    • На форуме с 19 02 2010, 01:53
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Подскажите, в чем может быть дело?
Печка на холостых оборотах дует холодным воздухом.
Спасибо
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
Уровень ОЖ в норме?
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Да, в норме
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
на центральной панели значек колесика какое?
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Колесик в красной зоне
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
В е46 есть доп насос подачки воды?
    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Воздушная пробка в печке. Можно по правилам стравить воздух, но лично я на этот раз сделал так: выезжаем куда ни-будь, прогреваем машину (где-то 40 км проехать в целом нормально будет), потом конечный отрезок пути стараемся ехать на высоких оборотах 4000-4500. Разумеется печку открыть на полную. Может зажечься знак "мало охлаждающей жидкости".
Поездив какое-то время на высоких оборотах, останавливаемся и приоткрываем (ПРИОТКРЫВАЕМ ЧУТЬ ЧУТЬ!) пробку расширительного бачка. Ждём пока стравится воздух и попрёт незамерзайка. Быстро закрываем. (до одури закручивать не надо, т.к. на холодную потом хрен отвернётся).
Дальше приезжаем домой, ставим машину. На утро можно будет посмотреть уровень ОЖ. Если упал, значит была пробка и она "прокачалась".
Почему "на утро" надо объяснять?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по печке
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Почему на утро объяснять не надо. Лучше объясни почему у тебя незамерзайка вместо антифриза?))))
    • На форуме с 12 02 2012, 16:44
    • Сообщений 211
    • Авто: e46 320i -> 325
Идентичная фигня была, дело было из за пробки, после стравления воздуха и доливки антифриза проблема сразу же ушла!
    • Сообщений 28251
прокачать систему можно за 5 секунд и ездить "по утрам " приэтом не надо
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
romanandreev_78 :
Как прокачать за 5 сек??
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Pronyra :
Как воздух стравливали?
    • Сообщений 23335
Ai1dRo0kNotBot :
::p:: откуда вас берут!?
    • Сообщений 28251
Pink Floyd :
romanandreev_78 :
я так понимаю поиск на том форуме не для тебя :lol: ставишь авто так чтобы морда была чуть выше жопы, заводишь авто и выставляешь климат на 32 градуса, затем отворачивашь пробку и винт для прокачки , повышаешь оборот до 2000 - 3000 и как из под винта потечет жидкость - все закручиваешь и на холодную доливаешь фриз до тех пор пока не всплывет поплавок................................если после прокачки проблема не исчезнет - смотри помпу
    • Сообщений 28251
при прокачке естесвенно в бачке должно быть уровень и желательно делвть это на горячем авто - то есть при открытом термостате , чтобы помпа гоняла на полном круге
    • Сообщений 28251
Pink Floyd :
есть , но не на твоем моторе , по мойму в стоке он ставился тока на н42-46
    • Сообщений 28251
ТраХтор :
Ai1dRo0kNotBot :
трава хорошая в этом году ::23::
    • Сообщений 23335
Pink Floyd :
romanandreev_78 :
машину на ровную площадку, температуру на печке на 32 и мин обороты...
откручиваем пробку расширительного бачка, "почему на холодную объяснять не надо!?", откручиваем пробку для стравливания воздуха, на патрубке от расширительного бачка, льем равномерно и не быстро антифриз, до тех пор пока не покажется из отверстия для стравливания воздуха... закручиваем его пробкой.
заводим машину... смотрим чего происходит в расширительном бачке, а там должна литься струйка, увидишь поймешь.
если струи нет, начинаем все по новой...
и все...
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Струя показатель того, что воздушной пробки нет? Но струя у меня и сейчас есть
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
romanandreev_78 :
ТраХтор :
Ai1dRo0kNotBot :
Чего же вы такие бедные, раз такие умные? :)
У меня видимо очень умный предыдущий хозяин был, очень часто крутил пробку для прокачки, так что теперь её только с патрубком сменить, увы руки ещё не дошли.
Есть юбер хитрые способы замены без откручивания пробки кроме вышеописанного?
Трава для торчков, нас пьянит свежий воздух! :)
Трахтор прав, но не до конца точен. Полная процедура по TIS тут.
    • На форуме с 08 11 2011, 12:11
    • Сообщений 849
    • Авто: 330XD Tоuring 204лс.
romanandreev_78 :
Pink Floyd :
И еще на всех дизелях, рядных 6 и на всех где имеется климат автоматический.
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Proff_82 :
romanandreev_78 :
Pink Floyd :
Подскажи, где он стоит. В нем может быть дело?
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Подскажите, как проверить доп насос подачки воды и где он стоит?
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Pink Floydможет у тебя машинка в исполнении для тропических стран?Тогда и эл помпы нету,вот и дует на холостых прохладным.Когда газуешь,воздух горячий идет?
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Pink Floyd :
Слева по ходу машины около воздушного ф-ра.Там стоит клапан на печку,а рядом доп помпа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
