25 10 2012, 18:40
Всем здраствуйте!двигатель был прогрет,через час гдето начал заводить повернул ключ лампочки погасли (свечи накала)комп выдал +3 и пару раз прозвинел и моргает температура, заводить стартер мослает ефекта ноль раз на четвертый хватает.за день было раза три но втечение всего дня все время на колесах.может кто в курсе с чего начинать смотреть?
26 10 2012, 19:06
kosoi : комп выдал +3 и пару раз прозвинел и моргает температура, комп предупреждает об опасности гололеда, ничего особенного |
26 10 2012, 21:07
меняй сразу мотор!!!
27 10 2012, 19:29
мотор при чем все проблемы заметил когда горячея. поездил остоновился на пол часа и не завести не парни серьезно в чем может быть проблема?
27 10 2012, 19:33
Проблема только в том что у нас тут нет экстрасенса а тебе лень ехать на диагностику
27 10 2012, 19:53
Сигнализация? Форсунки? Компрессия? Другое может сказать только диагностика.
28 10 2012, 12:07
в понедельник поеду на диагностику может что скажут. а что сигналка тоже что дает?
Рекомендуем почитать на тему проблема с запуском двигателя 320д 2001г
30 10 2012, 12:30
всем доброго дня!диагностику пока несделал,человек занят.по всем симптомам не качает насос в баке.сейчас незаводится вообще буду ждать диагностику.
30 10 2012, 22:12
Включаешь зажигания должен за гудеть подкачивающей насос на несколько секунд,его слыхать хорошо.НА м47n насос стоит под водительским местом рядом с фильтром.
30 10 2012, 22:44
полная тишина.незнаю уже на что синить.
30 10 2012, 23:00
Либо насос либо предохранитель.сними клемму с насоса и проверь подачу питания(12в) мультиметром(тэстором) и отсюда делай вывод.
30 10 2012, 23:06
так и думаю сделать нету человека пока,он мне сигналку ставил,за одно и пробет насос.а где еще предохранители стоят,где бордочек смотрел вроде все в норме ?
30 10 2012, 23:16
начни с насоса за одно и фильтор замени.
31 10 2012, 14:54
посмотрел насос в баке подсоеденил на прямую от акума он гудит,фишку которая к нему подходит вроде непрозванивается(пробовал не тестером а контролькой)не могу найти где стоит реле на насос,предохранители целые(в бордачке)
01 11 2012, 14:07
сказали клапан егр выдает ошибку сказали либо чистить либо менять.если почистить будет эфект либо всю сестему чистить надо?сдесь читал что можно заглушить.если почистить егр надо снимать ошибки ?
01 11 2012, 21:06
kosoi : сказали клапан егр выдает ошибку сказали либо чистить либо менять.если почистить будет эфект либо всю сестему чистить надо?сдесь читал что можно заглушить.если почистить егр надо снимать ошибки ? а думаю , что с этим можно ездить, насосы не из за этого заблокированы может какая нештатная противоугонка есть? ...контакты там в релюхе
01 11 2012, 21:35
ЕГР здесь не пречом.Я глушил пяти рублёвой монетой,прогрев также динамика тоже только го-на меньше.
01 11 2012, 23:44
приходил чел котрый через комп смотрел (ну про егр)он мне устанавливал сигнализацию.сказал она не причем он ее проверил, нештатной нет. про егр я узнавал у людей говорят ерунда(она бы перед этим мозг парила глохла или мощности нехватало)что то я и сам сомневаюсь.полезу в реле сегодня нашел в нете где они стоят.
02 11 2012, 11:58
нашел проблема в реле насоса!достать несмог пошевелил его и сразу все заработало. буду искать электрика чтобы контакты проверил .всем огромное спасибо!!!
02 11 2012, 21:08
Удачи! гоняй с ветерком. Да и где рыле находится?
02 11 2012, 21:34
где бордачек у пассажира,смотришь в него сверху на спецовых клипсах предохранители,чтобы долезть до реле нужно снять крышку бордачка они за задней стенкой(бордачка)6шурупов и стенка снимается они там (1ое реле насоса)
02 11 2012, 21:39
Спасибо за информацию,буду знать.
