28 10 2012, 16:35
внезапно появилась такая шняга.
мигает в основном при подьеме в горку под постоянной тягой, либо под сброс газа. генератор перебирал 12к назад в конце августа, меняли щетки и подшипники. ролики, мех.натяжитель и ремень новые. регулятор напряжения как обычно чудит? Ремонт любых редукторов - лс |
28 10 2012, 16:37
вероятнее всего регулятор... А клеммы норм прикручены? Пиропатрон не стрелявший?
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
28 10 2012, 16:40
все прикручено и ничего никогда не стреляло
28 10 2012, 16:41
Season ticket on a one-way ride |
28 10 2012, 16:44
Mafik
28 10 2012, 16:57
Регулятор дурит скорее всего. Думаю стоит гену в ремонт отдать - там всё сразу скажут на стенде.
28 10 2012, 16:59
BlackFlash
я его за год дважды снимал и отдавал на переборку знать бы наверняка, что дело в нем.и почему при обслуживании генератора не проверяют регулятор? Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Мигает аккумулятор, просадка до 12,1 В по тесту 9.0
28 10 2012, 21:10
28 10 2012, 22:02
toolshed
скорее всего не проверяют, хотя тут зависит от подхода к делу конкретных ремонтников. кто-то проверит, даст рекомендации. А к кому то ты еще 5 раз будешь ездить. И каждый раз оплачивать снятие-установку. Season ticket on a one-way ride |
28 10 2012, 22:06
я не знаю в чём дело,поэтому песдеть не буду,
теме UP! |
29 10 2012, 10:47
какой мотор? кто производитель генератора? что меняли?
если генератор производителя валео, то скорее всего виноват ротор. |
29 10 2012, 10:53
toolshed
У меня умирал реле-регулятор. Было это так: вечером ехал, на горочке или с горочки тоже моргнула лампа аккума 1 раз, обратил внимание. Доехал до места без проблем, более не моргала. Утром завёл - лампа уже не гасла совсем. Дотянул километров 45 до сервиса на аккуме (как раз хватило до сервиса |
29 10 2012, 11:23
suprastin : какой мотор? кто производитель генератора? что меняли? если генератор производителя валео, то скорее всего виноват ротор. М54, гена Valeo, меняли щетки и подшипники
29 10 2012, 11:24
menshikoff
у тебя Valeo? у них смотрю регулятор отдельно (№2) Ремонт любых редукторов - лс |
29 10 2012, 11:27
У меня Bosch.
Реле-регулятор с щётками отдельная позиция. |
29 10 2012, 11:31
реально махнуть мой Валео на Бош? как вообще такая кухня работает у специализированных контор?
29 10 2012, 11:32
там смысл такой. на этой гребаной 120Ампер серии генераторов очень маловероятен выход из строя регулятора напряжения. это первое.
второе и самое главное. Фирма валео заложила такую интересную "мину замедленного действия": при больших пробегах, когда кончаются уже щетки, соответсвенно и подшипники рекомендовано поменять. НО ротор конструктивно выполнен так, что в тот момент когда снимаешь подшипники, немного съезжает назад сердечник ротора. глазом этого не увидишь, но впоследствии это приводит к обрыву его обмотки. так что скорее всего у тебя ротор чудит. поменяешь его и будет тебе счастье. буквально 2 недели назад была пятерка с такой же проблемой. до 4х тысяч оборотов все хорошо, дальше - загорается лампа. обороты скидываешь - лампа гаснет, зарядка есть. |
29 10 2012, 11:33
suprastin
а на боше почему дает 12.7? регулятор менял толку 0 |
29 10 2012, 11:34
suprastin
ротор космос стоит в сравнении с бошем? и потом ведь следующая замена щеток/подшипников опять приведет к тому же результату с уже замененным ротором?? просто я уже дважды (!!!) в течение года перебирал гену это пинцет золотой он получится Ремонт любых редукторов - лс |
29 10 2012, 11:35
блин. в генераторе помиио регулятора еще масса всякой фигни. на боше больное место - гниют статора и диодные мосты ( реже).
29 10 2012, 11:37
toolshed : suprastin ротор космос стоит в сравнении с бошем? и потом ведь следующая замена щеток/подшипников опять приведет к тому же результату с уже замененным ротором?? |
29 10 2012, 11:41
suprastin
мне кстати уже после того как поставили гену обратно сказали что скоро ротору песда (если не ошибаюсь)... я говорю ну заепись вы вовремя сказали и не заменили сразу, че мне теперь в третий раз приезжать???
29 10 2012, 11:42
593570 оригина валео. 232766 китай. экзист тебе в помощь.
29 10 2012, 11:57
suprastin : 593570 оригина валео. 232766 китай. экзист тебе в помощь. спасибо. 2300 за Cargo а у контор сильно дороже? Ремонт любых редукторов - лс |
29 10 2012, 12:02
я по 3000 ставлю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
