№451
04 11 2012, 00:20
Привет ребята,седня тонировать машину отдал,обнаружил после того как уехал от танировщиков,что зеркала не реагируют на джостик,и не складываются не с кнопки не с пульта,и когда на память нажимаешь тоже не возвращяются как надо, можнт вода туда попала когда они тонировали? просохнит будет работать?
BMW 650-продан/BMW 335-продан/Lexus450H-продан/BMW330Ci-катаюсь |
№452
04 11 2012, 08:28
astor11 : Вин PE83853 Не складывается правое зеркало, не греется левое. Что и как проверить на издыхание? Всё проверять! Слева смотреть саму стекляху и провода от неё до джостика. Справа смотреть само зеркало (оно в принципе со склад?), проводку от эбу. |
№453
07 11 2012, 18:57
Ясно...сам вряд ли одолею...а вот интересно - в мск есть свой такой "базинотти" что б поплакаться в жилетку по зеркалам?
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№454
07 11 2012, 19:10
bazinotti
Привет, левое зеркало стало складываться немного медленнее чем правое, и моторчик жужжит громче, можно как-нибудь смазать механизм, и стоит ли? 2004 г. седан рестайл. |
№455
07 11 2012, 19:29
Feodalle : левое зеркало стало складываться немного медленнее чем правое, и моторчик жужжит громче, можно как-нибудь смазать механизм, и стоит ли? 2004 г. седан рестайл. Можно смазать. Только не вэдэшкой. Как вариант вот такая: http://wuerthmarket.ru/products/by_process/18/19/30/15/ На саму пружину и втулку полей, где они с корпусом сприкасаются. |
№456
07 11 2012, 20:25
astor11 : Ясно...сам вряд ли одолею...а вот интересно - в мск есть свой такой "базинотти" что б поплакаться в жилетку по зеркалам? мне тоже интересно. у меня зеркало проворачивается. |
№457
07 11 2012, 20:28
SK-799 : у меня зеркало проворачивается. Либо ремонт, либо замена зеркала. Лучше замена. |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№458
07 11 2012, 20:33
bazinotti : SK-799 : у меня зеркало проворачивается. Либо ремонт, либо замена зеркала. Лучше замена. Я его рукой останавливаю значит лучше купить... не постесняюсь спросить, а случаем у вам не завалялось зеркало с электроскладыванием и памятью? ![]() п.с. машина купе. |
№459
07 11 2012, 20:46
ЭБУ складывания под номером 61 35 8 376 506 подойдет для дооснащения зеркалами со складыванием вместо ЭБУ под номером 61 35 9 177 976 ? Или у них какие-то принципиальные отличия?..
№460
07 11 2012, 23:05
den.s : ЭБУ складывания под номером 61 35 8 376 506 подойдет для дооснащения зеркалами со складыванием вместо ЭБУ под номером 61 35 9 177 976 ? Или у них какие-то принципиальные отличия?.. "Принципиальных" отличий нет. Это просто, замена номера. Новый сможешь купить только 506, а б/у найти любой из трёх номеров. |
№461
08 11 2012, 23:40
Спасибо!
№462
09 11 2012, 15:48
Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка?
№463
09 11 2012, 17:59
den.s : Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка? Чё ж в этом сложного? Разбирать легко. |
№464
09 11 2012, 18:05
bazinotti : den.s : Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка? Чё ж в этом сложного? Разбирать легко. Если не сложно, объясни пожалуйста техническую сложность. Спрашивать то особо больше неукого... |
№465
09 11 2012, 23:24
доброго времени суток ребята.авто е46 рестайл,2003 года,седан,японка,леворульная-325.Имеется функции памяти сидений и зеркал,складывание зеркал,подогрев.Также появилась проблема:
1.При открытии дверей утром с ключа,зеркала сворачиваются 2.С кнопки в салоне не раскрываются. 3.По горизонтали и вертикали не регулируются."стекляшка" при нажатии джойстика вниз,без фиксации ползет вниз,при нажатии вверх ползет без остановки до упора вверх.Проблема есть на обоих зеркалах. 4.Если зеркала не раскрываются,но надо ехать я раскрываю их руками.если потом нажать на ключ и держать кнопку либо попробовать раскрыть или сложить их через кнопку возле джойстика,тогда они выворачиваются в сторону капота,приходится ткнуть зеркало чтобы оно зафиксировалось на месте. 5.Ездил на диагностику,показывает ошибку горизонтальной регулировки водительского зеркала.Диагностер говорит что вероятнее всего глючит блок комфорта,ZKE. 6.На форуме за те 7-8 страниц что я прочел,миллион версий как: a) рем комплект на замену б)ЭБУ памяти зеркал на замену в) менять блок комфорта г)менять шлейф итд д) разобрать и чистить механиз е) итд итп. Мой вопрос знающим.Что делать мне в моей ситуации? если честно очень достало ездить вот так вот.Рем комплект бешеных денег стоит,легче зеркала от М3 купить,на блок комфорта грешить не смею,эбу памяти вроде не отвечает за складывание....вообщем сам запутался уже...спасибо заранее за помощь! VIN code: NF95306 |
№466
09 11 2012, 23:34
да еще забыл сказать что постоянно журчит моторчик даже когда авто заглушен.и если проехать на сложеных зеркалах минут 10 то потом с кнопки в салоне они могут раскрытся
№467
09 11 2012, 23:36
bazinotti : den.s : Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка? Чё ж в этом сложного? Разбирать легко. плюсую. мож расписать в шапке темы как разбираются зеркала, как стекл элемент снять? заранее спс. на вопрос в личку тишина |
№468
09 11 2012, 23:59
ares325 : bazinotti : den.s : Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка? Чё ж в этом сложного? Разбирать легко. плюсую. мож расписать в шапке темы как разбираются зеркала, как стекл элемент снять? заранее спс. на вопрос в личку тишина viewtopic.php?f=47&t=36315 Дальше откручиваешь привод зеркала, снимаешь колпак (там защелки, как стяжки zip), откручиваешь рамку, впринципе все. Как отделить уголок от лопуха - х.з. |
№469
10 11 2012, 02:07
den.s : ares325 : bazinotti : den.s : Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка? Чё ж в этом сложного? Разбирать легко. плюсую. мож расписать в шапке темы как разбираются зеркала, как стекл элемент снять? заранее спс. на вопрос в личку тишина viewtopic.php?f=47&t=36315 Дальше откручиваешь привод зеркала, снимаешь колпак (там защелки, как стяжки zip), откручиваешь рамку, впринципе все. Как отделить уголок от лопуха - х.з. Отделение уголка от лопуха не предусмотрено производителем. |
№470
10 11 2012, 10:17
e1000 : доброго времени суток ребята.авто е46 рестайл,2003 года,седан,японка,леворульная-325.Имеется функции памяти сидений и зеркал,складывание зеркал,подогрев.Также появилась проблема: 1.При открытии дверей утром с ключа,зеркала сворачиваются 2.С кнопки в салоне не раскрываются. 3.По горизонтали и вертикали не регулируются."стекляшка" при нажатии джойстика вниз,без фиксации ползет вниз,при нажатии вверх ползет без остановки до упора вверх.Проблема есть на обоих зеркалах. 4.Если зеркала не раскрываются,но надо ехать я раскрываю их руками.если потом нажать на ключ и держать кнопку либо попробовать раскрыть или сложить их через кнопку возле джойстика,тогда они выворачиваются в сторону капота,приходится ткнуть зеркало чтобы оно зафиксировалось на месте. 5.Ездил на диагностику,показывает ошибку горизонтальной регулировки водительского зеркала.Диагностер говорит что вероятнее всего глючит блок комфорта,ZKE. 6.На форуме за те 7-8 страниц что я прочел,миллион версий как: a) рем комплект на замену б)ЭБУ памяти зеркал на замену в) менять блок комфорта г)менять шлейф итд д) разобрать и чистить механиз е) итд итп. Мой вопрос знающим.Что делать мне в моей ситуации? если честно очень достало ездить вот так вот.Рем комплект бешеных денег стоит,легче зеркала от М3 купить,на блок комфорта грешить не смею,эбу памяти вроде не отвечает за складывание....вообщем сам запутался уже...спасибо заранее за помощь! VIN code: NF95306 ну что,есть идеи?
№471
10 11 2012, 12:44
den.s : ares325 : bazinotti : den.s : Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка? Чё ж в этом сложного? Разбирать легко. плюсую. мож расписать в шапке темы как разбираются зеркала, как стекл элемент снять? заранее спс. на вопрос в личку тишина viewtopic.php?f=47&t=36315 Дальше откручиваешь привод зеркала, снимаешь колпак (там защелки, как стяжки zip), откручиваешь рамку, впринципе все. Как отделить уголок от лопуха - х.з. мегапасиб. ну так и думал в принципе |
№472
10 11 2012, 13:56
Posledniye 7 simvolov vin coda.
№473
10 11 2012, 19:09
вообщем только приехал от мастера...с 10утра мучались,и ни хрена...
вообщем разбирали все и обшивку дверей и бардачок.нигде блоков памяти зеркал отдельных нет.за все и за складывание и за регулировку зеркал и подогрев отвечает блок комфорта ZKE.Хоть на схеме WDS и было указано что есть ЭБУ памяти зеркал и стоят они в дверях,ничего найдено не было и все идет на блок комфорта.Снимали джойстик с двери,при снятом джойстике с ключа сворачиваются и разворачиваются без проблем.Стоит джойстик поставить на место и сворачивается один раз и обратно на нажатие кнопки не реагирует.Надо подождать 10 минут и заново разворачивает.Правда о регулировке зеркал нормальной пришлось вообще забыть....Вообщем нифига не получилось....Мастер поломал мне еще левое зеркало... Что делать? куда смотреть? Неужели на форуме никто не знает? Ремкомплект почти 250 евро стоит на одно зеркало...и что если его опять зальет водой? как решить проблему раз и навсегда? |
№474
10 11 2012, 21:10
e1000 : VIN code: NF95306 Номер шасси WBAET35010NF95306 Код типа ET35 Тип 325I (EUR) E-серия E46 (4FL) Серия 3 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M54 Рабочий объем 2.50 Мощность 141 Привод HECK Коробка передач AUT Цвет MYSTICBLAU METALLIC (A07) Обивка STOFF LASER/ANTHRAZIT (G7AT) Дата пр-ва 2003-11-11 Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S169A ABGASNORM EU3 Система нейтрализации ОГ EU 3 S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Dummy-SALAPA S204A ANTRIEBSAUSLEGUNG EXPORT экспортная конструкция привода S205A AUTOMATIC GETRIEBE автоматическая коробка передач S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Спортивная настройка ходовой части S313A AUSSENSPIEGELPAKET Наружное зеркало с функцией складывания S338A M SPORTPAKET II Спортивный пакет M II S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Стеклянная крышка люка с электроприводом S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Внутр.зеркало с автоматич.затемнением S441A RAUCHERPAKET Комплект для курящих S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S465A DURCHLADESYSTEM Сист.с люком д.перевозки длинном.предм. S473A ARMAUFLAGE VORN Подлокотник Пд S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Спортивное сиденье S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования S650A CD-LAUFWERK CD-дисковод S661A RADIO BMW BUSINESS Радиоприемник BMW Business (C43) S692A CD WECHSLER I-BUS VORBEREITUNG Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW I-Bus S710A M LEDERLENKRAD Кожаное рулевое колесо в M-стиле S716A M AERODYNAMIKPAKET II Аэродинамический комплект S760A INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE Shadow-Line с зеркальным блеском S772A INTERIEURLEISTE ALU BLACK CUBE Алюм.декоративные Alu Black Cube S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Потолок антрацит S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Фонари указателей поворота белые S788A M LEICHTMETALLRAEDER Легкосплавный диск BMW индивид. дизайн L807A JAPAN-AUSFUEHRUNG Экспортное исполнение для Японии Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Главный выключатель батареи S823A HEISSLAND-AUSFUEHRUNG Исполнение для жарких стран S845A AKUSTISCHE GURTWARNUNG Акустич.предупрежд.неприст.ремня безоп. S853A SPRACHVERSION ENGLISCH Надпись для панели приборов, англ. S876A FUNKFREQUENZ 315 MHZ Funkfrequenz 315 MHz S8SPA COP STEUERUNG Регулировка CO2 S925A VERSANDSCHUTZPAKET Защитный пакет для пересылки S992A STEUERUNG KENNZEICHENBEFESTIGUNG Управление креплением номерного знака Серийная комплектация Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Система динамического контр.устойчивости S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные S548A KILOMETERTACHO Спидометр S550A BORDCOMPUTER Бортовой компьютер S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM Батарея в багажном отделении |
№475
10 11 2012, 23:41
den.s
Спс! Не бился на проге вин. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
