02 11 2012, 18:55
Подскажите, в чем может быть дело?
Печка на холостых оборотах дует холодным воздухом. Спасибо |
02 11 2012, 18:57
Уровень ОЖ в норме?
02 11 2012, 18:58
Да, в норме
02 11 2012, 19:04
на центральной панели значек колесика какое?
02 11 2012, 19:12
Колесик в красной зоне
02 11 2012, 19:13
В е46 есть доп насос подачки воды?
02 11 2012, 19:14
Воздушная пробка в печке. Можно по правилам стравить воздух, но лично я на этот раз сделал так: выезжаем куда ни-будь, прогреваем машину (где-то 40 км проехать в целом нормально будет), потом конечный отрезок пути стараемся ехать на высоких оборотах 4000-4500. Разумеется печку открыть на полную. Может зажечься знак "мало охлаждающей жидкости".
Поездив какое-то время на высоких оборотах, останавливаемся и приоткрываем (ПРИОТКРЫВАЕМ ЧУТЬ ЧУТЬ!) пробку расширительного бачка. Ждём пока стравится воздух и попрёт незамерзайка. Быстро закрываем. (до одури закручивать не надо, т.к. на холодную потом хрен отвернётся). Дальше приезжаем домой, ставим машину. На утро можно будет посмотреть уровень ОЖ. Если упал, значит была пробка и она "прокачалась". Почему "на утро" надо объяснять? |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по печке
02 11 2012, 19:20
Почему на утро объяснять не надо. Лучше объясни почему у тебя незамерзайка вместо антифриза?))))
02 11 2012, 19:27
Идентичная фигня была, дело было из за пробки, после стравления воздуха и доливки антифриза проблема сразу же ушла!
02 11 2012, 19:30
прокачать систему можно за 5 секунд и ездить "по утрам " приэтом не надо
02 11 2012, 20:31
romanandreev_78 : прокачать систему можно за 5 секунд и ездить "по утрам " приэтом не надо Как прокачать за 5 сек?? |
02 11 2012, 20:31
Pronyra : Идентичная фигня была, дело было из за пробки, после стравления воздуха и доливки антифриза проблема сразу же ушла! Как воздух стравливали? |
02 11 2012, 20:37
Ai1dRo0kNotBot : Воздушная пробка в печке. Можно по правилам стравить воздух, но лично я на этот раз сделал так: выезжаем куда ни-будь, прогреваем машину (где-то 40 км проехать в целом нормально будет), потом конечный отрезок пути стараемся ехать на высоких оборотах 4000-4500. Разумеется печку открыть на полную. Может зажечься знак "мало охлаждающей жидкости". Поездив какое-то время на высоких оборотах, останавливаемся и приоткрываем (ПРИОТКРЫВАЕМ ЧУТЬ ЧУТЬ!) пробку расширительного бачка. Ждём пока стравится воздух и попрёт незамерзайка. Быстро закрываем. (до одури закручивать не надо, т.к. на холодную потом хрен отвернётся). Дальше приезжаем домой, ставим машину. На утро можно будет посмотреть уровень ОЖ. Если упал, значит была пробка и она "прокачалась". Почему "на утро" надо объяснять? откуда вас берут!?
02 11 2012, 20:38
Pink Floyd : romanandreev_78 : прокачать систему можно за 5 секунд и ездить "по утрам " приэтом не надо Как прокачать за 5 сек?? я так понимаю поиск на том форуме не для тебя |
02 11 2012, 20:39
при прокачке естесвенно в бачке должно быть уровень и желательно делвть это на горячем авто - то есть при открытом термостате , чтобы помпа гоняла на полном круге
02 11 2012, 20:43
Pink Floyd : В е46 есть доп насос подачки воды? есть , но не на твоем моторе , по мойму в стоке он ставился тока на н42-46 |
02 11 2012, 20:44
ТраХтор : Ai1dRo0kNotBot : Воздушная пробка в печке. Можно по правилам стравить воздух, но лично я на этот раз сделал так: выезжаем куда ни-будь, прогреваем машину (где-то 40 км проехать в целом нормально будет), потом конечный отрезок пути стараемся ехать на высоких оборотах 4000-4500. Разумеется печку открыть на полную. Может зажечься знак "мало охлаждающей жидкости". Поездив какое-то время на высоких оборотах, останавливаемся и приоткрываем (ПРИОТКРЫВАЕМ ЧУТЬ ЧУТЬ!) пробку расширительного бачка. Ждём пока стравится воздух и попрёт незамерзайка. Быстро закрываем. (до одури закручивать не надо, т.к. на холодную потом хрен отвернётся). Дальше приезжаем домой, ставим машину. На утро можно будет посмотреть уровень ОЖ. Если упал, значит была пробка и она "прокачалась". Почему "на утро" надо объяснять? откуда вас берут!?трава хорошая в этом году |
02 11 2012, 20:45
Pink Floyd : romanandreev_78 : прокачать систему можно за 5 секунд и ездить "по утрам " приэтом не надо Как прокачать за 5 сек?? машину на ровную площадку, температуру на печке на 32 и мин обороты... откручиваем пробку расширительного бачка, "почему на холодную объяснять не надо!?", откручиваем пробку для стравливания воздуха, на патрубке от расширительного бачка, льем равномерно и не быстро антифриз, до тех пор пока не покажется из отверстия для стравливания воздуха... закручиваем его пробкой. заводим машину... смотрим чего происходит в расширительном бачке, а там должна литься струйка, увидишь поймешь. если струи нет, начинаем все по новой... и все... |
02 11 2012, 21:24
Струя показатель того, что воздушной пробки нет? Но струя у меня и сейчас есть
02 11 2012, 22:34
romanandreev_78 : ТраХтор : Ai1dRo0kNotBot : Воздушная пробка в печке. Можно по правилам стравить воздух, но лично я на этот раз сделал так: выезжаем куда ни-будь, прогреваем машину (где-то 40 км проехать в целом нормально будет), потом конечный отрезок пути стараемся ехать на высоких оборотах 4000-4500. Разумеется печку открыть на полную. Может зажечься знак "мало охлаждающей жидкости". Поездив какое-то время на высоких оборотах, останавливаемся и приоткрываем (ПРИОТКРЫВАЕМ ЧУТЬ ЧУТЬ!) пробку расширительного бачка. Ждём пока стравится воздух и попрёт незамерзайка. Быстро закрываем. (до одури закручивать не надо, т.к. на холодную потом хрен отвернётся). Дальше приезжаем домой, ставим машину. На утро можно будет посмотреть уровень ОЖ. Если упал, значит была пробка и она "прокачалась". Почему "на утро" надо объяснять? откуда вас берут!?трава хорошая в этом году Чего же вы такие бедные, раз такие умные? У меня видимо очень умный предыдущий хозяин был, очень часто крутил пробку для прокачки, так что теперь её только с патрубком сменить, увы руки ещё не дошли. Есть юбер хитрые способы замены без откручивания пробки кроме вышеописанного? Трава для торчков, нас пьянит свежий воздух! Трахтор прав, но не до конца точен. Полная процедура по TIS . |
02 11 2012, 22:53
romanandreev_78 : Pink Floyd : В е46 есть доп насос подачки воды? есть , но не на твоем моторе , по мойму в стоке он ставился тока на н42-46 И еще на всех дизелях, рядных 6 и на всех где имеется климат автоматический. |
03 11 2012, 01:38
Proff_82 : romanandreev_78 : Pink Floyd : В е46 есть доп насос подачки воды? есть , но не на твоем моторе , по мойму в стоке он ставился тока на н42-46 И еще на всех дизелях, рядных 6 и на всех где имеется климат автоматический. Подскажи, где он стоит. В нем может быть дело? |
03 11 2012, 09:55
Подскажите, как проверить доп насос подачки воды и где он стоит?
03 11 2012, 09:58
Pink Floydможет у тебя машинка в исполнении для тропических стран?Тогда и эл помпы нету,вот и дует на холостых прохладным.Когда газуешь,воздух горячий идет?
03 11 2012, 10:00
Pink Floyd : Подскажите, как проверить доп насос подачки воды и где он стоит? Слева по ходу машины около воздушного ф-ра.Там стоит клапан на печку,а рядом доп помпа. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
откуда вас берут!?
