История такая - създил на выходные в соседний город (300 км.), на въезде остановился на светофоре и вижу картину - стрелка температуры в красном секторе, обороты на холостых 1300 и ступенчато падают до 600. Врубаю печку и сруливаю к обочине, коробку на паркинг - двигатель заглох сам. Открываю капот - пара нет, антифризом не пахнет. Включаю питание - стрелка на 90 град. Запускаю - нехотя, но завелась. На следующий день проверил уровень ОЖ - на мах, поехал к ОД, говорят - разовая ошибка датчика температуры.
Пугает то - что примерно погода назад уже была такая ситуация. Тоже разовая ошибка датчика, датчик тогда заменили, второй тогда-же заменили потому что подтекал (снятые отдали).
Разумеется датчик под замену, но есть сомнение что не в нем причина.
Мнения, советы - готов выслушать. Заранее спасибо.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
держу пари радиатор грязный и улыбается:) так же пробку замени расш бочка и не переливай антифриз!
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 165
Радиатор помыл (со снятием), ОЖ заменил, пробку заменил, уровень ОЖ около максимума и не меняется, следов выброса ОЖ нет. Опять то же самое - стрелка уходит в красный сектор (по-видимому скачкообразно, я не видел чтобы она двигалась), глушу и сразу-же включаю питание - стрелка стоит посередине. Сервисмены предлагают перепрошить мозги, думаю - есть ли в этом смысл?
На масляном щупе есть немного пены, но я сомневаюсь что это прокладка - тогда бы уровень ОЖ менялся.
Есть какие-нибудь идеи?
Рекомендуем почитать на тему Повторяющаяся ошибка датчика температуры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
