/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • На форуме с 09 08 2011, 22:40
    • Сообщений 1079
    • Авто: 330CI
Привет ребята,седня тонировать машину отдал,обнаружил после того как уехал от танировщиков,что зеркала не реагируют на джостик,и не складываются не с кнопки не с пульта,и когда на память нажимаешь тоже не возвращяются как надо, можнт вода туда попала когда они тонировали? просохнит будет работать?
GolfIV-продань/MazdaMPS-продан/Мersedes C230k-продан/BMW X5D-продан/
BMW 650-продан/BMW 335-продан/Lexus450H-продан/BMW330Ci-катаюсь
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
astor11 :
Вин PE83853
Не складывается правое зеркало, не греется левое. Что и как проверить на издыхание?
Всё проверять!
Слева смотреть саму стекляху и провода от неё до джостика.
Справа смотреть само зеркало (оно в принципе со склад?), проводку от эбу.
    • Сообщений 20496
Ясно...сам вряд ли одолею...а вот интересно - в мск есть свой такой "базинотти" что б поплакаться в жилетку по зеркалам?
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
bazinotti
Привет, левое зеркало стало складываться немного медленнее чем правое, и моторчик жужжит громче, можно как-нибудь смазать механизм, и стоит ли?
2004 г. седан рестайл.
BMW F30 320 xDrive M sport
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Feodalle :
Можно смазать. Только не вэдэшкой.
Как вариант вот такая:
http://wuerthmarket.ru/products/by_process/18/19/30/15/
На саму пружину и втулку полей, где они с корпусом сприкасаются.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
astor11 :
мне тоже интересно. у меня зеркало проворачивается.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
SK-799 :
Либо ремонт, либо замена зеркала. Лучше замена. :lol:
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
bazinotti :
SK-799 :
Я его рукой останавливаю :mrgreen: Привык, но хочется, чтоб само останавливалось.
значит лучше купить...
не постесняюсь спросить, а случаем у вам не завалялось зеркало с электроскладыванием и памятью? ::34::
п.с. машина купе.
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
ЭБУ складывания под номером 61 35 8 376 506 подойдет для дооснащения зеркалами со складыванием вместо ЭБУ под номером 61 35 9 177 976 ? Или у них какие-то принципиальные отличия?..
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
den.s :
"Принципиальных" отличий нет. Это просто, замена номера.
Новый сможешь купить только 506, а б/у найти любой из трёх номеров.
    • Сообщений 1068
Спасибо!
    • Сообщений 1068
Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
den.s :
Чё ж в этом сложного? Разбирать легко. :lol:
    • Сообщений 1068
bazinotti :
den.s :
Если не сложно, объясни пожалуйста техническую сложность. Спрашивать то особо больше неукого...
    • На форуме с 18 07 2011, 09:54
    • Сообщений 174
    • Авто: BMW E46 Balearic blue
доброго времени суток ребята.авто е46 рестайл,2003 года,седан,японка,леворульная-325.Имеется функции памяти сидений и зеркал,складывание зеркал,подогрев.Также появилась проблема:
1.При открытии дверей утром с ключа,зеркала сворачиваются
2.С кнопки в салоне не раскрываются.
3.По горизонтали и вертикали не регулируются."стекляшка" при нажатии джойстика вниз,без фиксации ползет вниз,при нажатии вверх ползет без остановки до упора вверх.Проблема есть на обоих зеркалах.
4.Если зеркала не раскрываются,но надо ехать я раскрываю их руками.если потом нажать на ключ и держать кнопку либо попробовать раскрыть или сложить их через кнопку возле джойстика,тогда они выворачиваются в сторону капота,приходится ткнуть зеркало чтобы оно зафиксировалось на месте.
5.Ездил на диагностику,показывает ошибку горизонтальной регулировки водительского зеркала.Диагностер говорит что вероятнее всего глючит блок комфорта,ZKE.
6.На форуме за те 7-8 страниц что я прочел,миллион версий как:
a) рем комплект на замену
б)ЭБУ памяти зеркал на замену
в) менять блок комфорта
г)менять шлейф итд
д) разобрать и чистить механиз
е) итд итп.
Мой вопрос знающим.Что делать мне в моей ситуации? если честно очень достало ездить вот так вот.Рем комплект бешеных денег стоит,легче зеркала от М3 купить,на блок комфорта грешить не смею,эбу памяти вроде не отвечает за складывание....вообщем сам запутался уже...спасибо заранее за помощь!
VIN code: NF95306
M/// Power
    • Сообщений 174
да еще забыл сказать что постоянно журчит моторчик даже когда авто заглушен.и если проехать на сложеных зеркалах минут 10 то потом с кнопки в салоне они могут раскрытся
M/// Power
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
bazinotti :
den.s :
плюсую. мож расписать в шапке темы как разбираются зеркала, как стекл элемент снять?
заранее спс. на вопрос в личку тишина
    • Сообщений 1068
ares325 :
bazinotti :
den.s :
viewtopic.php?f=47&t=36315
Дальше откручиваешь привод зеркала, снимаешь колпак (там защелки, как стяжки zip), откручиваешь рамку, впринципе все. Как отделить уголок от лопуха - х.з.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
den.s :
ares325 :
bazinotti :
den.s :
Отделение уголка от лопуха не предусмотрено производителем.
    • Сообщений 174
e1000 :
г)менять шлейф итд
е) итд итп.
VIN code: NF95306
ну что,есть идеи? ::butch::
M/// Power
    • Сообщений 5143
den.s :
ares325 :
bazinotti :
den.s :
мегапасиб. ну так и думал в принципе
    • Сообщений 174
Posledniye 7 simvolov vin coda.
M/// Power
    • Сообщений 174
вообщем только приехал от мастера...с 10утра мучались,и ни хрена...
вообщем разбирали все и обшивку дверей и бардачок.нигде блоков памяти зеркал отдельных нет.за все и за складывание и за регулировку зеркал и подогрев отвечает блок комфорта ZKE.Хоть на схеме WDS и было указано что есть ЭБУ памяти зеркал и стоят они в дверях,ничего найдено не было и все идет на блок комфорта.Снимали джойстик с двери,при снятом джойстике с ключа сворачиваются и разворачиваются без проблем.Стоит джойстик поставить на место и сворачивается один раз и обратно на нажатие кнопки не реагирует.Надо подождать 10 минут и заново разворачивает.Правда о регулировке зеркал нормальной пришлось вообще забыть....Вообщем нифига не получилось....Мастер поломал мне еще левое зеркало...
Что делать? куда смотреть? Неужели на форуме никто не знает? Ремкомплект почти 250 евро стоит на одно зеркало...и что если его опять зальет водой? как решить проблему раз и навсегда?
M/// Power
    • Сообщений 1068
e1000 :
VIN code: NF95306
Номер шасси WBAET35010NF95306
Код типа ET35
Тип 325I (EUR)
E-серия E46 (4FL)
Серия 3
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M54
Рабочий объем 2.50
Мощность 141
Привод HECK
Коробка передач AUT
Цвет MYSTICBLAU METALLIC (A07)
Обивка STOFF LASER/ANTHRAZIT (G7AT)
Дата пр-ва 2003-11-11
Дополн. оборудование
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S169A ABGASNORM EU3 Система нейтрализации ОГ EU 3
S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Dummy-SALAPA
S204A ANTRIEBSAUSLEGUNG EXPORT экспортная конструкция привода
S205A AUTOMATIC GETRIEBE автоматическая коробка передач
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Спортивная настройка ходовой части
S313A AUSSENSPIEGELPAKET Наружное зеркало с функцией складывания
S338A M SPORTPAKET II Спортивный пакет M II
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Стеклянная крышка люка с электроприводом
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Внутр.зеркало с автоматич.затемнением
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти
S465A DURCHLADESYSTEM Сист.с люком д.перевозки длинном.предм.
S473A ARMAUFLAGE VORN Подлокотник Пд
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Спортивное сиденье
S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования
S650A CD-LAUFWERK CD-дисковод
S661A RADIO BMW BUSINESS Радиоприемник BMW Business (C43)
S692A CD WECHSLER I-BUS VORBEREITUNG Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW I-Bus
S710A M LEDERLENKRAD Кожаное рулевое колесо в M-стиле
S716A M AERODYNAMIKPAKET II Аэродинамический комплект
S760A INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE Shadow-Line с зеркальным блеском
S772A INTERIEURLEISTE ALU BLACK CUBE Алюм.декоративные Alu Black Cube
S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Потолок антрацит
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Фонари указателей поворота белые
S788A M LEICHTMETALLRAEDER Легкосплавный диск BMW индивид. дизайн
L807A JAPAN-AUSFUEHRUNG Экспортное исполнение для Японии
S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Главный выключатель батареи
S823A HEISSLAND-AUSFUEHRUNG Исполнение для жарких стран
S845A AKUSTISCHE GURTWARNUNG Акустич.предупрежд.неприст.ремня безоп.
S853A SPRACHVERSION ENGLISCH Надпись для панели приборов, англ.
S876A FUNKFREQUENZ 315 MHZ Funkfrequenz 315 MHz
S8SPA COP STEUERUNG Регулировка CO2
S925A VERSANDSCHUTZPAKET Защитный пакет для пересылки
S992A STEUERUNG KENNZEICHENBEFESTIGUNG Управление креплением номерного знака
Серийная комплектация
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Система динамического контр.устойчивости
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S550A BORDCOMPUTER Бортовой компьютер
S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM Батарея в багажном отделении
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
den.s
Спс! Не бился на проге вин.
