№26
02 11 2012, 22:16
hang4 : М-57... куёво,я надеялся что у тебя хотя-бы М43,они дешёвые на разборках,сейчас тебе только эвакуатор в помощь,самому ехать нельзя. |
№27
02 11 2012, 22:17
всем спасибо за советы.))))
№28
02 11 2012, 22:18
вот это попадос
№29
02 11 2012, 22:23
попадос-это когда через дырку в ботинке видна дырка в носке
не переживай,копи бабки тащи машину в сервис и ремонтируйся,нет ничего невозможного,главное не езди на ней сейчас,а то попадёшь как минимум ещё на головку блока,да и основной радиатор со шлангами от избыточного давления пострадают. |
№30
02 11 2012, 22:29
Должен же двигатель греться????
№31
02 11 2012, 22:34
Генерал : hang4 : Генерал : так ты доехал куда ехал?сливай антифриз и залей тосола обычного чтобы на оригинал не тратиться,посмотри что с ним будет. да доехал.а почему антифриз то уходит ,то снова возвращается.утром проехал немного,так его вообще выдавило со всей этой фигней густой.осталась пленка... аааааа...ну тогда понятно всё,прокладку головы пробило,выхлопные газы фигачат в систему охлаждения,поэтому антифриз и почернел и загустел,мотор в ремонт,головку блока на проверку(опрессовку)так ездить не советую. Возможно система завоздушена, поэтому уровень гуляет, сначала поставь машину так, чтоб перед был выше зада, в гору 30 градусов,желательно на холодную, слей старый и залей новый антифриз, отверти на патрубке пластиковый болт немного, чтобы стравливать воздух с системы и подливай, антифриз, пока весь воздух не выйдет и оттуда не потечет антифриз, далее закрути болт и выведи нормальный уровень в заливной горловине и закрути крышку, потом смотри, что с ним, если нальешь тосол, то смени его на антифриз, когда разберешься в чем дело, так как тосол разъедает патрубки у бмв.
№32
02 11 2012, 22:40
Для начала надо определить, от чего черный антифриз, просто так головки не трескаются и прокладки не прогарают, а вот про антифриз он говорил, что 2 марки разные смешал, двс перегревал?
Рекомендуем почитать на тему Очень срочно нужен совет!!!застрял в дороге!!!
№33
02 11 2012, 22:45
Генерал : Primer : ну доехал эт хорошо, мне просто интересно, КАК, когда ты едешь, 700 км, можно через 200км УЗНАТЬ, что антифриз побелел епт Интуиция - это способность головы чуять жопой Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№34
02 11 2012, 22:51
если антифриз свернулся то и перегрев оттуда и вылез а следом и прокладка и его чернота
№35
02 11 2012, 23:01
zidan : если антифриз свернулся то и перегрев оттуда и вылез а следом и прокладка и его чернота ![]() всё так,только в обратной последовательности,перегреть 54-й или 57-й мотор сложно,но можно,пока в системе есть охлаждающая жидкость и помпа её гоняет,мотор не закипит,но пробитая прокладка кончится быстро,700км не проедешь,раскалённые газы прожгут дырку ещё больше,как совсем уж крайний вариант запасайся обычным тосолом и периодически доливай его в систему,но это уже камасутра,я бы так не поехал. кстати,стрелка температуры стоит посередине когда температура дрыгателя от 80-ти до 115 градусов,только после этого она начинает отклоняться вправо,а ехать при 115 градусах нельзя,максимум на что рассчитан 54-й мотор это 97-98 градусов,лучше смотреть температуру через 9-й тест режим приборки,если ты конечно знаешь как его включить. |
№36
02 11 2012, 23:25
разные Ж залил.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
№37
02 11 2012, 23:27
Поправте если ошибаюсь. Вроде если пробивает прокладку ГБЦ то из выхлопной трубы должен дым белым былым быть и со специфическим сладковатым вкусом.
№38
02 11 2012, 23:32
Vorobov : разные Ж залил. зелёный с синим можно мешать,с красным нельзя Pashtet69 : Поправте если ошибаюсь. Вроде если пробивает прокладку ГБЦ то из выхлопной трубы должен дым белым былым быть и со специфическим сладковатым вкусом. ты думаешь он смотрел на дым? |
№39
02 11 2012, 23:33
[censored] ну это сложно не заметить!
№40
02 11 2012, 23:33
Генерал : Vorobov : разные Ж залил. зелёный с синим можно мешать,с красным нельзя Pashtet69 : Поправте если ошибаюсь. Вроде если пробивает прокладку ГБЦ то из выхлопной трубы должен дым белым былым быть и со специфическим сладковатым вкусом. ты думаешь он смотрел на дым? Ford F-150 Raptor SuperCrew |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 278 |
